Pagina 30 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 15 feb 2011 20:05
door Fakemon
Valse lucht pakken bij het spruitstuk, voetpakking of kop pakking. daar het vaakst.
Dit test je met de deo-test. Spuit deo op de plekken die ik zei en als hij in toeren verandert dan zit er daar een lek. :)
Geplaatst: 15 feb 2011 20:18
door LinkjeZ
ik heb alleen de carb veranderd dan kan er toch eigelijk geen paking kapot zijn ?
Geplaatst: 15 feb 2011 20:19
door Fakemon
Een pakking kan ten alle tijden kapot gaan.. Heb je het plasticen busje wel tussen het spruitstuk en carb? Goed aangedraait?
Geplaatst: 15 feb 2011 20:22
door LinkjeZ
Ja natuurlijk.. heb alleen andere carb er op gezet ( van 15/15 naar 15/15 )
We gaan de pakingen wel even na lopen dan..
Geplaatst: 15 feb 2011 20:43
door Mr. Horsepower
Lijkt mij dat toch elke zelfde carburateur een (héle) kleine afwijking heeft van elkaar. Zou ook nog wat uit kunnen maken.
Geplaatst: 15 feb 2011 21:18
door LinkjeZ
tis fabriek werk dus opzich zou dat niet uit kunnen maken. en we hebben 52 53 54 55 57 58 60 61 62 63 65 geprobeerd.
echt zo raar... :o
Geplaatst: 15 feb 2011 22:51
door 2pac
ik snap er niets van.. vandaag met een vriend aan zijn tomos gesleutelt om hem weer goed te krijgen.
zijn setup is
alles snor
ontsteking op brom
snelle standaard uitlaat,
15//15 dellorto
gaas filter met zwart kapje.
we hebben van sproeier 52 tm 65 geprobeerd en nergens loopt ie eigelijk goed op.
bij 65 liep hij serieus wel het beste :p
Het lijkt me sterk dat hij grooter moet toch ?
of kan het wel ?
Kan zeker
mijn tomos standard brom is ook helemaal orgineel op de 15 15 na en heeft sproeier 62 o|O
Geplaatst: 08 mar 2011 16:24
door TheStealthSpy
Wat vinden jullie van deze bougie?
Tomos A35 Snor:
Cilinder: 65cc Airsal (44mm).
Cilinderkop: 65cc DMP (44mm).
Bougie: NKG Hittegraad 7.
Membraan: Airsal.
Spruitstuk: 14mm schuin (ontgrensd & uitgeboord).
Carburateur: Dellorto SHA 15/15.
Sproeier: 62.
Luchtfilter: Powerfilter.
Uitlaat: DMP Terugloop.
Ontsteking: Bromstand.
Vertanding: 26/22.
Geplaatst: 08 mar 2011 16:30
door Fakemon
Ik vind 'm wel leuk.
Geplaatst: 08 mar 2011 17:55
door Jan de Lasser
ziet er voor mij uit zoals een bougie er uit hoort te zien.
Al is ie wel wat donker.
Geplaatst: 08 mar 2011 18:57
door brombertje
Ziet er idd vrij goed uit. Kan nog wel naar een 60, tenzij je graag heel iets te rijk rijdt en goede smering wilt. Dan is ie wel goed.
Geplaatst: 06 apr 2011 14:20
door lukieluke
Ik heb een tomos a35 en mijn setup is
DMP aluminium 50cc
Bromkop orgineel
Tecnigas next
14/9 carburateur
Begrenst spruitstuk
Ontsteking tussen snor en brom
Sproeier 54
Alleen naar mijn mening is mijn sproeier te klein, als ik naar me bougie kijk. Heb ik gelijk?
Geplaatst: 06 apr 2011 14:21
door tomostefan
1 maatje groter ;)
Geplaatst: 06 apr 2011 14:25
door lukieluke
Oke, even halen dan.
Als ik de 37 (op me fietsteller) rijd, dan begint hij heel lichte te brrr en als hij goed warm is haalt hij dan max 39.5.
Kan dit worden verholpen door grotere sproeier? Of moet ik dan me ontsteking verstellen?
Geplaatst: 06 apr 2011 14:31
door tomostefan
Zet je ontsteking eens op brom, en ja de sproeier kan helpen.
Geplaatst: 06 apr 2011 14:33
door lukieluke
Oke, ik had het de vorige keer op brom gezet. Toen had ik een gevlakte snorkop + standaard uitlaat met dikste voorbocht. Hij reed toen echt voor geen meter meer.
Een maatje groter is dan 54 --> 56?
door tomostefan
Ik zal ze allebei nemen.
Geplaatst: 06 apr 2011 14:37
door lukieluke
Ik heb er nu 54 in zitten. Dus dan moet ik naar 56 toch?
Geplaatst: 30 apr 2011 15:24
door ome henk
Heb nu een ontgrensd spruitstuk en een 14/12 carb maar echt lekker snel rijd ie nu nog niet.
Vertanding is 26/28
Prop met slang uit de luchtfilter
Ontsteking op brom
Bromkop
Uitlaat is een standaard bromuitlaat
Heb sproeier 50 52 53 geprobeerd,moet ik een nog grotere sproeier erin zetten of een 26 achtertandwiel erop zetten,gaatjes in de luchtfilter maken?
Heb er ook een nieuwe zuiger en zuigerveren ingezet,kan het daardoor komen dat ie nog niet wat sneller rijd.
Henk
Geplaatst: 30 apr 2011 16:54
door Ping
Vertanding is 26/28
Ontsteking op brom
Bromkop
Henk
Voorlopig moet je hem eerst inrijden , hoe daar ook rekening mee.
Ik heb ongeveer de zelfde setup met een 28 atw, ik wil waarschijnelijk naar een 26 atw gaan.
Ik heb er een 60sproeier inzitten , en dat rijdt bij mij perfect.Snel optrekken en een top van 50+
Als ik volgas rijd wordt die ineens stiller op de lange stukken , dan zoemt die als een naaimachine.
Ik heb ook een standaard snel uitlaat met ingekorte demper waar ik staalwol omheen heb gedraaid.
