Pagina 47 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 17 okt 2011 16:10
door rickert1993
Deze passen beide *standaard niet op n tomos. Tenzij je de bochten omlast. Als er bij staat voor welke brommer de uitlaat geschikt is, dan past hij alleen daar op!
Geplaatst: 17 okt 2011 16:32
door Ph34r
Ja, het is een marktplaats advertentie he, dus ik dacht misschien past hij toevallig op allebei? :P
Geplaatst: 17 okt 2011 16:38
door TheStealthSpy
Ik heb de laatste tijd een probleem, mijn voorlicht brandt constant door. Mijn achterlicht blijft goed wel werken.
En het maakt niet veel uit hoe hard ik rij 20, 40 of 60, het lampje brandt iedere keer weer door.
Voorlicht is een vierkante koplamp en het achterlicht een DMP Lexus.
Waar kan dit aanliggen? Aan de spanningregelaar? Weet iemand een oplossing?
Geplaatst: 26 okt 2011 21:18
door nixie60
Een lampje aanschaffen dat hogere spanning aan kan of er een weerstandje tussen doen.
Ik heb een streetmate alles standaard en origineel. Wat gebeurt er als ik nu de carberateur vervang door een grotere?
Geplaatst: 28 okt 2011 12:12
door stef11444
mijn tomos maakt in de eersteversnelling heeveel toeren en schakelt daardoor laat over, onderin pakt hij hem wel goed,
zijn dan de segmenten van mijn eerste of tweede versnelling op?
Geplaatst: 28 okt 2011 13:14
door TheStealthSpy
De trekkracht van je brommer zal toenemen en de topsnelheid zal met 5 tot 9 km stijgen.
Geplaatst: 29 okt 2011 21:16
door nixie60
Ik heb op tomoshop.nl een 65cc cilinder gezien voor een streetmate. Wat gebeurt er als ik die er nu onder leg? (Alles op mijn brommer is standaard en origineel)
Geplaatst: 29 okt 2011 21:52
door Dr.Tomos
dan rijd je er overheen als je gas geeft.
Geplaatst: 29 okt 2011 21:57
door nixie60
Hoe bedoel je? :)
Geplaatst: 29 okt 2011 23:22
door Dr.Tomos
als je hem eronder legt? :lol: dan rijd je eroverheen
wat denk je zelf ? is dat geen vraag waarvan je het antwoord kan raden?? :|
ik denk dan zal hij wat harder lopen wat denk jij? :)
Geplaatst: 29 okt 2011 23:37
door nixie60
Oohw je bedoeld harder rijden. :lol: ik dacht dat je bedoelde dat ik hem dan kapot rij.
Ik neem aan dat enkel een grotere cilinder niet goed is en dat er meer dingen veranderd moeten worden zoals de carburateur ofzo? :)
Geplaatst: 29 okt 2011 23:46
door Dr.Tomos
nee hoor dat gaat prima.
je haalt er alleen niet het vermogen uit wat je eruit kan en wellicht wil? halen als je de rest origineel houd.
eigenlijk gaat het nergens over als je dat zou doen maar je kan altijd in stapjes werken toch?
ik kan me wel voorstellen dat in een keer een snelle cilinder een andere carb en een snelle uitlaat aan moet schaffen wat teveel van het goede is.
maar ik zou ik zo'n geval beginnen met de uitlaat en dan de rest enzo.
Geplaatst: 29 okt 2011 23:50
door nixie60
Jaja, oke. :) hoeveel km zal ik dan harder gaan denk je, 10 tot 15 km ofzo?
Geplaatst: 30 okt 2011 00:01
door Dr.Tomos
ja zoiets je hebt ongeveer 15cc meer en wellicht is je spoeling geoptimaliseerd maar je uitlaat houd daarintegen weer een hoop tegen vandaar mijn tip met de uitlaat te beginnen :)
als je te weinig brandstoftoevoer hebt en je uitlaat houd te veel tegen dan is het ook niet echt goed voor je cilinder lijkt me want hij word warmer op hogere toeren terwijl je door minder brandstof minder koeling hebt en je uitlaat houd ook nog eens tegen dan heb je meer kans op warmlopers ik zeg maar wat het kan best goed gaan maar ik zou dat in elk geval zo niet doen.
en ik weet niet hoeveel je harder wil gaan want wellicht rijd je met wat je nu hebt en een snellere uitlaat sowiso al harder dan met heel je 65cc als je verder je origineel spul laat zitten. :)
Geplaatst: 30 okt 2011 00:07
door nixie60
Ja ik snap hem. :) ik was ook van plan om misschien een bullet uitlaat en een grotere carburateur aan te schaffen. En ik heb ergens nog wel een powerfilter liggen :p
Ja met een snelle uitlaat zal ik vast harder rijden dan die 65cc. Maar een bullet is geen snelle uitlaat. En geen idee trouwens hoe hard ik wil. Het is gewoon leuk om zoiets eronder te knutsellen. :P
Geplaatst: 30 okt 2011 00:42
door Dr.Tomos
nou ik heb ooit een blokje van iemand gekocht waar nog een bullet aan vast zat en die heb ik er toen bij mijn ma onder gehangen en dat ding ging als de brandweer.
mar ik moest hem er na een paar dagen alweer afhalen omdat hij veel VEEL te veel herrie maakte.
ze zei dat iedereen naar haar keek als ze voor het stoplicht stond :lol:
dat ding heb in elk geval een flinke bocht en eerst zat er bij haar een s bochtje onder.
Sleutelen is altijd leuk zolang er niks afbreekt :mrgreen:
Geplaatst: 30 okt 2011 00:56
door nixie60
Haha, ja. Dat is een grote rede waarom ik aan een bullet denk: hij maakt zo'n lekker diep en zwaar geluid. 8)
En je hebt idd gelijk, het is leuk om eraan te knutselen, maar zodra er ook maar iets niet lukt is de lol er al snel vanaf. :lol:
Geplaatst: 30 okt 2011 01:36
door nixie60
Ik heb trouwens nog een ander vraagje. Ik wil mijn blok half loshalen en hem dan naar beneden kan laten hangen zodat ik beter bij men spruitstuk kan.
Ik heb het forum en internet doorzocht maar geen duidelijke voorbeelden kunnen vinden van hoe je nu precies dat blok loshaalt. Men zegt dat dat heel makkelijk is en dat hij maar met 3 bouten vast zit. Maar wáár zitten die bouten? :P
Geplaatst: 30 okt 2011 12:03
door Dr.Tomos
3 bouten M8
Daarvan draai je er twee los en die haal je eruit en je laat er een zitten dan kan je je blok naar beneden laten zakken. :)
Edit die zitten hier
Geplaatst: 30 okt 2011 12:05
door nixie60
Ik heb volgens mij 1 bout gezien, die zit ongeveer boven achteraan het blok, toch? En waar zitten die andere 2 dan? :)
