Pagina 24 van 178
Geplaatst: 02 okt 2006 20:00
door Vuile Beunkoe
kleinere sproeier
Geplaatst: 03 okt 2006 16:29
door roflkopter
hmmm lijkt me een beetje raar aangezien de originele sproeier er nog in zit.
en is het normaal dat de techno cc redelijk wat pokkherrie maakt?
bedankt
Geplaatst: 03 okt 2006 18:52
door Vuile Beunkoe
mwa nieuw of wat ?
niuew vond ik hem al wat luid, in de powerband erg leuk geluidje. Maar na 1 maand begint de demper los te hangen.
Geplaatst: 04 okt 2006 18:36
door vdWal
khoorde pas dat je ook vpower kon tanke voor je tos en dat je dan geen olie hoef toe te voege.. klopt dit??
Geplaatst: 04 okt 2006 19:08
door Tossie
Helaas...
V-Power heeft alleen een hoger octaangehalte, en weinig meer olie dan in normale 95/98
Geplaatst: 04 okt 2006 20:11
door roflkopter
mwa nieuw of wat ?
nee 2dehands, en ja de demper hangt los
nix aan te doen van die pokkeherrie? dan zou het echt een bagger uitlaat zijn
Geplaatst: 04 okt 2006 22:22
door Wdv
levert een race membraam betere prestaties zoals optrekken of top hoger?
Geplaatst: 04 okt 2006 23:00
door Tossie
Het levert meer prestatie op met een betere setup, op een (bijna) standaard setup zal je er niet zo veel van merken.
Geplaatst: 05 okt 2006 16:47
door vdWal
dus met 50cc snel kan je het wel merke?
Geplaatst: 05 okt 2006 17:49
door Tossie
Wat is snel? 50snel is een benaming voor elke gewone 50cilinder die iets betere timingen heeft.
Maar een powerbox werkt beter op hogere toeren, en dan zijn de meningen er alsnog over verdeeld.
Geplaatst: 07 okt 2006 14:05
door Puchracer
Rijd hier iemand toevallig met hogedrukkop in combinatie met eicilinder hoe bevalt het?? En heeft iemand een foto en kan iemand mij vertellen of de koelribben netjes op elkaar aansluiten?
Geplaatst: 07 okt 2006 23:07
door vdWal
weet ik veel.. zo noeme ze dat tog..? is mij zo verteld
kheb er ook de balle verstand nie van als het maar rijd
Geplaatst: 11 okt 2006 15:50
door tomossie
hallo ik heb probleem met afstellen. dus ik belde maar de bromfietszaak Brofi op. legde uit wat m'n probleem is : heb toen een zijspruitstuk gekogt met zo'n powerfilter zit op sproeier 66?. en mijn brommer rookt als een gek. Dus gaven ze antwoord: dan is je krukas keering aan de regterzijde kapot neemt olie mee van et versnellingbak.
Klopt dit ongeveer wel.
Moet ik dus niew keering kopen?
Geplaatst: 11 okt 2006 17:21
door Tossie
Dat is heel goed mogelijk ja, wat voor kleur is de rook?
Geplaatst: 11 okt 2006 17:43
door TomBergman
Mijn tomosje lekte vanmiddag pás toen ik terug kwam van school aan de bout van de kap die aan de kant van het vliegwiel...Enig idee ? Ik heb het droog gedept en ff gereden. hij doet het nou niet meer. strax weer ff kijken
Geplaatst: 11 okt 2006 17:45
door Rick
is je achterwiel ook zwart, ik had dat ook, maar bij mij was me keerring bij het tandwiel slecht.
nog even een vraag over die keerring:
slijten die snel, want die heb ik een maand of 2 geleden vervangen maar is nu weer slecht.
Geplaatst: 11 okt 2006 17:55
door tomossie
ging bij mij om aan de regterkant. mar blok word nu nagekeken door brofi of allus goed is. word nog gebragt
Geplaatst: 12 okt 2006 19:10
door _RuBeN_
Mijn spruitstuk zit vast met breekboutjes, hoe krijg ik deze los, met geweld of is er nog een of ander trucje voor? Kan ik ze daarna ook gewoon vastmaken met een inbusschroef?
Geplaatst: 12 okt 2006 20:26
door shadowranger
Nee, geweld is niet nodig (is trouwens zinloos, want je maakt meer kapot dan je lief is
). Heb je een Dremel of ander soort klein slijpapparaat? Maak dan een sleufje in de kop van de bout zodat je met een gewone schroevendraaier de bouten los kan draaien. Een goede grip- of waterpomptang wil ook nog wel eens, maar wees alert of het erafschieten van de bekken! Eenmaal een paar slagen los en je kan ze daarna verder met de hand uitdraaien.
Later weer vastzetten met een inbusbout kan, is namelijk M5 draad. Wel weer die getande onderlegringen gebruiken anders trillen de bouten weer los. Vergeet de pakkingen niet.
Suc6.
Geplaatst: 12 okt 2006 21:39
door _RuBeN_
Oke, hartstikke bedankt. Ik ga het dinsdag proberen dus ben benieuwd...
