Pagina 3 van 22
Geplaatst: 28 apr 2006 19:25
door perenplukker
hee mensen,
ik heb een tomos A35 met 9 mm carb. en sproeier 50
hij start moeilijk met een orig uitlaat, en ook met een sportuitlaat.
met de sportuitlaat rijd ie helemaal niet zo lekker als hij zou moeten rijden, hij houd in enzo..
weet iemand welke sproeier ik erin moet pleurn?
Geplaatst: 28 apr 2006 22:22
door Janssuh
wat voor kleur heeft je bougie?
Geplaatst: 28 apr 2006 23:51
door Tossie
Je kan eens een iets grotere sproeier proberen. Neem dan 52.
En wanneer houdt hij in? op top? bij schakelen?
Geplaatst: 01 mei 2006 20:27
door perenplukker
kleur van bougie is bruin, gewoon goed dus,
hij houd in bij de top, maar dat is niet verzuipen, dat is geloof ik gewoon de vertanding(33 achter)
vooral bij het starten verzuipt ie snel, en moet ik lang de choke inhouden voordat ik hem eraf klik
Geplaatst: 02 mei 2006 00:12
door Tossie
Dan heeft het niet met de maat sproeier te maken denk ik, hij zit dan eerder iets verstopt... of de uitlaatpoort zit verstopt.
Geplaatst: 02 mei 2006 13:11
door BU
Ik heb even een klein vraagje... Toen ik mijn tomos had gekocht, had ik meteen even naar de bougie gekeken, die was echt pikzwart
. Meteen swchoongemaakt, maar wil ik natuurlijk wel mooi koffiebruin houden... Dus dan moet ik de sproeier anders instellen? Maar wat moet ik dan veranderen?
Geplaatst: 02 mei 2006 13:13
door brambo
een kleinere sproeier kopen..zon 2 maatjes kleiner..
Geplaatst: 02 mei 2006 13:15
door BU
Hmmm.. oke dan w8 ik daar nog ff mee, want ik gaa hem eerst nog opvoeren
Geplaatst: 02 mei 2006 13:16
door brambo
idd..kan je beter alles in 1 x doen..
Geplaatst: 02 mei 2006 14:02
door TQ Rider
ik heb een 70cc airsal met een 15mm carburateur en 15mm spruitstuk met een proma circuit ik heb hem hele maal op geknapt maar er zit nu een andere carburatuer met een gaas filter en een sproeier 68 als ik gas geef valt ie een beetje flauw dan stikt ie en als ie stationair draait valt ie na een tijdje uit
welke maat sproeier meot ik nemen?
bvd Ard
Geplaatst: 02 mei 2006 15:37
door Tossie
Je kan er dus ook niet gewoon mee rijden?
Als je kan rijden, hoever en wat gebeurd er dan? stotteren?
Geplaatst: 02 mei 2006 17:38
door Joop56
Binnenkort krijg ik een bromkop en 14/12 carb
ik heb een snorfiets
Ik heb nu sproeier 52 , rijdt ie goed mee.
vertanding 26/22
Heb ook een snellere uitlaat, sportuitlaat.
Ik zat zelf aan sproeier 62 te denken.
Geplaatst: 02 mei 2006 23:41
door Tossie
62 lijkt me veels te groot, ik rij met 15/15 en powerfilter met maatje 63.
Je moet gewoon even kijken naar misschien 56/58 zoiets.
Geplaatst: 03 mei 2006 00:37
door Joop56
Haha dat is mooi dat dat veels te groot is, moet nog wel beetje zuinig rijden;)
Oke, hmm misschien kan het wel met een 54 die k nog heb liggen
nee ik ga wat maatjes kopen, over enkele dagen weten jullie het !
Geplaatst: 03 mei 2006 12:37
door TQ Rider
TQ Rider Geplaatst: Di Mei 02, 2006 2:02 pm
ik heb een 70cc airsal met een 15mm carburateur en 15mm spruitstuk met een proma circuit ik heb hem hele maal op geknapt maar er zit nu een andere carburatuer met een gaas filter en een sproeier 68 als ik gas geef valt ie een beetje flauw dan stikt ie en als ie stationair draait valt ie na een tijdje uit welke maat sproeier meot ik nemen?
bvd Ard
Tossie Geplaatst: Di Mei 02, 2006 3:37 pm
hij begint te stotteren ja iemand een idee grotere of kleinere sproeier zit nu 68 in
update
ik heb nu 70 72 75 geprobeert qua srpoeiers maar hij hoe onwijs in hijs stoortert hij wil niet harden iemand hoe dit kan? naja welke spoeier er in moet kleiner of groter
bvd Ard
Geplaatst: 05 mei 2006 10:02
door TQ Rider
TQ Rider Geplaatst: Wo Mei 03, 2006 12:37 pm
gebruiker
Geregistreerd op: 4-11-2005
Woonplaats: Anna Paulowna
bvd Ard
update
bvd Ard
mvg Ard
Geplaatst: 07 mei 2006 11:02
door I3acI
Beste mensen ik heb een vraagje over welke sproeier ik moet nemen
Dit is mijn setup
50cc (eurokit) cilinder
Snorkop
14/9 carb
Power Filter
Proma Gp uitlaatje
(het gaat hier om een s25 , snorbrommer)
Alvast bedankt
Geplaatst: 07 mei 2006 11:04
door Tossie
Welke zit er nu in en hoe reageerd hij daar op?
Geplaatst: 07 mei 2006 11:22
door I3acI
Ik had er standaard een 49 inzitten , k heb er nu een 54 in zitten maar ik moet hem flink aantrappen eer ie op gang komt , en mijn choke blijft hangen (schiet niet meer terug, weet je miss ook wat daar aan te doen is)
Alvast bedankt
Geplaatst: 07 mei 2006 11:47
door Tossie
Als hij eenmaal aanslaat en je rijdt ermee, stottert hij dan?
En van je choke moet je even je carb eraf halen, het veertje zal wel losgechoten zijn ofzo.
