Pagina 4 van 9
Re: H&S tuning 910-tomos
Geplaatst: 05 nov 2009 17:34
door Ingmar.
alles is snel temaken
Geplaatst: 05 nov 2009 20:28
door E82
dat is waar maar ik wil tog een kx cilindertje er op maken
moet alleen nog even uitzoeken hoe en wat
jullie meschien tips?
Geplaatst: 06 nov 2009 10:45
door Paul123
Plaat op carter lassen, cilinder onderkant afdraaien en kop bewerken. Timingen aanpassen, powervalve vastzetten, spoelbanen in carter maken en als je toch bezig bent een andere drijfstang in je krukas laten persen.
Geplaatst: 06 nov 2009 17:15
door E82
wat moet ik van de onderkant van de cilinder afdraaien?
en hoe pas ik de timingen aan dan?
Geplaatst: 06 nov 2009 17:40
door Ingmar.
je past de timingen aan door de poorten te vergroten of afstand top rand cilinder tot bovenkant poorten te verandere
een kx cilinder heeft een grotere slag dan tomos dus je moet of een stuk van de bovenkant cilinder afdraaien of je maakt een binnevallende cilinderkop dat heeft mijn voorkeur
en cilinder aan de onderkant afdraaien is niet persee nodig je kan ook bvb 20mm van je blok affrezen en platen alu van 18mm terug plaatsen heeft het zelfde effect als je cilinder 2mm aan de onderkant afdraaien
en een powervalve(verstelbare uitlaatklep) heb je alleen op kx 85 cilinder en als die er in zit juist niet vast zetten maar in gebruik nemen kan je voordeel van hebben
Geplaatst: 06 nov 2009 18:19
door E82
oke hoe maak je die binnenvalende cilinder dan gewoon met een andere verbrandings kamer op moet je een hele andere cilinder maken
bedankt voor de tips
Geplaatst: 06 nov 2009 18:57
door Ingmar.
als je een binnevallende cilinderKOP wilt maken is het het bestel on je *standaard kop uit te draaien en dan een verwisselbare binne kop nemen
Geplaatst: 06 nov 2009 19:33
door steeksleutel
De cilinder waar jullie het over hebben is dus van een 85cc kawa. Niet een 65 of iets dergelijks. En die 5 cc die er te veel in de kawa is, wordt gecompenseerd door de kortere slag van een tomos?
Geplaatst: 06 nov 2009 19:56
door Ingmar.
helemaal juist en je hebt 2 kx cilinder die het goed doen de kx 80 en 85 en beide komen ze op tomos(43mm slag) niet boven de 80cc uit
Geplaatst: 06 nov 2009 21:11
door E82
bedankt voor de tips ga nu op zoek naar een KX cilinder en dan gaan we proberen op te bouwen
Geplaatst: 14 nov 2009 16:05
door E82
hij loopt,
wel met een *standaard blok met een top van: 59km maarja moest tog even kijken hoe die ree
heb ook al een setje caters voor het lc blokje dus als ik de cilinder heb kan ik heb blok gaan afdraaien
Geplaatst: 16 nov 2009 14:21
door rikvg
Als je voor n kortere slag gaat kan je wel gewoon een stuk aluminium met 5 gaten erin gebruiken als cilinderkop
Geplaatst: 16 nov 2009 17:13
door Ingmar.
bedank voor de ehm... info verrijkende post?
Geplaatst: 16 nov 2009 19:23
door E82
wat lul jou nou weer dan ?
Geplaatst: 17 nov 2009 18:34
door E82
zat even over het uiterlijk na te denken en ik denk dat ik extra setje zwarte velgen ga laten coaten en die er in ga doen
wat is jullie mening?
Re: H&S tuning 910-tomos P4??
Geplaatst: 17 nov 2009 20:14
door Joos...92
Beter, VEEELLLL beter
Geplaatst: 17 nov 2009 20:31
door sjeff!
wat waren dat igg voor velgjes die je eerst had??
die zijn foking mooi
maar zwart is wel mooier
Geplaatst: 18 nov 2009 14:25
door E82
wat bedoel je eigelijk, die gewoone stervelgjes witte? of die oude spaakvelgen?
de spaakvelgen heb ik ook laten coaten de ring en de naaf+trommel zijn zwart moet ik alleen nog even een paar spaken voor hebben die mooi chrome zijn
de foto met de zwarte velgen heb ik even gephotoshop't dus die moet ik nog laten coaten
Eise
Geplaatst: 18 nov 2009 15:35
door sjeff!
nope ik bedoel die witte velgen, niet die ijzeren spaak velgjes
dus degenen die je zwart hebt geshopt
ik bedoel van watvoor tomos komen die af??
die wil ik ook onder mijn tomosje
Geplaatst: 18 nov 2009 16:21
door E82
ow heb ik los opgekocht en laten coaten
