Pagina 22 van 22
Geplaatst: 25 mei 2007 20:22
door slacobs
Ik heb ooit iets over verstelbare sproeiers gehoord weet iemand waar ik die kan krijgen en of ze nog bestaan?
Geplaatst: 26 mei 2007 00:12
door shadowranger
Ik denk niet dat deze voor Tomos te krijgen is. Lijkt me meer iets voor "oldschool" brommers als Kreidler, Zündapp, etc.
Geplaatst: 26 mei 2007 21:59
door freaky_Tomos
ik heb dit ook wel eens gehoord voor de encarwi carbs.
ze bestaan wel maarja: wie heeft se
Geplaatst: 27 mei 2007 13:19
door Vuile Beunkoe
ze zijn bij sommige kreidlershopjes nog wel los te kopen voor encarwi's, en der is een 17 bing versie waar er zoiezo 1 std al op zit.
Geplaatst: 03 jun 2007 12:45
door lolo
hallo ik ben net nieuw hier en ik heb een vraag.
ik heb nog een 15mm carburateur welke sproeier moet erin?
nu zit er een sproeier 68 in, alleen daar loopt ie niet goed op.
Geplaatst: 05 jun 2007 15:30
door lolo
Geplaatst: 05 jun 2007 15:46
door Shenkie
Lolo daar kan je niet veel mee, ligt er ook aan wat de rest van je set up is. Cilinder , carb, uitlaat. Wat je wel kan doen is checken welke kleur je bougie heeft, aan de kleur ervan kan je zien of je tomos goed is afgesteld.
Geplaatst: 05 jun 2007 17:43
door lolo
ja ok sorry. ik heb een proma gp uitlaat en mijn koppelingsveren zijn ingekort. verder is alles standaard. Ook heb ik geen powerfilter. ik heb nu een 15 mm carburateur en daar loopt hij niet goed op met sproeier 68. welke sproeier moet ik wel nemen? het gaat hier om een brommer dus geen snor
mvg lolo
Geplaatst: 06 jun 2007 12:31
door Tossie
Rond de 60 zal goed zijn
Geplaatst: 06 jun 2007 13:28
door Sleutelaar
55 max, ik heb maatje 58 met:
Endy reverse
15/15
ontsteking vervroegd
24 atw
12mm spruit
afgevlakte snorkop
en power 1 powerfilter
Geplaatst: 06 jun 2007 14:36
door freaky_Tomos
ik heb bijna dezelfdse setup als lolo:
proma gp
bromkop
bromontsteking
14 12 met 64
powerfilter
dus met 1515 zonder powerfilter zal je ongeveer 60 moeten hebben zoals tossie al zij
Geplaatst: 06 jun 2007 18:47
door Tossie
Endy reverse
15/15
24 atw
12mm spruit
afgevlakte snorkop
Die 55 zou misschien kunnen als je een normale filter hebt, met een ''power''filter moet je echt groter als dat :wink:
Geplaatst: 16 jun 2007 17:18
door Twister
Ik heb een standaard a35 met een imitatie snel-uitlaat. Ik wil er een powerfilter opzetten (voor het geluid). Trekt ie dan sneller op? En ik hoor dat ik dan mijn sproeier moet verhogen (als hij zwart is). Nou ben ik een totale leek, dus: hoe zie ik dat? Als ik de bougiedop eraf haal zie ik een soort schroef, is dat hem al meteen? En na hoeveel km kan ik zien of ik een grotere sproeier moet hebben omdat de bougie de verkeerde kleur heeft?
Kai-Arne
Geplaatst: 17 jun 2007 00:19
door lolo
ja je moet je bougie dop eraf halen en dan je bougie eruit draaien. aan de onderkant kun je zien welke kleur hij heeft. Nee als het goed is trekt het niet sneller op (maar dat weet ik niet zeker) volges mij rijdt het alleen fijner als je een grotere cil of carburatuer etc hebt.
Geplaatst: 18 jun 2007 20:04
door jeroen1993
setup:
a3 blok
50cc eicilinder
bromkop
9mmspruit(komt ooit nog een zelfbak)
15mm bing van puch
welke sproeier heb ik ongeveer nodig?
m.v.g Jeroen
Geplaatst: 20 jun 2007 15:19
door mike007
mijn stetup is helemaal stndard behalve men uitlaat( is een stndrd snel uitlaatje) mijn sproeiermaat die er nu inzit is 52, nu weet ik dat je dan naar je bougie moet kijken. de bijna is in het middenstuk licht bruin en zijkant zwart, maar die kleuren bijven ook zo na 2 dagen rijden.
Moet ik nu een andere sproeier pakken of die bogie vervangen omdat die kleuren zo blijven. heb nie veel verstand van.
Stuur mrr a.u.b een PM
Geplaatst: 20 jun 2007 16:20
door flopper
als je kleur zo is zoals je zegt is het dus blijkbaar een goeie sproeier.
lichtbruin binnekant lijkt me niks mis mee
Geplaatst: 20 jun 2007 17:15
door mike007
ok maar de buitenkant is best zwart, dus zal ie een maatje te groot hebbe?
en omdat die kleur 2 dagen lang inhoud dacht ik dat et nie goed was, dacht dat ie alleen warm daarvoor moest zijn?
Geplaatst: 26 jun 2007 13:28
door Remon
Hey,
Ik heb een Tomos Quadro Snorbrommer hij is helemaal *standaard, wat voor een sproeier hoort er dan in te zitten?
GR
Geplaatst: 26 jun 2007 17:36
door poekelen
een nieuw forum gedeelte.
tijd voor een nieuw topic
die is hier te vinden:
viewtopic.php?p=61061#61061
