Pagina 32 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 02 sep 2011 10:33
door 2pac
68
Geplaatst: 02 sep 2011 11:16
door Petpat
Okeuy cool bedankt
Geplaatst: 02 sep 2011 17:22
door jason246
Als een motor koud is dan wil hij toch juist meer benzine? Of kan hij gewoon nog minder benzine verbranden? en is het daarom zo dat hij de eerste paar meters gaat stotteren op zijn top? Dus als je sproeier echt te groot is dat hij dan eigenlijk echt warm moet zijn om het teveel aan mengsel weg te krijgen?
Als je motor koud is, dan verdampt de bezine minder makkelijk, en daardoor verbrand het mengsel niet goed en gaat hij stotteren. (volgensmij
Mijn vraag:
Wat is de richtlijn sproeier voor deze setup?
50cc standaard Membraam
bromkop
bromzuiger
12mm schuin
14/12
standaard dikke bocht
26-24
ori luchfilter?
rond de 50
Sorry, powerfilter... Maar 50 is dat niet een beetje klein? heb 54 in me snor zitten...
Geplaatst: 02 sep 2011 17:35
door TheStealthSpy
Tomos standaard snor:
Technigas next
15/15 met gaas filter
15 spruit
Ontsteking op brom
Hd kop
Welke sproeier ongeveer?
Sproeier 64-66.
Mijn vraag:
bromkop
bromzuiger
12mm schuin
14/12
26-24
Sproeier 56-60.
Geplaatst: 02 sep 2011 18:05
door Alex..
dan rond de 56
Geplaatst: 06 sep 2011 01:35
door jobbert
50cc
begrensd spruitstuk.
14/9 carburateur
26 atw vtw26
DMP Reverse Uitlaat
wat voor sproeier raden jullie aan? ik heb nu nog standaard, hij is 50.
Geplaatst: 06 sep 2011 16:47
door TheStealthSpy
50cc
14/9 carburateur
26 atw vtw26
DMP Reverse Uitlaat
Sproeier 52 of 53.
Geplaatst: 26 sep 2011 15:21
door mister_h
Halllo allemaal.
Ik rij op dit moment met een setup:
65 cc airsal
65 cc hd kop
15/15 Met onbekende maat spoeier
15 mm spuirtstuk
Welke sproeier raden jullie mij het beste aan ?
Geplaatst: 26 sep 2011 16:03
door TheStealthSpy
Halllo allemaal.
65 cc airsal
65 cc hd kop
15 mm spuirtstuk
Gaas/powerfilter= sproeier 68-70.
Ontgrensd standaard filter= sproeier 64-68.
Als je een 15/15 carburateur koopt dan zit er standaard sproeier 68 in.
Geplaatst: 26 okt 2011 20:55
door tomosfreak26
welke sproeier moet ik hebben?
50cc cilinder+hoge drukkop+snorzuiger
speedy uitlaat
spruitstuk is niet ontsgrend
luchtfilter is ontgrensd
14/9mm carb met nu sproeier 54 erin
vtw 26 atw 28
ontsteking op bromstand
hij stottert af en toe tijdens het rijden maar vooral op top.
Geplaatst: 26 okt 2011 21:20
door TheStealthSpy
speedy uitlaat
vtw 26 atw 28
Ongeveer sproeier 51-55. Als hij stottert dan moet je sproeiermaat naar beneden. Probeer 52 eens. Check ook de kleur van je bougie.
Geplaatst: 26 okt 2011 21:37
door Dr.Tomos
Dat inhouden komt door die 9mm.
schiet niet echt op.
Geplaatst: 06 nov 2011 23:08
door nixie60
Wat zegt mijn boegie?
Geplaatst: 07 nov 2011 10:42
door jason246
Lijkt me goed die bougie
Geplaatst: 07 nov 2011 14:54
door nixie60
Oke
Geplaatst: 21 dec 2011 21:35
door Natalie
Welke sproeier voor:
Snor tomos
50cc std, bromkop
15/15 carb
Dmp terugloper
HPI
Gaas filter
Geplaatst: 21 dec 2011 22:43
door TheStealthSpy
Sproeier 60-65.
Geplaatst: 07 mar 2012 01:37
door slimmedirk
Welke sproeier voor;
DMP 65cc (uitlaatpoort vergroot)
44mm kop (*standaard)
SHA 15/15
Techno estoril
Spruitstuk ontgrenst
standaard luchtfilter.
En welke snelheid ongeveer met TWV 24/22.
Bedankt.
Geplaatst: 07 mar 2012 09:50
door TheStealthSpy
Sproeier 66-70.
De topsnelheid zal ongeveer rond de 70 km/h liggen.
Geplaatst: 20 mar 2012 18:08
door eazy
Ik heb als setup:
50 cc imi. cilinder.
Snorkop.
Origineel luchtfilter, uit geboord waar hij het frame ingaat en rubberen bocht eruit gehaald.
Bullet uitlaat.
Carburateur 14-12,5, was een snorcarburateur maar is opgeboord.
Spruitstuk ontgrenst door de bus eruit te halen.
Tandwiel voor 26
Tandwiel achter 31 ( misschien wissel ik die nog met 28.)
Ontsteking op bromstand.
Origineel membraam.
Het hele blok is gereviseerd, echt alles. Ik moet dus nog inrijden.
Welke sproeier zo ik aan moeten denken?
Ergens tussen de 55 en 60 ongeveer?
Alvast bedankt.
