Pagina 45 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 31 jul 2011 19:02
door terror777
wat zijn goede banden voor dagelijks gebruik
waar je hard mee door de bochten kan
en zijn er dan eventueel 16'' michelins verkrijgbaar?
ja die zullen er wel zijn,maar kosten wss meer dan minder bekende merken,
Ik betaal liever meer geld dat ik goede banden heb met goede wegligging
want er zitten nu goedkopen banden op en vind het niet lekker rijden
achterwiel glijd ook weg omdat profiel op is :)
ik heb trouwens een EBR voorvork alleen waren 2 onderste bussen eruitgeklapt
waar foetsie?
dus nieuwe erin gezet maar nu veert me voorvork niet meer meer mensen hier last van ?
Gr niels
Geplaatst: 12 aug 2011 18:14
door Speeddragon
de draad van de benzinekraan is andersom toch aan de kant van het frame.
Betekent dit dat als je de moer van het frame af wil hebben je juist rechtsom ipv linksom mot draaien?
dit moet ik weten omdat ik niet meer weet hoe de staat van de draad is (toen ik 16 was ben ik er verkeerd mee omgegaan),
En ik ben bang dat als ik hem per ongeluk nog strakker draai de draad echt naar zijn grootje is..
en weet iemand of de kabelboom van een tomos met electronische ontsteking hetzelfde is als die van een contactpuntenontsteking?
Geplaatst: 12 aug 2011 18:51
door Mr. Horsepower
Ja linksom is vast bij een benzinekraan.
En draad op je frame krijg je niet zomaar kapot, eerder je benzinekraan.
Geplaatst: 13 aug 2011 13:27
door Speeddragon
oke dankjewel!,
Heb trouwens vandaag mijn A3 tomos gekregen en volgens mij is de kabelboom behoorlijk hetzelfde, alleen is de kleurcodering deels anders?
Geplaatst: 18 aug 2011 20:42
door Pascal
Heb een nieuw atw nodig ivm met een te hoge snelheid.
Nu zit ik te twijfelen tussen 26 en 28 tands. Liever 28 omdat hij dan nog langzamer gaat dan met de 26, maar ben bang dat een 28 teveel van het goede is qua toeren.
Graag meningen?
Tomos sport'r snor.
Std cilinder.
Puch HD.
14/12.
Std luchtfilter.
Std snel.
26-22.
Snelheid nu: 50km/h aan echte kilometers.
Geplaatst: 18 aug 2011 23:35
door jada
ik ging 50 met atw 28 en dat ging prima, alleen rijdt kleiner nu eenmaal wat beter, maar hoeft niet veel uit te maken.
Geplaatst: 18 aug 2011 23:44
door Pascal
En jou setup was?
Geplaatst: 21 aug 2011 22:12
door Dennis120506
als je speling op de achterbrug hebt, is het volgende setje toch voldoende om het te verhelpen????
http://www.tomoshop.nl/catalog/achterbr ... p-941.html
Geplaatst: 21 aug 2011 22:24
door 2pac
begin er maar niet aan geeft alleen problemen
ik zou iniedergeval kijken of hij er wel uit wil :wink:
Geplaatst: 21 aug 2011 22:28
door Dennis120506
is dat voor mij bedoelt????
Geplaatst: 21 aug 2011 22:30
door 2pac
jep
Geplaatst: 21 aug 2011 22:35
door Dennis120506
wat raad je dan aan tegen de speling op de achterburg?
Geplaatst: 25 aug 2011 15:13
door Jesper.
Hello,
Sinds een week ofzo doet mijn tomos raar. Het is een snor maar wel opgevoerd tot zo'n 55.
Soms, let op, soms!, hoor ik (vanuit mijn blok denk ik) een hard geratel, getik (tak tak tak) als ik achteruit rijd met de tomos. Alsof hij iets met de tandwielen of koppeling aan het doen is. Hetzelfde kan soms gebeuren als ik wil versnellen van 1 naar 2. Kan het zijn dat dit "slechts" de kurk op de koppeling is, of kan het erger zijn?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 25 aug 2011 15:15
door Ping
zit er nog voldoende atf olie in de carter ?
Geplaatst: 26 aug 2011 12:43
door shadowranger
Klinkt als een verbogen of gebroken kickstartremveer (omegaveer) achter de ketting in de bak. Dan raakt de mof de tanden waarmee je de motor aantrapt.
Of er zit teveel axiale speling op de assen (voornamelijk tussenas) of tandwielen waardoor deze langs het koppelingshuis schrapen.
Geplaatst: 26 aug 2011 12:51
door Jesper.
Hoe check ik of verhelp ik dat? En heeft het haast dan? Ik heb nog een half blokje liggen, dus misschien heb ik de onderdelen nog. En wat bedoel je precies?
Geplaatst: 27 aug 2011 13:12
door shadowranger
Onderdeel 209 048 op de exploded view.
Geplaatst: 27 aug 2011 14:51
door Speeddragon
achterbrug bussen eruithalen is niet zo heel moeilijk hoor..
wat bij mij altijd hielp was: met een zagblad een stukje inzagen en er dan een schroevendraaier tussen rammen, dan breekt hij zo in stukjes ;) dit is echter wel een beun manier die krasjes kan maken in je frame zegmaar.
wat ik tegenwoordig altijd doe is: Inzagen, en dan de omgeving warmstoken, dan sla je hem er zonder problemen uit!
Geplaatst: 27 aug 2011 15:24
door jason246
Omdat er in het andere vragen topic niemand reageerd, plaats ik hem hier ook even...
Goedeavond,
Ik heb een probleem met mijn 2e tomos. Het is een oud model uit ik geloof 1997. Ik heb de carb verplaatst van onder het frame naar naast het frame. Het is een disco versie ofzo, dat staat op het kenteken bewijs. Nu heeft hij vanaf het begin al niet goed gelopen, ook niet met het rechte spruitstuk. Om hem te starten moet ik altijd de choke gebruiken, en om hem dan vervolgens aan te houden moet ik blijven spelen met het gas, todat hij na 5 seconden alnog uitvalt. Ik heb al wat aan de stationair schroef gedraait maar dat hielp ook niet, ook heb ik al een andere maat sproeier geprobeert, dit hielp ook niet. Weet iemand wat dit kan zijn?
Iemand? :?
Geplaatst: 28 aug 2011 11:17
door Alex..
valse lucht of afstelling.
