Pagina 28 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 14 dec 2010 15:05
door Steefz
Sproeier te groot?
Geplaatst: 07 jan 2011 17:20
door nixie60
Zo te zien wel.
Op mijn bougie is niet echt duidelijk te zien of hij goed afgesteld is. In het midden is tie namelijk donkergrijs en daar omheen een beetje geel achtig.
Geplaatst: 13 jan 2011 11:17
door slimmedirk
Set-up:
bromkop
DMP alu snel,
14/12
spruit en luchtfilter ontgrenst,
26-22
ontsteking op brom,
standaard brom uilaat (dus niet standaard snel)
met welke maat kan ik het beste beginnen?
zodat ik van daar omhoog of omlaag kan werken.
Geplaatst: 13 jan 2011 12:52
door TheStealthSpy
Ongeveer sproeier 54-57.
Altijd van boven naar beneden werken met sproeiers.
Geplaatst: 13 jan 2011 16:01
door slimmedirk
oke dan begin ik denk ik met 56,
kan ik ze het beste bij de bromboer halen of van een webshop?
Geplaatst: 13 jan 2011 16:03
door Steefz
Ligt eraan hoe snel je ze wilt he
Geplaatst: 13 jan 2011 16:17
door slimmedirk
maakt me niet uit,
t moet goedkoop zijn!
aangezien ik toch nog een zuigerstop moet hebben dacht ik ik kan ze net zo goed goedkoop over het internet halen zodat ik de verzend kosten al kwijt ben
Geplaatst: 13 jan 2011 17:33
door Ricker
Bij een bromboer zijn ze meestal wel evenduur als in een webshop, tenzij je echt een mega oplichters bromboer in de buurt heb. Betaal niet meer dan 2,75 voor een sproeier, daarboven zijn het aasgieren.
Geplaatst: 14 jan 2011 18:37
door MichielWolthaus
Ik betaal 1,60 en dat vind ik een normale prijs.
Deze prijs betaal je meestal ook bij een webshop(soms nog iets goedkoper)
Geplaatst: 15 jan 2011 12:10
door tomostefan
Ik mag me sproeiers altijd ruilen dus 1.50 voor een afgestelde brommer.
Geplaatst: 15 jan 2011 12:54
Ik mag voor die 1,60 ook ruilen
Geplaatst: 18 jan 2011 21:32
door slimmedirk
en als ik nou mijn estoril eronder leg maakt het dan veel verschil?
dus:
bromkop
DMP alu snel,
14/12
26-22 (moet nog veranderen naar 26-26)
ontsteking op brom,
Techno estoril.
Geplaatst: 31 jan 2011 15:46
door -Arie-
ey mensen
ik heb op mijn tomosje een 15mm en een 15mm spruitstukje gezet, de afstelling is perfect.
de bougi is mooi bruin, maar bij het optrekken verzuipt hij hem een beetje.
zowel bij een warme als koude motor..
iemand enig idee?
alvast bedankt!
Geplaatst: 31 jan 2011 16:01
door Fakemon
Gewoon een maatje kleiner proberen, soms kan het zijn dat hij zelfs met de goede kleur nog een beetje verzuipt.. Anders als je 't nog niet hebt een schuimfiltertje voor meer lucht?
Geplaatst: 31 jan 2011 16:09
door -Arie-
ik heb nu een gaas filter, maar een schuim filter gaat niet lukken helaas aangezien het een recht spruitstukje is.
een maatje kleiner dus, maja aan de ander kant trekt hij met shoke er op redelijk normaal.
en als ik even gas los laat en dan weer iets gas geef, dan valt hij even weg voordat hij weer begint met trekken.
zou dit ook liggen aan een te rijk mengsel? of moet hij juist een maatje groter?
thx
Geplaatst: 01 feb 2011 16:34
door slimmedirk
hey fakemon ik heb hetzelfde probleem,
ik had eerst sproeier 55 maar toen verzoop die verschrikkelijk in het begin, ik dacht eerst teveel benz dus ging ik naar 57 maar werd het nog erger,
nu heb ik 53 en trekt ie normaal op maar boven in de power band heeft hij bijna geen power,
moet ik hem dan gewoon 55 geven en dan maar bietje verzuipen onderin of wat?
Geplaatst: 01 feb 2011 16:49
door Fakemon
Of je haalt 54. Zijn er wel. Als je een standaard filter hebt kun je ook een powerfilter doen/gaten boren in je originele filter. Dat tweede heb ik toen gedaan, werkte ook wel en niet meer kabaal.
Geplaatst: 01 feb 2011 17:04
door drestar
als 55 verschrikkelijk verzuipt kan ik me niet voorstellen dat je met 54 veel beter uit zal zijn,
is maar iets van een tiende en scheelt dus bijna niets,
Geplaatst: 01 feb 2011 18:20
door Fakemon
Het is dan wel maar iets van een tiende, maar dat maakt bij de perfecte afstelling toch wel een verschil hoor
. Heb zelf ook wel eens gehad dat hij gewoon met bv 55 niet liep en 57 ook niet. En 56 wel.
Geplaatst: 01 feb 2011 19:48
door drestar
Extreme,
