Pagina 5 van 9
Re: Tomos geeft geen power meer
Geplaatst: 18 mei 2016 12:42
door tomoslous
Je kan de rechtercarterkap (als je erop zit) eraf halen bijvoorbeeld. Eerst wel alle blokolie aftappen onderaan. dan de 6(of 7) imbusbouten eruithalen. in de carterkap zitten 2 lagers, voel even of die nog goed zijn (geen rare geluiden, soepel draaien). Haal de kap er voorzichtig af vanwege 3 ringen die mee kunnen komen. (2 van kickstartas, 1 van middenas.) koop dan ook gelijk een nieuwe pakking voor ertussen.
Ja de lagers zijn goed! Heb toevallig laatst een andere gekocht, die lagers draaiden nog helemaal soepel.
Geplaatst: 18 mei 2016 12:49
door Tomos_power
Ooh oke, dan is t goed. Dus hij start, rijdt en verder goed, maar gewoon een vreemd hard geluid?
Geplaatst: 18 mei 2016 13:10
door tomoslous
Hij start met wat moeite (hij geeft weinig kracht aan het begin, soms slaat hij uit als ik gas wil geven).. Dat is waarom ik deze topic gestart ben, maar merkte de laatste tijd dat hij heel erg ratelt. Als ik gas geef en op mijn top zit ratelt hij best erg. Het vreemde is dat hij soms wel ratelt in zijn stationair en soms niet. Maar hij ratelt dus niet alleen in stationair.
Geplaatst: 18 mei 2016 13:14
door Tomos_power
Waar woon je?
Toevallig in friesland? Kom je maar eens even langs haha.
Nouja, vreemd inderdaad, ook al naar de ontsteking gekeken?
Op goede tijd, vliegwiel goed vast? Koppeling goed vast? Alle ringetjes bij de koppeling goed?
Misschien kun je een foto uploaden van je blok als je de rechterkant eraf hebt?
Geplaatst: 18 mei 2016 13:19
door tomoslous
Waar woon je?
Haha had graag iemand gehad die kon kijken samen met mij, woon alleen helaas in Zuid-Holland, dus dat wordt lastig! Ja zal de koppeling en vliegwiel nogmaals eens goed aandraaien, moet alleen even een bougiestop aanschaffen, dat werkt wat prettiger. Alle ringetjes heb ik op aanraden van Shadowranger goed geplaatst als het goed is.
Zie hier mijn blok met rechterkant open, zonder de ringetjes erop. Had 4 ringetjes, 3 zitten er op de meest linkeras en ééntje op de middelste as(klik om te vergroten):
Geplaatst: 18 mei 2016 13:32
door Tomos_power
Hm jammer. Vreemd van die 3 ringetjes. Er horen namelijk maar 2 op. (correct me if i'm wrong)
Je kan iig proberen met 2? 1 dikke en 1 dunne.
Geplaatst: 18 mei 2016 13:48
door tomoslous
Goeie! Misschien dat er daardoor iets niet goed aansluit en ratelt? Ik moet sowieso de kap er afhalen om een nieuwe pakking te plaatsen, dus ga dat dan gelijk doen!
Geplaatst: 18 mei 2016 13:52
door Tomos_power
Goed, ik hoor het straks wel.
Geplaatst: 18 mei 2016 14:05
door tomoslous
Wordt waarschijnlijk vanavond haha ;)
Geplaatst: 18 mei 2016 14:11
door Tomos_power
Ook goed hoor haha.
Geplaatst: 19 mei 2016 07:36
door tomoslous
Gisteravond ring er tussen uit gehaald, ratel is er niet veel minder geworden naar mijn idee.
Geplaatst: 19 mei 2016 10:54
door Tomos_power
Geeft dus weinig. Is het echt heel erg (echt iets kapot) of valt het mee?
Geplaatst: 19 mei 2016 12:29
door tomoslous
Naja ik lees hier en daar dat het niet erg is dat hij ratelt, maar vind het toch maar eng. Daarbij maakt hij ook een erg hard geluid. :\ Andere Tomosjes die ik langs hoor rijden klinken vaak toch wat soepeler.
Geplaatst: 19 mei 2016 13:12
door Tomos_power
Wat voor koppakking heb je gemonteerd?
Kan het zo zijn dat de zuiger tegen de kop komt?
Geplaatst: 19 mei 2016 13:20
door tomoslous
Heb laatst een nieuwe koppakking gemonteerd met een versterkt gat. Hoe check ik of de zuiger tegen de kop aan komt?
Geplaatst: 19 mei 2016 13:31
door ief
Dan zal ie niet tegen de kop tikken, misschien wel tegen de pakking als ie wat scheef zit. (Vraag me af of dat het is hoor)
Geplaatst: 19 mei 2016 13:38
door Tomos_power
Ief waarom niet? Als hij een hele dunne voetpakking heeft, plus een hele dunne koppakking kan de zuiger wel tegen de kop komen, vooral als de kop ook nog eens gevlakt is oid.
Geplaatst: 19 mei 2016 13:40
door tomoslous
Ja ik ook. Kan iemand hier op een aanvulling geven van wat kan ratelen?
- Vliegwiel -> zit nog goed vast
- Koppeling -> kan het zijn, wordt mijn laatste check nadat ik alle andere mogelijkheden bekeken heb
- Lagers -> zijn nog goed
- Cilinder
Geplaatst: 19 mei 2016 13:41
door tomoslous
Maar wat zie je als de kop? Helemaal tegen de bovenkant aan van de cilinderkop?
Geplaatst: 19 mei 2016 13:42
door Tomos_power
Dan moet je het ook wel aan de zuiger kunnen zien of aan de kop, dat er een beetje inslag is.
