Pagina 4 van 5
Re: als die warm is valt die uit
Geplaatst: 13 feb 2013 19:00
door brother
als je set-up 65cc is dan is een 8 prima!
Geplaatst: 15 feb 2013 18:15
door tomos35tje
Hij doet het weer nie wordt zo naar van dat ding
Nou ploft die als de ziekte weer maar blijft wel rijde
Alleen heel weinig vermogen vriend van mij heeft afgespoten maar aan de zijkant mist zo over kapje wat op de carter moet
kan het zijn dat water bij onsteking is gekomen
Kijk zo is de bougie
Geplaatst: 15 feb 2013 18:25
door Borcheld11
Welke type onsteking heb je en is die wel goed afgesteld? of versleten
Geplaatst: 15 feb 2013 18:49
door tomos35tje
Gewoon orginale onsteking staat gewoon op brom onsteking
En ik weet nie of ik kan zien of die versleten is
Geplaatst: 15 feb 2013 21:57
door homoetje
Ja maar je hebt 2 ontstekingen, met contactpunten of een elektronische ontsteking?
Geplaatst: 15 feb 2013 22:16
door tomos35tje
electrische onsteking
Geplaatst: 15 feb 2013 22:54
door homoetje
Je sproeier is ook wel aan de grote kant als ik het zo zie, of het komt omdat mijn scherm de fel staat.
Geplaatst: 16 feb 2013 00:36
door Borcheld11
4 type onstekingen voor tomos. contactpunten, een type (zonder contactpunten) met maar 2 spoelen. elektronische met 4 spoelen en elektronische met 4 spoelen en pickup.
Geplaatst: 16 feb 2013 11:42
door tomos35tje
Is onsteking met 4 spoelen en wat is pick up hij is uit 2007
Geplaatst: 18 feb 2013 18:42
door tomos35tje
Bobine is door gemeten is goed
Onsteking is door gemeten geef de goeie waarden aan
wat kan het nu zijn
Geplaatst: 18 feb 2013 20:24
door homoetje
Bougiedop die lostrilt? Is maar iets dat in me op kwam haha.
Geplaatst: 18 feb 2013 21:14
door tomos35tje
hahahah
Nee is ook nie
er staat 00.5 ohm op die bougiekabel is da goe
Geplaatst: 18 feb 2013 21:30
door homoetje
ik snap er echt niks meer van waarom hij zou uitvallen.
Geplaatst: 19 feb 2013 00:57
door Borcheld11
Dit is een onsteking met pickup: (dat kastje is de pickup)
Hier gemonteerd:
Bij behorende vliegwiel.
Wat je op het vliegwiel zie zitten (die schijf/starterkrans) heb je alleen maar bij modellen met elektrische start.
Geplaatst: 19 feb 2013 17:45
door tomos35tje
Maar alles i gewoon goe ook onsteking
Hoe kan het dan dat die zo ploft
Kan het ligge aan me kop ofzo die squish ofzo
En die pick up zit er bij mij nie op
Geplaatst: 19 feb 2013 20:26
door brother
lijkt me niet eigelijk, maar maak anders ff een filmpje ervan!
en membraam is verder ook goed enzo
Geplaatst: 20 feb 2013 00:29
door homoetje
Ploffen kan ook betekenen dat je onsteking te laat staat.
Geplaatst: 20 feb 2013 12:10
door tomos35tje
Membraam is ook vervangen dus is ook goe
en onsteking staat gewoon op brom precies op streepje
hoe moet je filmpje uploade dan
Geplaatst: 20 feb 2013 13:03
door homoetje
Youtube link sturen is een optie, en bij
www.tinypic.com kan je ook videos uploaden.
Geplaatst: 20 feb 2013 17:52
door tomos35tje
ik zal binnekort wel ff kijke
Ik doe eerst ff andere uitlaat op want die van mij is lek blijkbaar
