Pagina 38 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 29 dec 2007 20:03
door droogklootnl
uitaatje past ook op jouw tomos! bijn elke uitlaat kan ook op jouw tomos,
je kan ook grotere carb! begrenzers eruit halen
Geplaatst: 29 dec 2007 21:45
door Thomazzi
* fout *
Er zijn geen tot weinig opvoer onderdelen verkrijgbaar voor de Revivals TS'en en de Streetmate's.
Dit komt mede doordat er een A55 blok onder zit, en daar moeten nog snellere onderdelen gefrabiceerd voor worden, ik heb laatst al een mailtje gestuurd naar Tomos Nederland, en ze zijn druk bezig om snelle(re) onderdelen te fabriceren voor de Revival TS en de Streetmate modellen.
Geplaatst: 05 jan 2008 08:20
door Fixxy
Proma
Std. Snor Carb
atw 33
vtw standaard
luchtfilter ontgrenst
Ik denk dat dit rond de 40/45 gaat, klopt dat?
Geplaatst: 05 jan 2008 08:44
door Waldo
als je atw 28 erop doet gaat ie wel 40 en ff ontsteking op bromstand, maar check de focking snelheidstabel!!
die is niet voor niets gemaakt!!!!!!!!
Geplaatst: 05 jan 2008 18:42
door Fixxy
Huil/Haat niet, ik heb in die tabel gekeken maar ik ga niet alles aanpassen en wil gwn weten hoe hard dit gaat want dat staat er niet tussen.
Geplaatst: 08 jan 2008 20:58
door VinniTaxxity
misschien/waarschijnlijk domme vraag, maareh:
is standaard atw 33?
en wat is het beste als je sneller wil optrekken en geen overtoeren of slijtage wil?
tnx!
Geplaatst: 08 jan 2008 21:24
door Thomazzi
Ja, standaard achtertandwiel voor snorbrommers is 33.
En om sneller op te trekken kan je een bromkop monteren en een grotere caberateur (14-12) monteren + je spruitstuk ontgrensen
Geplaatst: 08 jan 2008 21:39
door VinniTaxxity
bromkop ga ik idd volgend weekend monteren.
spruitstuk al geprobeerd maar krijg de ring er nie uit.....hij is ook blinkend metaal......anders dan in de tutorials.
en carb doe ik nog wel een keertje maar wil eerst ff ander tandwiel.
welke maat moet dat dus worden?
tnx alvast!
Geplaatst: 08 jan 2008 21:42
door Renault
33 is de grootste achtertandwiel van tomos, en hoe groter je tandwiel hoe harder je trekt.... dus je kan alleen maar kleiner maar trek je minder snel op
dus douw er maar een bromkop op :wink:
Geplaatst: 08 jan 2008 21:48
door VinniTaxxity
ok ik weet genoeg!
bedankt!!
Geplaatst: 10 jan 2008 20:34
door de papkarre
wie weet er hoe groot de slag van een minarelli of pia cilinder is en de slag van een tomos cilinder en komen de tappunten overeen?
wil misschien een project gaan maken
Geplaatst: 10 jan 2008 23:49
door poekelen
slag van een tomos is 43.. de rest weet ik niet. google?
Geplaatst: 17 jan 2008 18:28
door ouwehandje
heye ik heb een tomos standaard en heb eraan veranderd:
atw22
15/15 carb
hd kop
standaard senl uitlaat
ga iets van 55-60
weten jullie iets om he harder te laten gaan en wat ook betaalbaar is?
Geplaatst: 17 jan 2008 19:28
door PimW
groter voortandwiel of een (goedkoop) sneller uitlaatje.
Geplaatst: 17 jan 2008 21:30
door ouwehandje
groetere voortandwiel hoeveel ga ik harder als ik welke neem en scheelt het veel met optrekken?
Geplaatst: 17 jan 2008 21:37
door jrttomos
bestaat er een achtertandwiel met de maat 26? ik heb namelijk een 31 maar een 28 vind ik te groot en een 24 ben ik bang dat ik trekkracht verlies.
Geplaatst: 17 jan 2008 22:32
door PimW
ja die bestaat. oa bij scoots.nl
Geplaatst: 18 jan 2008 11:04
door freshmaker
Proma
Std. Snor Carb
atw 33
vtw standaard
heey, k had pecies dezelfde setup af jij zei en mijn tomos ging 50, het enige wat denk k verscheelde is dat de spruitstukbegrenzing eruit was.
misschien ligt dat aan het feit dat k een tomos "power" blok heb?
Geplaatst: 18 jan 2008 13:05
door lolo
wat versta jij onder een ''power'' blok :?
Geplaatst: 18 jan 2008 16:44
door Mc. Sim
Hee hallo, ik heb een paar kleine vraagjes.. ik ben van plan een hd kop te kopen voor mijn tomos, maar ik heb een standaard cilinder(snorfiets) heeft dit nut? zo ja moet ik dan een 50cc hebben? of 70cc? en het is een cilinderkop voor een puch maxi aight?
nouja dat is een lange vraag.. en nog 1 extra vraagje(misschien stom): wat betekent eigenlijk de 15/15 bij een carberateur?
