Pagina 29 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 01 feb 2011 19:58
door Fakemon
Sommige brommers ( of caburateurs ) zijn nu eenmaal vreemd.. :')
Geplaatst: 02 feb 2011 12:33
door MichielWolthaus
Ik heb nu een standaard snel en sproeier 56(standaard carb en luchtfilter)
Als ik een 15/15 met een powerfilter monteer, naar welke sproeier moet ik dan ongeveer.
Dan kan ik met die maat beginnen en dan fijn afstellen.
Geplaatst: 02 feb 2011 12:56
door drestar
in mijn 15/15 met powerfilter zit sproeier 74,de bougie is mooii koffiebruin en als uitlaat heb ik giannelli reverse,
Geplaatst: 02 feb 2011 18:39
Dit lijkt mij een beetje aan de grote kant.
Iemand anders suggesties?
Geplaatst: 02 feb 2011 19:23
door TheStealthSpy
Je moet denken aan sproeier 60-65.
Geplaatst: 02 feb 2011 19:37
Bedankt, dan haal ik gewoon 60 62 en 64, kan ik daarmee een beetje uitproberen
Geplaatst: 07 feb 2011 15:41
door LinkjeZ
Beste mede formers,
Ik heb een snor met deze spec's
-50cc Snor Cilinder (38mm)
-50cc Brom Cilinderkop (38mm)
-Standaard Membraan
-Ontgrensd Schuin Spruitstuk 15mm
-15/15 Carburateur
welke sproeier moet ik hebben ( ongeveer )
Ik heb nog geen 1 sproeier geprobeerd aangezien ik alles nu aan het overzeten ben naar deze snor!
Maar moet zo naar de fietsenboer en dan kan ik gelijk wat sproeiers mee nemen !!
alvast bedankt !
Geplaatst: 07 feb 2011 15:51
door TheStealthSpy
Beste mede formers,
-Standaard Membraan
-15/15 Carburateur
alvast bedankt !
Je moet denken aan sproeier 58-64.
Trouwens een ontgrensd schuin spruitstuk is 12mm en geen 15mm.
Geplaatst: 09 feb 2011 17:06
door Steefz
50cc Airsnol
14/12 carb
Ontgrenst filter
Tecno CC
Puch Hd
Welke sproeier, zit nu een 66 in maar hij start en valt daarna weer uit.
Geplaatst: 09 feb 2011 20:04
door Darkrider
Ik heb een tomos flexer.
50cc standaard.
14/12 carb.(dellorto)
*standaard uitlaat.
*standaard membraan.
Welke sproeier heb ik nodig?
Geplaatst: 09 feb 2011 20:05
door Steefz
52 53 als die helemaal STD is
Geplaatst: 09 feb 2011 21:48
door Darkrider
Ja is std.
Maar op 52 of 53 lupt ie niet goed hoor.
Geplaatst: 09 feb 2011 22:23
door Steefz
Heb je geen valse lucht, onlangs iets vervangen?
Geplaatst: 09 feb 2011 23:50
door TheStealthSpy
50cc Airsnol
14/12 carb
Ontgrenst filter
Tecno CC
Puch Hd
Ik neem aan dat je een ontgrensd spruitstuk hebt.
Je moet denken aan sproeier 56-58.
De sproeier die je nu hebt is veels te groot, je Tomos valt uit omdat deze zwaar verzuipt.
Geplaatst: 10 feb 2011 08:27
door Steefz
Okeey bedankt
Zal er dadelijk ff een een 60 onder gooien
Geplaatst: 10 feb 2011 11:12
door Steefz
bij 60 krijg ik hem heel moeilijk gestart, en als die aan is, geef ik gas en valt die uit,
bij 64 loopt die 5sec stationair en valt die uit maar rijd wel gewoon.
Dus moet ik het daar tussen zoeken?
Geplaatst: 10 feb 2011 13:47
door Fakemon
Misschien even spelen met je stationair schroef?
Geplaatst: 15 feb 2011 19:56
door LinkjeZ
ik snap er niets van.. vandaag met een vriend aan zijn tomos gesleutelt om hem weer goed te krijgen.
zijn setup is
alles snor
ontsteking op brom
snelle standaard uitlaat,
15//15 dellorto
gaas filter met zwart kapje.
we hebben van sproeier 52 tm 65 geprobeerd en nergens loopt ie eigelijk goed op.
bij 65 liep hij serieus wel het beste :p
Het lijkt me sterk dat hij grooter moet toch ?
of kan het wel ?
Geplaatst: 15 feb 2011 20:01
door Fakemon
Misschien maar even nakijken op valse lucht.
Geplaatst: 15 feb 2011 20:03
door LinkjeZ
Waar zou hij valse lucht kunnen pakken ? en hoe test ik dat?
