Pagina 3 van 4
Re: Stoomos Update... weer op papier.
Geplaatst: 03 sep 2011 10:21
door job0500
lol
Re: Stoomos Update met autocad.
Geplaatst: 05 sep 2011 20:00
door Jolt
What else? <O~
Piratebay voor live
Re: Stoomos Update...Moving gif.
Geplaatst: 14 sep 2011 10:26
door wurft
Henk had trouwens ook nog bedacht om ipv zelf een verbreding van het carter te maken, gewoon een deel van een andere carter er tegenaan te lassen, zo weet ik zeker dat de krukasslagers op de juiste plek zitten.
Geplaatst: 14 sep 2011 11:06
door Alex..
ziet er allemaal geinig uit, tijd om wat te gaan maken maar :D
Geplaatst: 14 sep 2011 12:11
door wurft
Ja ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen,
of ik eerst de krukas zou maken, de cilinder, ze zuiger of de carters?
Geplaatst: 14 sep 2011 12:15
door Alex..
carters, je zit toch met het hemd van de cilinder en de (spoel)poorten etc,
carters lijken me de fundering, daarna kan je dan de krukas > cilinder > zuiger
Geplaatst: 14 sep 2011 12:18
door wurft
Daar heb je een punt, maar dan moet ik de krukas passend maken in de carters terwijl het belangrijker is dat de krukas precies goed is.
Geplaatst: 14 sep 2011 12:21
door wurft
En ik weet nog niet helemaal hoe groot ik de slag moet maken van de klep.
door Alex..
ja is ook weer zo, eerst anders krukas zonder drijfstang, gewoon voor de pas, en dan de rest?
Geplaatst: 14 sep 2011 12:26
door wurft
Ja maar ik moet weten waar in de krukas ik het gat moet boren voor de drijfstang van de klep, hoe verder van het middelpunt hoe groter de slag, dit is later niet meer aan te passen. (behalve met een nieuwe krukas natuurlijk.)
Geplaatst: 14 sep 2011 12:55
door Alex..
nee precies, waarschijnlijk zul je een redelijke grote slag nodig hebben, kan je advies vragen ergens?
Geplaatst: 14 sep 2011 15:46
door wurft
Ja ik ken wel iemand die meer verstand heeft van stoom machines, ik zal daar wel eens wat aan vragen.
Geplaatst: 16 sep 2011 09:13
door Jolt
Nou, succes!
Re: Stoomos Update. Er is een begin!
Geplaatst: 28 okt 2011 17:07
door wurft
Krukas heb ik helemaal op het oog gedaan dus ik hoop dat ie niet te scheef is :lol:
Geplaatst: 28 okt 2011 17:54
door Mr. Horsepower
Ga er maar vanuit dat die dat wel is.
Geplaatst: 28 okt 2011 17:57
door wurft
Ja, daarom ga ik hem ook nog laten zetten bij henk's werkplaats.
Geplaatst: 28 okt 2011 19:40
door MichielWolthaus
Waarom heb je niet gebruik gemaakt van een draaibank om dingen tegen elkaar een te zetten.
Eerst de as er af draaien (klinkt nogal stom :P) maar met de draaibank en een zaag eraf zagen.
En dan het laatste beetje met een beiteltje weg draaien. En een mooie gleuf maken voor de las zodat je een goede diep las kan leggen, die lekker goed kan inbranden.
Dan netjes uitlijnen met een paar lijmklemmen en een kokertjes aluminium. Dan hechten en aflassen.
En dan weer in de draaibank de las vlak maken.
Want nu zal je krukas ook aardig uit balans zijn, doordat je alles met een een slijptol hebt gedaan.
EDIT:
Moet je natuurlijk wel de tijd en spullen hebben om dat allemaal te doen...
Maar in ieder geval veel succes! Lijkt me leuk als het gaat werken
Geplaatst: 29 okt 2011 01:13
door wurft
Je kunt sowieso een krukas niet in een draaibank zetten ivm de zuigerstang :P
En de balans is ook niet heel erg belangrijk omdat ik toch nog zelf een kleppenstang
en zuiger moet maken die natuurlijk niet hetzelfde gewicht hebben als een tomos zuiger.
En dat hij misschien een beetje scheef zit bomt ook niet
aangezien ik hem nog ga laten zetten.
En dit was gewoon lekker simpel en gratis :mrgreen:
Geplaatst: 29 okt 2011 07:14
door Dr.Tomos
je kan die krukas helften gewoon scheiden door die bus eruit te persen dan kan je hem wel bewerken in een draaibank.
maar dan ben je al aardig aan het freaken :P
Geplaatst: 29 okt 2011 10:32
Kan wel met de zuigerstang, gewoon zorgen dat je deze goed vast taped aan je krukas.
Maar jou manier is wel makkelijker :P En wss een heel stuk sneller
