Pagina 4 van 22
Geplaatst: 07 mei 2006 12:47
door I3acI
Als hij eenmaal aanslaat en je rijdt ermee, stottert hij dan?
En van je choke moet je even je carb eraf halen, het veertje zal wel losgechoten zijn ofzo.
sorry @ ben nog een beetje een beginner , Waar zit het veertje precies?
alvast bedankt
Geplaatst: 07 mei 2006 12:51
door Tossie
Haal de luchtfilter er maar eens af... dan zie je het snel genoeg.
Geplaatst: 07 mei 2006 12:59
door I3acI
Ik zal morgen wel even koekeloeren
Owhja en als ik 'm gestart heb dan stotterd ie niet na mijn weten.
Geplaatst: 08 mei 2006 21:58
door tupac1987
ik heb net een 15/15 cabarateur gekocht weet iemand welke sproeier ik ongeveer moet nemen ik heb een snorblok met bromkop een bromspruitstuk en een trugloop uitlaat
Geplaatst: 08 mei 2006 22:03
door dreeg
ongeveer 60/62 denk ik
Geplaatst: 08 mei 2006 23:37
door Tossie
Het licht eraan met welk filter je gaat rijden...
Met gaasfilter o.i.d iets van 64, met ori filter een stuk kleiner.
Geplaatst: 11 mei 2006 15:31
door Dookie
Standaard Tomos + Techno Estoril
Wat voor sproeiert?
Geplaatst: 11 mei 2006 15:36
door Tossie
Moet je even testen, je kan maatje 52 erin zetten en kijken of hij dan beter loopt. Zo niet, gewoon 50 erin laten. I.i.g niet groter als 52 gaan.
Geplaatst: 12 mei 2006 22:46
door GOOF
hoi
ik heb een hunteruitlaat
welke sproeier raden jullie me aan??
zonder andere sproeier merk ik niets aan de snelheid klopt dit?
thanks
Geplaatst: 12 mei 2006 22:48
door Tossie
Gewoon 1 maatje groter als nu proberen, loopt het niet lekker (stotteren) dan zet je de originele weer terug. Een sproeier is alleen om af te stellen, het is dus niet zoals een uitlaat dat er harder mee gaat maar goed afstellen kan betere prestaties opleveren.
Geplaatst: 12 mei 2006 22:52
door GOOF
oo maar ik had dus niets aan me sproeier gedaan alleen de uitlaat eronder en harder ging die niet dus als ik me sproeier geod afstel gaat hij harder??
Geplaatst: 12 mei 2006 22:56
door jboy
der klopt ff niks hoor je weet welke sproeier je moet hebben door naar je bougie te kijken ,bruin is goed ,zwart moet kleiner, zilver/grijs....een grotere erin. anders raakt je cilinder oververhit
Geplaatst: 13 mei 2006 00:00
door Tossie
Ja dat klopt, maar een te grote sproeier merk je ook als je brommer gaat stotteren...
Geplaatst: 13 mei 2006 01:01
door jboy
kijk elke tomos is anders elke tomos heeft weer een andere sproeier nodig je ken t beste naar je bougie kijken want elke keer gaan rijden en wachten tot ie stotert dat werkt ook niet echt je moet gewoon gaan rijden op ze top en dan gewoon uit zetten en helemaal uitlaten rollen tot ie stilstaat en dan gewoon checken...veel makkelijker en je ken veel sneller zien van nou ongeveer zoveel maatjes ofzo
...want 1 maatje verschil merk je bijna niet ik doe t altijd met 2 maten verschil
Geplaatst: 13 mei 2006 12:00
door Robin
Beetje kansloos topic dit. Hoe kan men nou zeggen welke sproeier je moet gebruiken. Dit is helemaal nooit te zeggen. Het is altijd een kwestie van afstellen en zelf ontdekken.
Geplaatst: 13 mei 2006 12:03
door Vuile Beunkoe
de topictitel
Stel hier al je sproeiervragen!
Dus als je vragen hebt over je sproeier, kan je die hier stellen. Dus niet zo kansloos. Exact is nooit te zeggen, maar een richtlijn is toch wel zo handig denk je niet.
Toch handig dat je niet een sproeier 60 t/m 100 koopt als je een 12 mm carb op std setup hebt bijvoorbeeld.
Geplaatst: 16 mei 2006 16:16
door tupac1987
70 cc parmakit, bromkop, trugloopje, 15/15 en 12mm spruitstuk vtw 22 atw 26 welke sproeier denke jullie ongveer?
Geplaatst: 16 mei 2006 17:51
door Rick
welke sproeier moet ik ongeveer nemen op deze setup:
-brom a35
-bullet
-14/12
-powerfilter
ik denk rond 60...
Geplaatst: 16 mei 2006 19:37
door Tossie
Rond de 60 idd, misschien iets kleiner. Groter denk ik niet.
Geplaatst: 17 mei 2006 10:15
door Rick
met 58 stottert ie als de tering en moet ik met choke rijden dus nog zwaar irri.
