Pagina 3 van 4
Re: Tomos stottert nog steeds
Geplaatst: 23 apr 2016 11:01
door ief
Deze bougie ziet al helemaal zwart, dat word er vast niet beter op met een 7.
Geplaatst: 23 apr 2016 11:21
door John1950
Is zo Ief, maar proberen kan geen kwaad. Anders zou ik de onstekingsspoel eens doormeten met een multimeter. Weerstand van een 4 spoels ontsteking is ongeveer 300 ohm.( 2 spoels ontsteking heb ik nooit gehad, maar de weerstand zal wel ongeveer het zelfde zijn)
Dan kicken en kijken hoeveel wisselspanning er uit de spoel komt. Bougiekabel en kap kun je ook doormeten op weerstand. Kijken of de uiteinden van de bougiekabel niet geoxideerd zijn (groene aanslag)
Maakt de bobine goed massa. Benzinekraan filter niet half verstopt.Geen kool of troep in de uitlaat /uitlaatpoort.
Geplaatst: 23 apr 2016 15:25
door Karpersmurf
Doormeten ga ik sowieso nog proberen. Benzinekraan stroomt hartstikke goed door. En geen kool of troep in de uitlaat want dat hebben we ook al bekeken. Ontsteking Doormeten is dus de volgende stap. Als dat dus allemaal wel zou kloppen en er dus niks mis is met de ontsteking dan weet ik het ook niet meer
Geplaatst: 23 apr 2016 17:26
door Karpersmurf
Net weer gesleuteld, spoelen doorgemeten waren allebei goed. De bovenste spoel keerde terug op 0.00 en de onderste ook dus dan is dat gewoon goed toch? Ook vond ik het inkepingje om de ontsteking af te stellen, zat achter een ringetje voor een boutje dus kwam erachter toen ik de ontsteking er helemaal af had. Toen alles weer terug gezet. Gestart wat vrij moeizaam ging, als ik hem kickte liep ie 2 seconden en viel daarna weer uit. Na 5 minuten bleef ie stationair lopen en deed nogmaals de deo test. Nergens valse lucht. Toen kwam ik wel ergens achter en dat was dat als ik het benzine kraantje dichtdeed en heel even wachtte hij als ik optrok veel beter liep. Had zelfs een momentje waarop ik dacht dat alles weer goed was maar viel daarna weer uit omdat het benzinekraantje dus dicht stond. Dit 2x herhaald en iedere keer liep de tomos beter als ik de benzinekraan dichtdeed. Nu denk ik dat er juist teveel benzine in komt. Want ook als ik de benzine kraan openlaat stroomt de benzine letterlijk door het luchtfilter heen. Wat denken jullie? Zal ik het spruitstuk en het membraam er gewoon nog een keer afhalen om dat te controleren? (moet goed wezen maar alsnog).
Groeten Roy
Geplaatst: 23 apr 2016 18:07
door ief
Onstekings spoel zou iets in de buurt van 300 ohm moeten geven ofzo, niet 0.
Maar aangezien ie wel goed/ beter loopt met de benzinekraan dicht zou je denken dat het probleem daar minder waarschijnlijk ligt.
Zou die bing maar is goed bekijken of makkelijker, er even een andere carb aan hangen. (vlotter/ naald lijkt niet goed te werken zo te horen of je sproeier zit er niet meer in of zo iets dergelijks)
Geplaatst: 23 apr 2016 19:04
door Karpersmurf
hele carburateur gister nog nagekeken en schoongemaakt. Open de carburateur nu nog wel een keer.
Geplaatst: 23 apr 2016 19:48
door Karpersmurf
Ik heb een iskra 2 spoels ontsteking (zeflde als in het topic waar ik een linkje van heb geplaatst) en deze horen niet op 300 ohm te steken hoor. kijk dit topic anders maar:
viewtopic.php?t=12063
Geplaatst: 23 apr 2016 19:50
door Karpersmurf
Ik heb trouwens een nieuw membraam besteld. Had er laatst een van Marktplaats af die er gewoon goed uitzag maar me pa wil zeker zijn dat het daar niet aan ligt dus heb ik een nieuwe besteld.
Geplaatst: 23 apr 2016 20:04
door ief
Ik zie het, ging uit van 4 spoels, excuus.
Als een membraan kapot is zie je dat wel. Sluit niet goed is beroerd starten vooral, is ie echt kapot gaat ie beroerd/ niet lopen. Ergo, denk niet dat dat het is want optisch nix aan te zien toch?
Even carb en/ of onsteking omwisselen zou het snelste werken, zo ben je nog wel ff bezig.
Al zonder luchtfilter geprobeerd?
Geplaatst: 23 apr 2016 20:30
door John1950
Membraan die niet goed sluit zou kunnen
Maar indien een nieuwe het probleem niet oplost zou ik de oorzaak toch zoeken bij het vlotter circuit, wat ief ook al aangaf.
Geplaatst: 23 apr 2016 22:31
door Karpersmurf
kost allemaal weer zoveel geld. Ben inmiddels weer 50 euro lichter aan deze tomos die ik maar voor 100 euro ga verkopen aan een vriend van me.
Geplaatst: 23 apr 2016 22:33
door Karpersmurf
ja we zullen het zien.
Geplaatst: 25 apr 2016 12:55
door Karpersmurf
Nogmaals de spoelen doorgemeten, was er gewoon niet zeker van omdat ze allebei op 0 eindigde. Nu kreeg ik andere waardes. Zie fotos:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
de 0,6 waarde hoort bij de onderste spoel en de bovenste spoel heeft de waarde 1,55. Hoe kan het dat ik nu opeens andere waardes krijg? Stond de vorige keer ook op ohm en de zwarte en de rode draad allebei op dezelfde plek.
Geplaatst: 25 apr 2016 13:05
door Tomos_power
Zou je toch niet eens een (normale) Dellortho carb proberen. Misschien helpt dat al een stuk beter.
Daar hebben de meesten hier ook wat meer ervaring mee.
Geplaatst: 25 apr 2016 13:36
door John1950
Je houd die zwarte meetpen toch wel op een massapunt tijdens het meten neem ik aan.
Meet anders op de zwarte draad uit het blok (ontstekingsspoel) hoeveel wisselspanning er uit komt terwijl je kickt.
Rode meetpen op zwarte draad uit het blok en de andere meetpen op een massapunt en dan kicken. (meter op wisselspanning bereik instellen)
Je bougie kan je ook even uitdraaien, dat kickt wat makkelijker.
Maar eigenlijk vermoed ik ook dat het probleem bij carb ligt. Is de sproeiermaat wel juist bv.
Geplaatst: 25 apr 2016 13:41
door ief
Hij geeft 155 ohm, geen 1,55, dat scheelt nog al ff. Maar je moet wel zeker weten dat de 'probes' goed contakt maken...
Helemaal 0 zullen ze nooit zijn dus die 0,6 ohm is prima.
Geplaatst: 25 apr 2016 14:19
door Karpersmurf
massapunt gebruikte ik de grondplaat voor. Sproeiermaat moet goed wezen, heeft het met deze setup altijd goed gedaan.
Geplaatst: 25 apr 2016 14:21
door Karpersmurf
ja maakte goed contact. Deed de meetpen tegen het koperendraadje van het draadje waar de spoel contact meemaakt.
Geplaatst: 25 apr 2016 14:23
door Karpersmurf
ja ga ik ook proberen heb nog een 12mm bij een vriend liggen. Ik denk ook zeker dat het probleem bij de carburateur moet liggen terwijl mijn pa juist denkt van niet :p we zullen het zien. Vindt het wel klote. Heeft het altijd goed gedaan en ben nu al 3 weken bezig hem goed aan de praat te krijgen. Zou hem het liefst nu gewoon verkopen maar me pa wil hem zonodig goed lopend maken :p
Geplaatst: 25 apr 2016 14:28
door ief
ALS ie rond de 0 zou moeten zijn EN je meting klopt dan is daar wel iets aan de hand. Maar wat.
Doorgaans gaan spoelen kapot door hitte en wrijving en dat zou dan een lagere meting moeten geven, geen hogere. Of hij brand door of iets maar dan krijg je juist weer een veel hogere uitslag lijkt me (tot oneindig)
Dus dan zou je denken dat er ergens een slecht contact zit naar massa toe, als dat via de bout gaan kan daar misschien iets mis gaan, oxidatie?
Je moet het allemaal maar is ff goed bekijken
