Pagina 5 van 5
Geplaatst: 12 jan 2006 14:03
door poekelen
naar de inlaat kant. staat er geen pijltje op de bovenkant van de zuiger? die moet naar de uitlaat kant wijzen.
Geplaatst: 12 jan 2006 14:04
door jboy
ja staat erop
. thax ......ken ik weer ff verder sleutelen
Geplaatst: 15 jan 2006 21:25
door rogier89
hoe stel ik mijn carberateur af ??
Geplaatst: 15 jan 2006 21:33
door fido
Met het stelschroefje, zit aan de zijkant, stel je de stationair af. en met de sproeier stel je de benzine af
Geplaatst: 15 jan 2006 21:37
door rogier89
en moet ik die schroef dan naar rechts of links draaien , en wat is het resultaat daarvan dan ?
Geplaatst: 15 jan 2006 21:39
door poekelen
ooit een keer een faq over geschreven maar ik kan hem niet meer vinden
Geplaatst: 15 jan 2006 21:51
door rogier89
wie o wie , weet hoe je je caberateur goed af kan stellen , en wat er gebeurt als je hem naar links of rechts draait de schroef ??
Geplaatst: 15 jan 2006 22:22
door JorisTomos
als je daar aan draait gaat ie hoger of lager stationair lopen.
Geplaatst: 17 jan 2006 11:57
door wamser
okej, ik heb een tomosje in elkaar gezet,
hij vonkt goed, ik heb de ontsteking pirma afgesteld
elektroden bougie: 0.45mm
contactpuntafstand : 0.35 mm
voorontsteking 1.2mm
sproeiermaat 57
de compressie is goed, hij zuigt geen valse lucht, alle pakkingen zijn vervangen
het lukt me niet om hem te starten
hij reed altijd prima tot vorige week. hij hield er in 1 keer mee op, gewoon afgeslagen
alles is standaard
het gaat om een tomos a35b
voor de wijsneuzen: Jah er zit benzine in, tweetakt mengsmering 1: 50
wie helpt me, greetzz wamser
Geplaatst: 17 jan 2006 14:15
door PraatPaal
membraan op de toch? uitlaat dichtgekoolt ?
Geplaatst: 17 jan 2006 21:37
door jboy
maakt een te grote sroeiwer eigenlijk veel uit qua schade ofzo???
of ja ik heb een 50cc snel en een bullet uitlaat mare welek maat zou ik er nu in moeten doen?
me standaard is 52
met uitlaat moet ie 54
mare hoe zit t met 50cc snel erbij?
Geplaatst: 17 jan 2006 21:53
door Vries tuning
Aan Wamser:
Bij mij was hetzelfde. Het klinkt heel dom, maar er was van het einde van mijn gaskabel een stukje afgebroken. Daardoor trok die op een of andere manier de gasklep niet open
. Probeer dat eens te kijken.
Gr Ernst
