Pagina 27 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 03 dec 2008 20:56
door adje
Vraagje, Mijn middelste schroef om te kijken hoever je carter/versnellingsbak olie erin zit zit helemaal vast, als ik ga draaien draai ik de schroef dol.
Ik heb een flesje van 225ml erin gegooid. Zal dit genoeg zijn of te veel (omdat ik met geen mogelijkheid die schroef los krijg).
Geplaatst: 03 dec 2008 21:55
door 7P_
Dat is sowieso genoeg. Íetsje teveel zelfs, maar dat scheelt echt 10ml ofzo, dus dat boeit geen hol. Ik denk dat je de Kroon olie hebt?
Geplaatst: 03 dec 2008 22:03
door adje
Ging er juist om of het teveel is. Want kan dat dus niet zien. Ik heb een flesje speciaal voor tomos.
Geplaatst: 03 dec 2008 22:31
door sjaakvanvoorschoten
die flesjes zijn meestal wel goed als je ze gewoon in je blok leegt. anders het hele flesje min een beetje.
Geplaatst: 04 dec 2008 07:49
door 7P_
Als de hoeveelheid op het flesje 225/250 ml is, dan is dat gewoon goed
Als je dan die schroef eruit had gehad, dan komen er misschien nog 3 druppels uit dat ding maar dan heb je het ook wel gehad. Zo super superkrap komt het niet, als het maar bij benadering 225ml is.
Geplaatst: 04 dec 2008 09:35
door Marctraider
Beter te veel als te weinig. Maar als je er 300ml in doet o.i.d. dan kan je koppeling een stuk meer gaan slippen. Misschien is dit wel leuk voor sommige mensen? :p
Geplaatst: 04 dec 2008 11:49
door 7P_
Ik zal vanmiddag even mijn blok tot de nok toe vullen met olie
Geplaatst: 04 dec 2008 12:15
door Marctraider
Hoewel die meer slipt heb ik zo'n idee dat de tomos wel 'soepeler' gaat rijden. vooral bij stop -> top zodra hij de koppeling aangrijpt dat hij niet in een keer tikt maar dat hij soepeler gaat.
Of is dit niet zo? :p
Geplaatst: 04 dec 2008 13:47
door 7P_
Probeer het zou ik zeggen
Ik denk dat hij flink gaat doorslippen, kut aangrijpt, bij gashernemingen weer gaat slippen, dat er weldra een plas olie onder je brommer zal liggen als hij een uur heeft stilgestaan ivm keerringen.
Geplaatst: 04 dec 2008 14:05
door Marctraider
Mhh jah aan de ene kant zou je zeggen dat hij extra gaat lekker bij keerringen, maar aan de andere kant zou je moeten zeggen dat die keerringen wel goed moeten werken
Dus je wilt zeggen dat als ik mijn motorblok tot 300ml vul o.i.d. dat al mijn nieuwe keerringen gaan lekken? Hoort dat dan? Want er komen geheid ook druppels soms tegen een keerring aan ook al zit er een normale hoeveelheid substantie in.
Geplaatst: 04 dec 2008 17:37
door TomosTuningWassenaar
Nog even een tip voor degene die het niet weten. Je hoeft niet persee de speciale "Tomos Carter Olie" te kopen. Je kan ook bij je lokale auto/brommer zaak universele atf olie halen. Is veel voordeliger.
Geplaatst: 04 dec 2008 17:42
door adje
Ajoh, je vervangt dat nog geen 1 keer per jaar
Wat kan mij die 2 euro schelen.
Geplaatst: 04 dec 2008 17:47
door Waldo
Ik vervang het zeker wel vaker, mja jij hebt ook standaard tomosje, maar het kan geen kwaad om het wat vaker te doen, en aangezien elke tomos ongeveer na een week een lekke vtw keering krijgt gaat die olie er ook zo weer uit
Geplaatst: 04 dec 2008 17:48
door adje
Jah, officieel moet het om de 3000km, mijne heeft er maar 3800 opzitten in 3,5 jaar. Ik rijd er ook amper op nog. En nog nooit lekke keerring gehad.
Geplaatst: 04 dec 2008 19:40
door 7P_
Ik heb nu een x aantal km gereden (zie onderschrift) en ik heb het minimaal 4x vervangen
De laatste keer was het ook ´n beetje minder als wat erin ging dus ook mijn keerring is lek
Dit wist ik nog niet omdat het bij mij niet echt te zien is aangezien mijn achter en voortandwiel sowieso al zwart van het vunzige vet zijn. In de kerst- of voorjaarsvakantie trek ik dat ding ff goed uit elkaar, en maak hem grondig schoon. En gelijk een nieuwe ketting en oliekeerring erop
Geplaatst: 04 dec 2008 19:42
door adje
Kan je het niet gewoon hergebruiken als het pas duizend kilometer erin zit?
door 7P_
Zonder meer.
Geplaatst: 05 dec 2008 14:56
door Lukos
Morgen heb ik een las apparaat tot mijn beschikking, ik wil hier graag een uitlaat mee lassen, de uitlaat zelf is chroom, heb ik dan speciale electrode nodig oid.? en moet ik nog ergens anders op letten?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 06 dec 2008 11:43
door Lukos
Ik ben misschien van plan om mijn demper in te korten, omdat het niet goed uitkomt met de voet steuntjes, graag zou ik willen weten of dit veel aan de prestaties doet?
Geplaatst: 06 dec 2008 11:46
door Mc. Sim
Je zult er niet zo heel veel van merken, wel is bekend dat een langere demper beter is voor je prestaties dan een korte.
