Pagina 27 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 15 sep 2010 18:49
door Mr. Horsepower
Probeer 61/62, zoals je zelf al zegt, lijkt net of die 5 seconden geen benzine krijgt.
Geplaatst: 15 sep 2010 20:33
door cornetjhu
zal het zo proberen, maar mn bougie is wel iets te donker. ( ik post binnenkort wel een foto).
ik heb nog zon powerfilter liggen: Afbeelding
hoeveel sproeier maten moet ik ongeveer omhoog voor zon powerfilter? (heb nu standaard, + sproeier 60, in 14/12)
Geplaatst: 16 sep 2010 18:04
door nixie60
Ik weet het niet. Uit mijn ervaring hoef je maar 2 tot 4 maten groter en dan je lucht/benzine verhouden goed afstellen. Maar ik weet niet of dat ook bij jou kan.
Geplaatst: 16 sep 2010 18:31
door FlorisA35
Probeer eerst maar gewoon 2.
Geplaatst: 16 sep 2010 18:53
door tomostefan
Kijk gewoon naar je bougie.
Geplaatst: 20 sep 2010 16:44
door Flamimom
DMP 50 cc cilinder (volgens mij gewoon normaal, niet snel)
puch hd kop,
snor carb,
alles gewoon begrenst,
tecno cc uitlaat,
welke sproeier is aan te raden? (ik weet het gewoon naar je bougie kijken, maar als jij begint met 50 en je gaat telkens 2 maten omhoog en je moet 64 hebben duurt dat wel even he :P ik zeg niet dat ik 64 moet hebben, denk ergens tussen 50~55 (toch vragen kan geen kwaad?), maar het is gewoon een voorbeeld.
Geplaatst: 20 sep 2010 17:30
door Ricker
Wat je zegt, rond de 50-55 ja.
Geplaatst: 03 okt 2010 12:52
door Flamimom
veel voorkomende setup dus misschien weet iemand in 1 keer de goede sproeier O+ (snor tomos):
standaard cilinder, carb, luchtfilter, etc...
puch HD kop,
ontsteking op brom,
bullet uitlaat,
welke sproeier?
off topic: met twv 26-28 en bovenstaande setup, hoe hard ga ik dan ongeveer? (weet het het is verkeerde topic, maar anders 2 posts dus ff snel (A))
Geplaatst: 03 okt 2010 12:54
door JesseJeremy
puch HD kop,
ontsteking op brom,
bullet uitlaat,
welke sproeier?
probeer 54 ofzo
en met die vertanding ga je denk ik 40-50
Geplaatst: 18 nov 2010 15:42
door Steefz
airsal 50cc
14/12
tecno cc
powerfilter
26-28
welke sproeier ongeveer?
en met een *standaard filter?
Geplaatst: 18 nov 2010 17:47
door tomostefan
Ik had met dezelfde setup en een technigas 64 geloof ik....
Geplaatst: 18 nov 2010 18:11
door Steefz
okee ik heb nog een 61 liggen dat moet dan ongeveer wel genoeg zijn dan toch, met een *standaard luchtfilter?
Geplaatst: 18 nov 2010 19:55
door MichielWolthaus
Mijn bougie is nu oranje/rood achtig van kleur,
Om hem koffie bruin te krijgen moet ik toch gewoon een grote sproeier plaatsen?
Groetjes
Geplaatst: 18 nov 2010 20:46
door Mr. Horsepower
Oranje/rood lijkt mij goed... 't is maar net hoe jij de kleur koffiebruin ervaart.
Lijkt mij dan.
Vind dat naar je bougie kijken zoiezo al grote onzin, doe gewoon hoe jij hem het lekkerst vind rijden. ;)
Geplaatst: 24 nov 2010 20:13
door Steefz
Setup
50cc airsnol
Dmp Powerfilter
14/12carb
en snorkop
Tecno CC
Welke sproeier?
Geplaatst: 24 nov 2010 21:46
door TheStealthSpy
Setup
50cc airsnol
Dmp Powerfilter
14/12carb
en snorkop
Tecno CC
Welke sproeier?
Denk ongeveer aan sproeier 60-64.
Geplaatst: 12 dec 2010 15:59
door tomos4ever
Ik heb geen flauw idee wat voor sproeier er in zal moeten.
heb er nu een sproeier 70 in zitten en hij loopt nig niet lekker.
hij trekt nog niet lekker vlot door want hij liep eerst dik 70km en nu maar 50km
70cc airsal,50ccpuch kop.
15mm schuinspruitstuk. met een 15/15 dell
technigas next pyp.
26vtw en een 24 atw
Geplaatst: 12 dec 2010 18:57
door TheStealthSpy
Wat voor luchtfilter gebruik je?
Ontgrensd Standaard Luchtfilter 66-70.
Gaasfilter 68-70.
Powerfilter 68-72.
Geplaatst: 12 dec 2010 19:13
door 2pac
bij mij zit er sproeier 82 in
Geplaatst: 13 dec 2010 10:47
door tomos4ever
dat is mooi om te weten! Toppie↲
zal ik dat vanaaf proberen want k gebruik een gaasfilter
