Pagina 4 van 5
Re: het gescheiden mengsmering systeem.
Geplaatst: 20 apr 2010 23:27
door Tomos1992
vindt het helemaal niks joh met die pompjes en noem maar op, gewoon zelf menge
Geplaatst: 20 apr 2010 23:34
door Dr.Tomos
Ik heb het filmpje gevonden. :)
Hij zegt dat je er gewoon voor moet zorgen dat je olie tenkje altijd goed vol zit.
http://www.youtube.com/watch?v=WZfCx2ZdDaU
Link
http://www.youtube.com/watch?v=WZfCx2ZdDaU[/youtube]
Geplaatst: 20 apr 2010 23:36
door fllex
Haha ik wilde daar net over beginnen :')
Geplaatst: 20 apr 2010 23:48
door michabooij
ja kan wel zijn maar dat probleem licht bij de tank,
als ''zijn'' tank niet helemaal vol is krijgt ie dat! maar ik wil me eigen tank bouwen!
Geplaatst: 20 apr 2010 23:52
door Pascal
Bouw een tankje dat conisch loopt richting het aanvoerslangetje van de olie. Zit er altijd olie in.
Geplaatst: 21 apr 2010 11:13
door michabooij
jep dat was 't iedee, miss een cola flesje in het frame maken
Geplaatst: 21 apr 2010 23:57
door marccoef
Niet zo verschrikkelijk beun, gwn wat aan elkaar lassen..
Naja dat doe ik..
Ik kijk gwn hoeveel ruimte ik heb onder me bagagedrager, en las alles aan dat ding vast, beetje afwerken
maar EERST die carterkap, beetje druk nu, moet even wachten
Geplaatst: 22 apr 2010 14:27
door michabooij
ik dacht eraan om het te bouwen tussen je achterspatbord en je frame!
Geplaatst: 22 apr 2010 14:34
door Pascal
Of op de plek waar bij een (flexer geloof ik?) de accu zit?
door michabooij
das ook 'n goeie!
Geplaatst: 22 apr 2010 15:28
door marccoef
Naja, olie tankje kan overal:P!
Op je stuur? :x
Geplaatst: 06 mei 2010 11:02
door michabooij
hallo allemaal!
ik heb nu al de meeste dingen uitgewerkt!
de aansluiting voor de oliepomp, het gat in de carter daarvoor,
en de aansluiting in het spruitstuk!
nu de laatste kwestie: waar komt de tank?
Geplaatst: 06 mei 2010 11:14
door marccoef
hallo allemaal!
Laat je fantasie lope ouwe, doe hem eerst gwn ff makkelijk erges joh.
kijk eerst of het allemaal wil.
Geplaatst: 06 mei 2010 11:15
door michabooij
moet ik eerst oliepomp fixe :P
Geplaatst: 06 mei 2010 11:16
door marccoef
We moete is stoppe met die kut tank :P!
wat ik moet hebben om te beginnen, caterkappie met die gaylord punt, pompie. klaar
Tank is gwn bijzaak voor nu.
DUS; Iemand pomp/carterkap te kaup?
Dit moet nou echt ff opschiete hoooooorrrrrrrrrr :( :evil:
PS: Weer zelfde gedachten, homo :o :x
Geplaatst: 06 mei 2010 11:45
door michabooij
gwn die oude aanpassen!
Geplaatst: 06 mei 2010 11:46
door marccoef
johhh:P
daarom wil ik wel zelf de afmetingen maken..
Geplaatst: 06 mei 2010 11:59
door michabooij
oke nu heb ik die maten overgenomen en opgeschreven!
Afbeeldingafb.1
Afbeeldingafb. 2
Afbeeldingafb. 3
afbeelding 1 is het orginele alleen past die niet op het andere type blok,
afbeelding 2 is de rechter carte ( als voorbeeld ), ik had in gedachte om die lettertjes van tomos op te vullen,
dan daarop het binnen werk van afbeelding 3 temaken.
de buiten diameter van het kapje moet 105 mm zijn,
Geplaatst: 06 mei 2010 12:04
door marccoef
Ik zeg, zaag dat stuk van die 'oliepompcarter' uit, en monteer het op een manier IN/OP 'onze carterkap'..
Der moet uiteindelijk nog wel een kappie overheen hé..
Geplaatst: 06 mei 2010 12:06
door michabooij
jep!
maar waarom zou je zagen je kan ook gewoon die gaten boren en dan dat fixe!
