Pagina 3 van 3
Re: Tomos krukas zit vast
Geplaatst: 28 okt 2013 21:29
door FL0r1s
De massa is goed aangesloten & opgeschuurd, van oxidatie is dus geen sprake, alleen ik weet niet waar ik nu verder moet gaan zoeken... Ik zal eens de complete andere ontsteking maar met mijn spoelen er op proberen morgen, misschien dat dat meer duidelijkheid shept
Geplaatst: 28 okt 2013 22:00
door brother
je kan ook overgaan op electronisch, heb ik ook gedaan. het voordeel hiervan is dat het nooit veranderd en je onderin met optrekken het merkt en je vonk eigelijk altijd sterk is.
voor 30 tientjes heb je er 1 en dan de bobine erbij voor 10-15 euro, ben je voor 45 altijd klaar en geen gezeik meer.
Geplaatst: 29 okt 2013 08:27
door FL0r1s
Hmm,
Dat is inderdaad wel een goed plan. Enige nadeel is dat je niet voor 45euro klaar bent omdat een 2e hands ontsteking minimaal 60 euro is ex bobine. En aangezien ik al meer dan 200 euro in de revisie van deze brommer heb gestoken vind ik het wel mooo geweest, dus liever gewoon de puntontsteking aan de vonk zien te krijgen...
Geplaatst: 29 okt 2013 09:48
door homoetje
Als je goed zoekt ben je wel voor 45 euro klaar hoor. Ik heb een keer een 2e hands werkende iskra 4-spoel voor 20 euro gekocht bij mijn bromboer, juiste vliegwiel tik je ook wel op de kop voor weinig en dan nog de cdi/bobine. Het is zoeken naar de juiste deal.
Geplaatst: 29 okt 2013 16:43
door FL0r1s
Oke dan ga ik nog even rondzoeken.
Is er tot die tijd iemand die weet wat er met mn ontsteking mis is?
Geplaatst: 29 okt 2013 22:11
door brother
jaa ik vind heel vreemd, en je condensatot had je vernieuwd toch? heb je er eentje met soldeer of schroef?
Geplaatst: 29 okt 2013 22:23
door FL0r1s
Ja die heb ik vernieuwd, eentje met schroef.
Geplaatst: 29 okt 2013 22:31
door brother
okee dan kan je dat uitsluiten.
ontstekingsspoel was ook nieuw toch?
bobine heeft ook massa
Geplaatst: 29 okt 2013 22:33
door FL0r1s
Bobine heeft massa ja. Het is voor mij nu niet helemaal duidelijk welke van de 2 spoelen de ontstekingsspoel is, de oranje die niet met een draadje aan de ontsteking verbonden zit, of de rode die aan de condensator vast zit.
Ik heb in ieder geval beiden om de beurt vervangen door een spoel van een wel werkende ontsteking...
Geplaatst: 29 okt 2013 22:44
door brother
en er zit toevallig geen breuk in de bougie kabel? dat heb ik een keer gehad namelijk
Geplaatst: 30 okt 2013 08:47
door FL0r1s
Die heb ik doorgemeten samen met de bougiedop & die is als het goed is nog goed. Maar het zou wel verklaren waarom hij ineens stopt met vonken, dus misschien zit het in een kabeltje ja... Ik zal de bougiekabel nog een keer checken
Geplaatst: 30 okt 2013 19:49
door shadowranger
Ik heb laatst een brommertje gehad waarbij in een van de draden naar de bobine een breuk had. Dat kan bij jou ook het geval zijn aangezien deze dezelfde klachten had.
Geplaatst: 30 okt 2013 20:39
door FL0r1s
'1 van de draden naar de bobine'
Bedoel je daarmee de zwarte vanaf de ontsteking naar de bobine of de draden in de ontsteking? Ik zal van de week even een andere ontsteking met mn eigen spoelen proberen.
Bedankt voor het idee.
Geplaatst: 30 okt 2013 20:45
door shadowranger
Het gaat iig om de zwarte draad uit het blok wat naar de bobine gaat (rechtstreeks) of via de uit-knop en de splitter uit de kabelboom. Als je de draad los hebt van de bobine kan deze prima contact maken en zodra je deze aansluit in eerste instantie werken, maar nadat deze weer "in de vorm zit" een draadbreuk blijkt te hebben. Tijdens het draaien van de motor eens kijken of je daar wat in kan "veroorzaken" als je aan de draden rommelt. Let wel op want het zijn redelijk hoge spanningen!!!!
Geplaatst: 30 okt 2013 21:55
door brother
ja en als je een schok krijgt schrik je ff en daarna lach je hahah
Geplaatst: 30 okt 2013 22:35
door FL0r1s
Ja had ik van de week al hahaha hele buurt bij elkaar gescholden.
Ik ga die draadjes even checken komende dagen! Cheers
