Pagina 3 van 4
Re: raar probleem met mijn tomos
Geplaatst: 14 jul 2011 11:57
door tomos
Is je ontsteking niet kapot?
Geplaatst: 14 jul 2011 12:43
door tomosquadroa3
nee verder terug in dit topic ook al over gehad kijk maar eens voor info.En alles doorgemeten alles werkt naar behoren tussen 70-90 volt wisselspanning @ beide onstekings. En de spannig van de onsteking gaat de cdi in maar komt er niet meer uit:(..
Geplaatst: 14 jul 2011 12:53
door tomos
bougie kabel goed?
Geplaatst: 14 jul 2011 12:55
door tomosquadroa3
is nieuw dop is nieuw en bougie ook ook nieuwe bobines geprobeert kijk maar eens pagina terug staan foto's
Geplaatst: 14 jul 2011 13:11
door tomos
goed in je bobine gedraaid?
maakt hij goed contact?
Geplaatst: 14 jul 2011 13:33
door tomosquadroa3
jep hij geeft vanaf bobine kabel maar 0,1 volt wisselspanning??????
en tot de witte kabel op de cdi gaat t goed en verder ist niks :S
Geplaatst: 15 jul 2011 16:27
door tomosquadroa3
wiee o wiee weet watt????:(
Geplaatst: 16 jul 2011 17:46
door tomosquadroa3
nou ben ergerns achter gekomen ... kwam eerst haast helemaal geen spannig van de bougiekabel af als ik m vast pakte gisteren.. multimeter er tussen rood op bougie kabel en zwart op massa van bobine en dan naam het blok.. en toen..... 17.87 volt wisselspannig op met de hand beetje redelijk de kickstarter omlaag drukken en was constant als ik ging kicken wel rond de 17 volt maar... toen gewoon aangeslopen massa met schroef op frame en ook op block geprobeert en toen NIKS???? zoiets raars heb ik nog nooit gehad wie weet hoe dit komt heb btw een 4 draads cdi foto's van onsteking enzvoort staan op pagina 2
alvast bedankt
Geplaatst: 19 jul 2011 11:36
door tomos
zorg eens dat alles goed aarde maakt.
Geplaatst: 19 jul 2011 17:09
door tomosquadroa3
hoe kan ik daar voor zorgen dan want zowel op blok als frame is het 3 keer noppes??
Geplaatst: 19 jul 2011 18:12
door MichielWolthaus
De contacten blank schuren met schuurpapier
En zorgen dat de plekken waar draden op het blok/frame zitten ook blank zijn (zonder roest en verf)
Geplaatst: 21 jul 2011 21:34
door tomosquadroa3
heb ik geprobeert maar werk niet nog helemaal niks?? echt een heel vaag probleem:(
Geplaatst: 01 sep 2011 16:51
door tomosquadroa3
poosje of geweest op forum en tussentijds nogwel met tomos bezig heb meerdere bougies geprobeert en gebeurt niks
weer zelfde probleem strijken met aarde is vonken en je hoort heb dan pakken ??? denk nu toch andere bobine???
wie kan dit bevestigen dat ik toch echt een andere bobine moet hebben en welke en zit nu met een 2e probleem....
als ik ga kicken (zachtjes) is het gewoon normaal trap ik beetje stevig is het net alsof 2 tandwielen langs elkaar lopen(vliegwielkant) en kick ik hard ook niks tot het vliegwiel weer stopt met draaien dan weer een geluid alsof de tantwielen lang elkaar lopen en niet goed pakt?? wie kan me helpen??
mvg dennis
Geplaatst: 01 sep 2011 17:24
door shadowranger
Kijk eens of je spie niet kapot is waar het vliegwiel mee op zijn plek wordt gehouden. Hetzelfde geldt voor de spiebaan in het hart van het vliegwiel of dat niet uitgeslagen is door verkeerde montage.
Verder is het wijsheid eens de kap los te nemen en te kijken of je vliegwiel wel mooi rond is/ loopt en of die de spoeleinden niet raakt. Dat kun je ook checken bij de binnenkant (magneten) of daar sleepsporen te zien zijn.
Geplaatst: 01 sep 2011 17:39
door 2pac
Die nieuwe cdi werkt niet op die ontsteking. Je hebt namelijk geen pick-up.
Je kan dan alleen 2 draads cdi's gebruiken. Ook moet je grondplaat dan goed zijn afgesteld op snor of bromstand, dat kan je zien aan de inkeping aan de zijkant van de grondplaat. Bromstand = inkeping gelijk zetten met bovenste streepje aan de linkerkant op het carter, snorstand het onderste streepje. Voor de rest kan je dus proberen wat ik in mijn vorige post heb gezet over de ontsteking.
Klopt wat brombertje zegt dus andere ontsteking
Geplaatst: 02 sep 2011 12:08
door tomosquadroa3
net gekeken vliegwiel = mooi rond geen slijt sporen en stie is goed enzv enzv.. maar inplaats van andere ontsteking ken ik toch net zo goed andere bobine kopen?? is toch goedkopen weer jij btw miss nog iemand met een 2 draads???
mvg dennis en alvast bedankt
Geplaatst: 05 sep 2011 13:01
door tomosquadroa3
zocht dus naar de juiste bobine maar heb geen idee welke kan iemand me foto steuren van de bobine die er eventueel op moet heb btw wel een iskra onsteking/(tomos quadro estart) en kom uds weer uit op de 4 draads unit (zie site)
http://www.twenga.nl/dir-Auto-Motor,Aut ... bine-14154 wie kan me aub helpen
Geplaatst: 06 sep 2011 18:24
door shadowranger
Het is qua model hetzelfde als bij de foto's die je eerder in dit bericht plaatste, alleen dan met een rode en bruine draad. Verder is er geen verschil.
Deze dus:
Jij hebt deze:
En die werkt dus niet blijkbaar bij jouw type ontsteking.
Geplaatst: 06 sep 2011 18:54
door Alex..
heb er zo een te koop voor je (2 draads)
Geplaatst: 06 sep 2011 20:46
door tomosquadroa3
shadowranger bedankt voor alle hulp
alex is de bobine verders goed en kun je ff een foto sturen en wat is de prijs ??
