Pagina 4 van 7
Re: UPDATE! 23-03 Koen's School Tomos
Geplaatst: 23 mar 2009 13:50
door KoenSegg25
Mini Mini Update
Re: Mini UPDATE! 23-03 Koen's School Tomos
Geplaatst: 23 mar 2009 14:06
door tamiya
Handig opgelost die uitlaatophanging, ik vind het stukken beter staan dan zo'n verstelbare ophaning die je aan je schokbrekers vastzet. Aan welke bout heb je het beugeltje bevestigt?(die van de voetensteuntjes?).
Geplaatst: 23 mar 2009 15:27
door KoenSegg25
Het beugeltje zit aan de bout van de middenbok.
Geplaatst: 23 mar 2009 23:05
door AdjeNL
Was wel weer leuk om een stuk frame te maken.. wat je wel allemaal niet kan fabriceren voor een tomos
Maar t is niet de bout van middebok geloof ik koen. t is een bout die een deel van het frame met een ander deel van frame bij elkaar houd. naja.. als je t echt wilt weten kijk op de foto en dan bij je eige tomos dan zie je t wel
Geplaatst: 24 apr 2009 17:28
door jorgie_tomos_geakk
Geplaatst: 04 mei 2009 04:11
door n03L
Is die ophangbeugel van aluminium, want aluminiumstrip lijkt misschien heel sterk maar dat trilt zo verrot, je kan beter dik gegalvaniseerd staal gebruiken, dat gaat echt nooit breken.
Geplaatst: 04 mei 2009 11:42
door Hakim
Ziet er chill uit ik vraag me af wat de afmetingen zijn van dat zelfgemaakte ophanggeval voor je uitlaat
want bij mij is dat ook afgebroken.. alleen je snelheid kan je volgens mij heel makkelijk verhogen.. want 46 met zon uitlaat mijne gaat 50 en alles is standaard heb alleen een bromkop. probeer ervoor te zorgen dat je veel compressie krijgt?
naja als je wilt dat dat ding blaast hehe ATW gewoon standaard is beste.
maar mooi ding Later Hakim
Geplaatst: 04 mei 2009 12:30
door KoenSegg25
Haha bedankt
Ik heb gisteren mijn nieuwe Airsal 50cc en een 15/15 carb eronder gelegd.
Ik ging zo langzaam omdat mijn oude cilinder helemaal verkoolt was.
Nu blaas ik 55km/h
Vandaag of morgen ga ik mijn pagina ff updaten
(de afmetingen van die uitlaat ophangbeugel zal ik je wel PM'en)
Hij is niet van Aluminium maar van staal. Verzinkt/gegalvaniseerd ofzo, Super stevig dus.
Geplaatst: 04 mei 2009 13:46
door Le0nard
Mooie brommer hoor.
Maar ik snap er niks van.
Met mijn brommer ga ik ook 55 en die is nog redelijk *standaard.
9/12 Carb
Std Clinder + snor kop.
luchtfilter/spruitstuk ontgrenst.
Tecno estoril (terug loop).
TWV 24-26
En jij heb meer aan je brommer gedaan en dan haalt hij dat maar.
Oja, ik heb ook zo een zelfde ophanging voor mijn uitlaat.
lekker makkelijk.
Geplaatst: 05 mei 2009 01:22
door n03L
Hij is niet van Aluminium maar van staal. Verzinkt/gegalvaniseerd ofzo, Super stevig dus.[/quote]
Nee oke dan is het goed want het is zo lullig als die tecnigas binnenkort over de grond sleept
uitlaatophangbeugel kan je wel de afmetingen van doorgeven, maar dr zit op een of andere manier toch vaak verschil in hoe het uitkomt, wat ik doe, is een rechte strip pakken, gat aan het uiteinde boren, die op een van de blokbouten monteren, dan buigen, blijven buigen en aanpassen totdat het past
Geplaatst: 05 mei 2009 12:04
door KoenSegg25
Ja idd
Ik had eerst van karton een ophangbeugel gemaakt om te kijken hoe ik hem moet buigen en toen gewoon een raamstuk gekocht bij de gamma (daar zitten al gaten in) en die hetzelfde als het karton gebogen met een hamer en een bankschroef.
Re: UPDATE! 11-05 Koen's School Tomos
Geplaatst: 11 mei 2009 16:14
door KoenSegg25
UPDATE!!! 11-05
Geplaatst: 11 mei 2009 16:49
door TomosTuningWassenaar
Hij blaast nu door de nieuwe cilinder 10km/h harder omdat die oude helemaal verroest was
haha, lijkt me sterk
Waarschijnlijk komt het omdat deze cilinder nog helemaal vers is met de hoonsporen er nog in. En waarschijnlijk was de uitlaatpoort van je oude cil helemaal dicht gekoolt.
Geplaatst: 11 mei 2009 20:42
door KoenSegg25
ja idd ik bedoelde ook dat die verkoolt was (heb het al veranderd)
Geplaatst: 11 mei 2009 21:37
door whiteflame
die hd kop zorgde ervoor dat je bougie gewoon tegen je zuiger beukte ,, vandaar dat gat in de zuiger
je squish was TE klein gewoon maar verder wel mooie tomos hoor
Geplaatst: 11 mei 2009 23:07
door n03L
das geen gat dat hoort
als het een gat zou zijn hoe wil je blok dan nog goed compressie kunnen maken, hij kan niet eens vacuum trekken als er een gat in de zuiger zit. iedere tomos std zuiger heeft dat putje in het midden...
Geplaatst: 12 mei 2009 12:30
door Gietor
dat gaatje hoort gewoon hoor..
Re: UPDATE! 22-05 Koen's School Tomos
Geplaatst: 22 mei 2009 16:19
door KoenSegg25
Update: Boete gehad
Geplaatst: 22 mei 2009 16:44
door rossieking
das kut kan je aardig wat bier voor halen
vind het eigenlijk wel laf 11 te hard 60 euro
Re: UPDATE! 25-05 Koen's School Tomos
Geplaatst: 25 mei 2009 17:12
door KoenSegg25
Ja idd want als ik 45km/h op de rollerbank ging ipv 46km/h dan had ik maar €40 boete
