Pagina 39 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 18 jan 2008 17:14
door lolo
je snor cilinder is hetzelfde als een brom cilinder. 15-15 betekent 15 mm luchtdoorgang, en 15 mm benzine doorgang.
Geplaatst: 18 jan 2008 17:48
door shadowranger
Bijna goed. Luchtdoorlaat klopt, maar de andere is mengseluitlaat naar de cilinder.
Geplaatst: 18 jan 2008 17:59
door Mc. Sim
Oke, weer wat geleerd vandaag
maar over die cilinderkop, dus welke cilinderkop van
http://www.50cc.nl of van welke site dan ook is het beste voor mijn standaard cilinder?
Geplaatst: 18 jan 2008 18:23
door Fixxy
wat versta jij onder een ''power'' blok
ja idd wtf xD Ik heb nu ipv Proma een Bullit omdat proma nergens te krijge was hier in de buurt, en is mijn luchtfilter ontgrenst. Top ligt op 40km/u
Geplaatst: 18 jan 2008 19:06
door shadowranger
ja idd wtf xD ....
Nou nou, en normalere reactie was hier ook wel op z'n plaats gweest. Een power blok is gewoon het laatste type motorblok dat nu onder de Revival, Pack'er en Funtastic hangt (zgn. A55 blok). Heeft te maken met grotere spoelers waardoor het koppel toeneemt. In snelheid wordt dmv de kettingwielvertanding de snelheid gereduceert (bromuitvoering) en dmv diverse begrenzingen in carburateur, luchtfilter, inlaat en ontstekingstijdstip (bij snoruitvoeringen).
Met spruitstuk ontgrenst, ontsteking op brom, standaard snel uitlaatje en bromzuiger met inlaatsleuven rijdt m'n opa al 45 km/uur (GPS). En dat fluisterstil. Heb ik nog niet eens de tandwielverhouding aangepast.
Geplaatst: 19 jan 2008 01:43
door Bennie
wat is er aan een airsal nog veilig op te voeren?kwa vijlen enzo?
Gr Bennie
Geplaatst: 19 jan 2008 10:44
door Waldo
1 uitlaat poort polijsten, komt er bijna geen roet op. de inlaat bij het membraam een mooie"flow"geven en je uitlaat pooort vergroten!
Geplaatst: 19 jan 2008 13:17
door Wolfos
Ik heb een Tomos Streetmate met A55 *motor, ze gaat nu 50 en alles is nog *standaard maar ik zou hem graag tussen de 60 en 70 laten lopen, heeft iemand een idee. Ik denk zelf dat een grote carb wel veel helpt omdat toen ze em hadden uitgespoten bij de dealer hij opeens 5 kilometer harder ging. Ik zat zelf te denken aan iets richting 17.5mm DellOrto of Malossi maar ik weet de *standaard maat van de tomos niet dus ik weet niet wat goed zal passen.
En dat nog iets, stel dat hij 65 loopt en ik zet er achter een groter tandwiel op zodat ie ongeveer 60 loopt maar wel heel snel optrek, maak ik dan overtoeren?
En WAAR kan ik een Proma uitlaat kopen, een link zou fijn zijn of een telefoonnummer.
Alsvast bedankt:)
Geplaatst: 19 jan 2008 13:45
door Ingmar.
dat licht er aan welk achtertandwiel er op zit en welke je er op wilt zettu
http://www.marktplaats.nl voor een gebruikte
http://www.scoots.nl voor een nieuwe
Geplaatst: 19 jan 2008 15:45
door Mc. Sim
ik kan het nergens vinden dus ik vraag het hier maar even: Ik ga een hd pet kopen voor mijn snorfiets maar waar moet ik allemaal rekening mee houden? (wat moet ik nog meer veranderen/vervangen en moet ik ook iets met de squish doen etc.)
Geplaatst: 19 jan 2008 16:06
door Lambik
hoi ik heb een tomos streetmate en heb een powerfilter gekocht, heel veel duwen en trekken en toen zat die erop en toen liedje nog maar 15 km/h(het is een 45km versie) hoe kan dit? hoe kan ik het verhelpen?
Geplaatst: 19 jan 2008 16:08
door PimW
als je van origineel filter naar een powerfilter gaat zul je weer moeten afstellen. Hij krijgt nu nlk veeel meer lucht binnen, en moet je dus een grotere sproeier monteren.
Geplaatst: 19 jan 2008 18:12
door lolo
zo rond de 10 groter als het goed is.
Geplaatst: 19 jan 2008 22:04
door VinniTaxxity
ik heb hetzelfde gedaan...met een taxxity, dat wel.
ik had een sproeier 50 en toen heb ik een 53 erop gedaan, maar dat was was te klein want hij schokte op de top.
nu zit er een 56 op en loopt ie als een zonnetje!
groter heb ik niet geprobeerd.
10 maten groter lijkt me wat veel, maar als ie dat nodig heeft, moet je die mar doen....
gewoon proberen met verschillende maten....zorg er wel voor dat je niet een te kleine hebt. dat leid tot motorschade.
lateuur
Geplaatst: 20 jan 2008 22:01
door Fixxy
Scoots.nl oftewel Brommerhoek Vink heeft hem NIET op de website staat van wel maar dat is een Bullit, ik ben in die winkel geweest laatst en hij hing er niet en ze hebben hem niet. Volgens mij wordt hij niet meer verkocht nieuw!
Geplaatst: 24 jan 2008 18:20
door Volty
dat valt me wel van je tegen..
als je van 65 naar 60 gaat door middel van een ander tandwiel, maakt ie geen overtoeren hoor.
Geplaatst: 24 jan 2008 21:16
door TomosTuningWassenaar
stel dat je auto's wilt trekken en dan ongeveer 50 wilt lopen, dan douw je er een atw 33 onder met 70cc airsal ofzo.
Geplaatst: 28 jan 2008 22:26
door Volty
Kijk, DAN maakt ie juist wel overtoeren.
Geplaatst: 29 jan 2008 22:35
door timmans
welke hogedrukkop past op een 65cc dmp?? en waar kan ik die kopen??
Geplaatst: 30 jan 2008 07:17
zijn al diverse topics over geopend. je had daar kunnen kijken. maar op puchshop bijvoorbeeld verkopen ze gewoon hd koppen voor 65cc. voor 18 euries.
