Pagina 5 van 50
Re: SCHIJFREMMEN!!!!!!! 07-01-08 LC 80cc "Speed-Demon" Tomos
Geplaatst: 07 jan 2008 17:33
door Ingmar.
SCHIJFREMMEN P1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:p
Geplaatst: 07 jan 2008 18:09
door tomos4ever
ziet er mooi uit de vooruitgang in dit project
is het gewoon een blok alluminium die je in het remtrommelsegment hebt gedaan
wat voor voorvork ga je gebruiken of las je zelf een beugel voor je remblok
Geplaatst: 07 jan 2008 20:08
door Waldo
Netjes netjes ingmar, deze adaptors zijn echt geweldig gedraaid!
hoop dat het allemaal goedkomt en dat je lekker snel tot stilstand mag komen!
Geplaatst: 07 jan 2008 22:49
door Vuile Beunkoe
Hoe borg je ze in de velg ?
Ziet er wel stukken beter uit dan wat ik eerder heb gezien
Geplaatst: 08 jan 2008 17:01
door Ingmar.
ik borg die adoptor dmv 5X een m8 bout er in te doen dus eerst een gaatje 6.8 boren door de velg en adaptor heen en dan tuppu
en die bouten komen op deze plaatsen
duss tussen de spaken in
miss zijn minder bouten wel al sterk genoeg maar ik doe het gewoon voor de zekerheid en ik de bouten die ik ga gebruiken zijn hardheid 10.9(ofzo) de sterkste dus
en op p1 nog meer foto's
Re: blok gefreesd 14-01-08 LC 80cc "Speed-Demon" Tomos
Geplaatst: 14 jan 2008 18:31
door Ingmar.
oke updatje heb het blok ff vlak gefreesd mooi gelukt al zeg ik het zelf en ja membraam komt op carter
Geplaatst: 14 jan 2008 18:48
door tomos4ever
JEZUS DIE POORTEN
jy bent echt zeker GOED bezig
ga vooral zo door met je project
btw wat voor carb komt r op
Geplaatst: 14 jan 2008 18:59
door Ingmar.
oke die poorten zijn erg groot ja en voor de mensen die het niet weten er komt een am6 cilinder op van een aprilia rs enzo en de grootste carb die op dit spruitstuk past is 21mm maar dat word nog wel aangepast wil er een 24 of 26mm op hebbu
alleen doordat ik het membraam at carter maak mag ik niet op jubbega rijden met dit blok
maar aangezien ik 2 sprinters wil hebbu
word de andre zeer warschijnlijk een kx 80
maar dat duurt nog wel ff voordat die klaar is
Geplaatst: 16 jan 2008 21:13
door 910-sprinter
kijk dat ziet er goed uit met die adaptors en het blokje
ook een kx bouwen? maak dan je borst maar nat en je portemonee maar leeg, en een hoop tijd kan je ook wel gebruiken
Geplaatst: 16 jan 2008 21:20
door lolo
soo ziet er zeker goed mooi uit nu het blok gefreesd is
Geplaatst: 17 jan 2008 19:44
door Ingmar.
ja ben wel van plan om een kx te bouwen maar dit blok word voor een am6 cilinder aangezien je bijna nergens een kx cilinder kit kan kopen hou ik het eerst bij dit blok en als deze af is komt er een kx bij dus er komen 2 sprinters
maar die kx gaat nog wel even op zich laten wachten tenzij ik op een korte termijn een kx 80-85 cilinder kan vinden
Geplaatst: 19 jan 2008 10:28
door Waldo
je kan beter ff een 24 mikuni kopen. is duurder maar kwaliteit is toch wel wat beter
Geplaatst: 01 feb 2008 23:12
door ingmar
hij word wel vet ik ben benieuwd als hij af is
Re: Updat 6-2-08 LC 80cc "Speed-Demon" Tomos
Geplaatst: 06 feb 2008 17:33
door Ingmar.
update onderaan pagina 1
Geplaatst: 06 feb 2008 17:46
door kevin__90
ziet er goed uit alleen dat zitje lijkt me een beetje groot? of lijkt dat zo?
Geplaatst: 06 feb 2008 19:18
door Ingmar.
valt wel mee hoe groot dat zitje is hij is alleen een stuk langer dan een minibike zitje dus lijkt miss een stuk groter
Geplaatst: 25 feb 2008 19:50
door Waldo
en wanneer komen er weer updeets
Re: LC 80cc "Speed-Demon" LEEFT WEER 20-4-08
Geplaatst: 20 apr 2008 20:23
door Ingmar.
jahor er is weer een updatje
check 1e post helemaal vernieuwd en veel lees plezier
Geplaatst: 20 apr 2008 20:30
door Renault
schijfrem
door PimW
Is dat zitje niet een beetje zwaar??
Hopelijk kom je binnnekort met meer plaatjes van je blokje. Maar nu ziet t er goed uit hoor.
En Renault: Als je zo geilt op schijfjes, maak ze dan gewoon een keer...
