Pagina 3 van 3
Re: electra A35 - hulp met de puzzel
Geplaatst: 31 mar 2021 22:14
door Niek Mos
Nou....solderen wilde wel met een soldeer hout brander....hier zat een heel fijn puntje op en kon ik preciezer mee werken.
Soldeer wilde niet altijd even fijn hechten en duurde idd soms dermate lang dat ik bang was de binnenkant van de schakelaar te smelten 😬.
Soldeer was 60w, maar punt was op... houtbrander is 25w
Nee...helaas geen harskernsoldeer....had er nog nooit van gehoord 😂.
Maar het is gelukt....
Zit een nieuwe fitting in met Ba lampje 12v 25 w...... Achterlicht en voorlicht doet het .
En het uitknopje nu ook...toeter nog niet...
Maar laat het voor wat het nu is...kan er in ieder geval mee naar het werk.
Volgende keer als ik tijd heb komt er een net kabelgootje en bel op....en wil ik de remlicht schakelaars installeren....heb inmiddels ook al weer andere dingen gezien waar ik iets mee wil ( losse zadelveer, beschadigde kous, tweede lichtje voor)
Blijft bezig, houd je van de straat.
Heren: dank ! Voor geduld en kennis.
Topic mag wel op slot
Geplaatst: 01 apr 2021 01:47
door fons716
Tin zonder harskern of geen soldeer vet of flux wil inderdaad niet, 60 watt is eigenlijk ook best weinig om in een korte tijd een goede soldeer verbinding te maken.
Wat doet de claxon als je zelf even massa maakt met een losse draad?
Geplaatst: 01 apr 2021 08:04
door shadowranger
Soldeer zonder lood (dat er vroeger voor zorgde dat het mooi vloeide zonder flux) is niet meer (normaal) te krijgen. De huidige soldeer is bijna niet meer zonder flux goed te solderen buiten een gecondituoneerde ruimte. Ik zit zelf met hetzelfde probleem om computercomponenten te repareren. Flux maakt er ook meteen weer zo'n natte bende van.
Geplaatst: 01 apr 2021 09:41
door peterzoetermeer
@ shadowranger je bedoelt vast dat soldeer MET lood niet meer (normaal) te krijgen is.
Ook dit is koren op de molen van milieuactivisten, niet geheel onterecht. Maar, bijvoorbeeld in de luchtvaart en voor medische aparatuur is het gebruik van soldeer ZONDER lood ten strengste verboden, omdat...... het geen betrouwbare soldeerverbinding geeft. Maar dat hoeft ook niet, de meeste andere elektronica komt uit C. of andere lage lonen-landen en daar hebben ze echt lak aan die regeltjes. Blijft over: de hobbyist, die heeft een probleem, hoewel er best wel redelijke loodvrije soldeer met goede flux in de handel is, zie Stannol.
Overigens is ons oude vertrouwde Sn60PB40 flux 1mm draad (met harskern dus) op spoelen van 17 tot 1000 gram nog gewoon te koop bij www.radiotwenthe.nl. Er zijn vast wel andere leveranciers te vinden bij zaken die elektronica onderdelen verkopen.
Tip: gebruik nooit soldeervet of bv S39 of een variant, deze middelen zijn zeer bruikbaar om de soldeer te laten vloeien, maar zeer corrosief, naast je soldeerverbinding rotten de koperdraadjes weg.
Geplaatst: 01 apr 2021 11:45
door fons716
Die is gewoon op diverse sites te bestellen.
Loodvrij is in mijn ogen gewoon rommel.
Voor de wat grotere smd componenten is de 0,5 mm prima.
https://www.eleshop.nl/premium-soldeert ... udend.html
Geplaatst: 02 apr 2021 19:31
door shadowranger
Idd, my bad. :o Bedoelde zoals je aangeeft MET lood.
