Pagina 5 van 6
Re: Rood/witte polini sprinter12APRIL
Geplaatst: 12 apr 2009 17:55
door Erik
ben ik persoonlijk te lui voor :')
Geplaatst: 12 apr 2009 18:22
door PimW
Er hoort inderdaad een kleine keerring te zitten op dat tandwiel. Dat zou volgens Tomos NL een oplossing moeten zijn tegen dat lekkende vtw.
Dat si als ik begrijp waar jullie t over hebben wat ik denk dat ik wel doe maar misschien ook niet helemaal snapje.
Geplaatst: 12 apr 2009 18:45
door Ingmar.
dat had ik ookal gezecht.
als je die er niet in doet(zelf nooit gedaan) dan gaat je kickstrart as door je middeblok tandwiel heen maar word dan niet afgeschremd voor olie en daaroor krijg je de vieze achterwielen
Geplaatst: 12 apr 2009 20:11
door TomosTuningWassenaar
maar waar doe je dan die ring die dan om je kickas zit? voor of achter die keering?
Geplaatst: 12 apr 2009 20:27
door William
heb je mischien betere foto's van die keering en hoe dat ie geplaatst is.
ik heb namelijk het probleem dat er olie langs mij kickstart as komt.
heb al de as vervangen omdat er een groefje inzat. het probleem is nog steeds niet verholpen maar met die keering is die wel verholpen denk ik dus als jullie even een beter foto ervan hebben zou dat fijn zijn.
alvast bedankt boys
Geplaatst: 12 apr 2009 21:13
door Erik
kerel klik gewoon op die foto :S?
Geplaatst: 12 apr 2009 21:14
door William
die is toch niet groot zat om de maten te kunnen lezen ofwel
door Erik
maten ???
je hoeft die helemaal niet te weten. deze keerring zit gewoon in zo'n setje die je besteld.
Geplaatst: 12 apr 2009 21:19
door William
kheb zoon keering nog nooit gezien dus ook nooit gehad en heb me blok pas gereviseerd dus
waarschijnlijk is het de maat 16 x 24 x 7
kun je dat bevestigen?
Geplaatst: 12 apr 2009 21:21
door Erik
nee dat kan ik niet aangezien de keerring in mijn blok zit.
hier kan je hem bestellen
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00001073" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 12 apr 2009 21:24
door William
oke dan toch bedankt
Geplaatst: 12 apr 2009 21:31
door Mc. Sim
Maten zijn 16x24x6.5
Geplaatst: 12 apr 2009 22:00
door William
kijk eens aan bedankt
Geplaatst: 12 apr 2009 22:37
door Waldo
Vet, ik dacht al altijd als ik een keeringset kocht zat er zon keering bij, pleurde hem gewoon altijd weg, had geen idee waar ie voor was :shock:
Geplaatst: 12 apr 2009 23:43
door Renault
Oftewel, die keerring hoort in het aandrijftandwiel, áchter 2 lagers. Kijk nog maar keertje goed in zun tandwiel dan zie je hem zitten.
Geplaatst: 13 apr 2009 07:46
door Waldo
Ik had laatst een compleet bijna nieuwe tomos uit 2008 gekocht, zonder frame, maar dat blokje had dus grote spoelers en dichte krukas, dus ik heb dat blokje uit elkaar gehaald, ook de interne vertanding en ik kon op deze plek geen keering vinden, terwijl er 100% zeker nog nooit was gesleuteld ofzo aan dit blokje :?
Geplaatst: 18 apr 2009 20:16
door Ziggys91
trouwens, waarom heb je in godsnaam een speedfight, aprilia RS en tomos? :P
Geplaatst: 18 apr 2009 20:43
door Waldo
Hij (te) is rijk :)
Geplaatst: 20 apr 2009 12:53
door Joos...92
RS is al weg :shock: en hij is niet ( te ) rijk hij heeft gewoon een gat in zijn hand :')
Geplaatst: 20 apr 2009 14:37
door Erik
huh gat in me hand :P?
ik heb wel meer tomosjes op dit moment ;) maar aprilia rs is indd weg. dit ivm kut rijden en te veel kappen die trilde
