Pagina 24 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 12 jun 2010 23:19
door boy-1993
ok probeer hem dan ff te starten en rij ff klein stukje
Geplaatst: 12 jun 2010 23:27
door Paultjun
Heb er al een kilometer of 10 mee gereden.
Als die eenmaal gestart is rijd ie gewoon normaal.
Geplaatst: 12 jun 2010 23:28
door boy-1993
ja maar doe maar voor de zekerheid ff 2 km volgas rijden dan je contact ingedrukt houden of om zetten en uitlaten rollen en dan foto maken en sturen aub
Geplaatst: 12 jun 2010 23:42
door Paultjun
Ok zal ik morgen even doen.
Geplaatst: 13 jun 2010 12:01
door Paultjun
Net even een stukje gereden en 2 foto's gemaakt.
Foto's:
http://img808.imageshack.us/g/dsc00097h.jpg/
Geplaatst: 13 jun 2010 12:12
door boy-1993
ik denk dat je wel een maatje groter er wel even in kan ff kijken wat er dan gebeurd
Geplaatst: 13 jun 2010 14:17
door Paultjun
Bij een 56 sproeier draait ie heel moeilijk stationeer en rijd voor geen meter.
Jij bedoeld dan een 55?
Geplaatst: 14 jun 2010 09:58
door Paultjun
Heeft niemand hier verder een antwoord op?
Geplaatst: 14 jun 2010 11:14
door boy-1993
probeer is 52 en kijk wat die dan doet
Geplaatst: 14 jun 2010 20:28
door Paultjun
Vandaag eerst een 51 erin gehad toen wilde hij zonder choke niet meer starten en rijden ook amper.
Daarna een 52 erin gehad starten net zo snel als met een 54 maar voor de rest werd dit er ook niet beter van.
Als ik het gas opentrok kreeg ik eerst een dood punt en daarna kwam hij een beetje op gang.
Toen nog maar even een 55 erin gehad en dat werd ook niks.
Dus de 54 er maar weer erin gezet en deze rijd toch nog het beste.
Blijft natuurlijk het verhaal over waarom ik zoveel moet trappen.
Geplaatst: 14 jun 2010 20:34
door Jan de Lasser
Mijn snor stotterde op zijn top en kwam erachter dat de begrenzer nog in het luchtfilter zat en deze er gelijk uitgehaald.
Nu het volgende:
Als ik hem koud wil starten dan moet ik wel 6/7 keer trappen eerdat hij start.
Vervolgens als hij warm is 2/3 keer trappen.
Bougie (het puntje) is grijs/droog daar omheen is hij weer bruinig en de rand van het schroefdraad is zwart/pappig
Heb er al een keer een 56 sproeier ingezet maar dan krijg ik hem wel gestart maar loopt heel moeilijk stationeer.
Rijden doet hij dan totaal niet. Moet ik dan nu naar een kleinere sproeier?
Zoveel keer trappen om hem aan te krijgen lijkt mij ook niet normaal.
Mijn setup is als volgt:
uitlaat: Bullit
carb: 15/15 dell orto
cilinderkop: snor
spruitstuk: 15 mm, ongrenst
luchtfilter: standaard ontgrenst
sproeier: 54
Wat voor ontsteking heb je?
Geplaatst: 14 jun 2010 20:50
door Paultjun
Ik zou het niet weten.
Geplaatst: 14 jun 2010 20:57
door Jan de Lasser
als het met contactpunten is zou je daar ook eens kunnen gaan zoeken
Geplaatst: 14 jun 2010 21:09
door Paultjun
Maar als hij gestart is loopt hij goed.
Dus lijkt mij dan dat er niks mis is met de ontsteking.
Geplaatst: 14 jun 2010 22:19
door boy-1993
check ff op valste lucht doe de deo test
Geplaatst: 19 jun 2010 18:33
door cornetjhu
welke sproeier met:
cilinder: snor + puch hd kop
spruitstuk: 15 mm
carb: 14/12
luchtfilter: standaard ontgrensd
tandwiel: 26 - 26
uitlaat: bullit
sproeier?
welke sproeier moet ik ongeveer hebben, ik weet dat dat verschilt per tomos, maar waar ongeveer (niet dat ik 60 koop en 90 nodig heb
p.s. ik heb sproeier 50 51 53
Geplaatst: 20 jun 2010 12:34
door wouter1191
ik rij met snor cilinder, brom kop, 16/12 carb en 12 mm spruitstuk zonder filter met bullit uitlaat en sproeier 62 dus..
Geplaatst: 21 jun 2010 11:52
door michabooij
ik zou er een filter opzetten,
en kan je een warmloper krijgen als je met een te kleine sproeier rijdt?
Geplaatst: 09 jul 2010 12:55
door timothy
welke maat sproeier zou ik nemen met een bullet op een standaard brom?
en weten jullie miss welke maat er nu in zit (standaard dus)?
Geplaatst: 09 jul 2010 13:55
door tomostefan
Is verschillend, ik zal eerst kijken of hij het zo goed doet en dan evt 2 maatjes groter erin doen.
