Pagina 3 van 3
Re: Tomos start wel maar rijd niet weg
Geplaatst: 18 feb 2008 15:06
door skater_07
viewtopic.php?f=5&t=6882 hier staat het blok dat ik misschien wil kopen, denk dat het allemaal wel veel werk is, natuurlijk allemala wel voor in devaknatie maar goed. ik vroeg me dus af of dit blok wel onder een gewone tomos kon!? het is een blok van een tomos rivival, wel vet een chrome/zilver blok (H)
Geplaatst: 18 feb 2008 16:08
door lolo
je kunt niet op die link klikken van dat blok...
Geplaatst: 18 feb 2008 16:11
door Renault
is een blok van Ixiltomos
Geplaatst: 19 feb 2008 08:43
door skater_07
oohw sorry,
njah het is inderdaad dat blok;) heb ik daar wat aan!?
Geplaatst: 22 feb 2008 17:41
door skater_07
haaaii
na een tijdje zoeken heb ik dan nu een blok gevonden zonder iets zodat ik al mijn eigen spullen kan overzetten. heb dus alleen het midden gedeelte, ik weet hoe je de koppeling etc dr op zet maar hoe zit dat met de zuiger? cilinder? en ontsteking??
door skater_07
haaaii
Geplaatst: 22 feb 2008 18:13
door PimW
zuiger monteer je op de drijfstang met een pen. Die duw je door de zuiger en door de drijfstang. Daarna zet je hem vast met cirklipjes.
Cilinder schuif je over de tapeindes. Als je dit doet moet je de zuigerveren inknijpen zodat de zuiger in je cilinder past. Zorg er dan wel voor dat de uiteindes van de veren bij die pinnetjes bij elkaar komen!
Ontsteking kun je gewoon losschroeven, vliegwiel haal je eraf met een vleigwieltrekker. Nadat je je ontsteking hebt verwijdert moet je hem weer afstellen. Kijk daarvoor maar even in de faq.
Geplaatst: 22 feb 2008 22:12
door skater_07
helaas helaas helaas
de koop ging niet door hij had alleen nog maar een 1 speed blok.. heb wel het nieuwe tandwiel,
het wordt dus wel mijn blok zelf splitsen hij vertelde mij dat het helemaal niet moeilijk was en gaf mij duidelijk uitleg!!!
ik hou jullie op de hoogte
