Pagina 47 van 50
Re: CTS # 1 Tomos 74Mk Sprinter
Geplaatst: 01 feb 2010 17:19
door tomos
loopt ie al?
ben benieuwd hoeveel pk je nu hebt!!!
ziet er i.i.g goed uit!
Geplaatst: 01 feb 2010 17:32
door Ingmar.
nee loopt nog niet moet nog een paar kleine dingen doen
pk's schat ik rond het zelfde meer is mooi mee genomen
en thnx
tankdop gemaakt uit alu ^^
nu polijsten en afmonteren met rubberring enzo ^^
meningen?
Re: 01-02-2010 tankdopCTS # 1 Tomos 74Mk Sprinter
Geplaatst: 01 feb 2010 17:59
door tomos
mooi!!!!
ik heb er zelf de machines niet voor dus doe het niet na!!!
Geplaatst: 01 feb 2010 22:13
door Ingmar.
thnx =-)
ik kon het natuurlijk niet laten om hem af te monteren en te polijsten dus hier het resultaat
imbusschroefje krijgt nog een klodder locktide
Binnen draaiwerk is niet zo nettjes want had de goeie beitel niet dus zelf iets moeten maken
maar boeiend je ziet het niet =-)
Geplaatst: 01 feb 2010 23:28
door CJC050
Vetste Tomos van heel TF
Geplaatst: 02 feb 2010 07:19
door Koeieneus
Die tankdop is echt vet!
Geplaatst: 02 feb 2010 16:53
door unoxbassie
haha die tankdop dat doet het hem <O~
mooi gemaakt
Geplaatst: 02 feb 2010 16:58
door PimW
De dop oogt wat groot, maar misschien valt het wel mee als je hem in het totaal plaatje ziet. Mooi gemaakt btw
Geplaatst: 02 feb 2010 17:15
door Ingmar.
thnx allemaal
pim hij oogt idd wat groot ja
totale hoogte is 17mm maar ik heb hem ook veel verder over de flens van het frame laten vallen dan een stadaart dop
daar lijkt hij zo veel groter maar hij is eigenlijk lager dan een tankdop met slot hoogte gezien vanaf de tank
Geplaatst: 03 feb 2010 23:42
door Paul123
Binnenkant afwerking is dan weer beun he... Mischien kan je ze in productie nemen?
Geplaatst: 09 feb 2010 14:50
door Joos...92
Ziet er allemaal flex uit ingmar
. Veel vooruitgang geboekt kerel! Wanneer is het machientje goed aan de loop?
Geplaatst: 11 feb 2010 19:19
door vdWal
ik zou er mits een goeie prijs eventueel nog intresse in hebben ook, tof gemaakt gave tomos!
Geplaatst: 11 feb 2010 23:08
door Ingmar.
ik zal eens kijken
thnx man
thnx man
wacht nog op wat klein spul dan kan ik hem starten.
ook heb ik ff een nieuw stuk gereedschap gemaakt <O~ dan gaat het kotteren een stuk makkelijker door
zelf moeten maken ivm met oud speciaal spansysteem wat ik niet heb kunnen vinden in winkels
dus lopen draaien lassen slijpen en frezen
Hier mee begonnen stift met schroefdraad voor spansysteem van een gebroken frees gepakt
En een stuk rond matriaal gemakt en shuin afgezaagt
Daarna een gat in de prop gedraait om de stift enig sins te centreren
toen gelast en daarna de prop na gedraait zodat er geen slingering in zit
daarna gleuf er in gefreesd en vlakke kant om draadgaten te kunnen maken voor stelschroefen
Nu nog een stuk toolbit regelen en ff nettjes met juiste hoeken slijpen
En vergeet niet: Wat niet bestaad Word gemaakt
Re: 11-02-2010 Kotterkop CTS # 1 Tomos 74Mk Sprinter
Geplaatst: 13 feb 2010 14:04
door vdWal
ksnap niet helemaal de functie maar ziet er veder wel goed uit!
Geplaatst: 13 feb 2010 14:08
door Angelo
Het is een grotere frees, zo gaat het een stukje sneller eh
als je hem goed slijpt
Geplaatst: 28 feb 2010 17:27
door Ingmar.
hij heeft zojuist eerste klapjes gemaakt
klonk allemaal heel erg goed
helaas geen test run of filmpje ivm pokkeweer
en eerst ff nieuwe rvs remleidingen er opknallen
kan nu niet remmen
Re: 28-02-2010 Blok Loopt CTS # 1 Tomos 74Mk Sprinter
Geplaatst: 28 feb 2010 19:02
door Joos...92
Aha, zonder remmen rijden en met klote regen is niet alles hea
Re: 28-02-20103-03-2010 carbon Bestelling CTS #1 Tomos Mk
Geplaatst: 03 mar 2010 21:50
door Ingmar.
Carbon Bestelling
Ik ben dus van plan om met carbon te gaan spelen.
hier alvast wat fotos van het matriaal ga dit weekend aan de slag met de malletjes voor de onderdelen
Ik ga beginnen met een koplamp spoiler van Tomos quatro als dat allemaal goed gaat ga ik ook een voor kapje maken voor de sprinter
Re: 03-03-2010 carbon Bestelling CTS #1 Tomos Mk
Geplaatst: 03 mar 2010 22:42
door Angelo
Ben benieuwd wat je ervan gaat bakken
Ik heb me er verder niet meer in verdiept vond het te dure kapjes worden voor een tomosje ghehe
Geplaatst: 03 mar 2010 22:49
door Ingmar.
Ik ben ook benieuwd
duur is het zkr
maarja ik doe het niet voor de tomos gewoon omdat het maken van die carbom delen me leuk lijkt
Als het allemaal lukt enzo mag ik ook een ketting kapje maken voor een gsx 750
gaat puur om het maken van carbon parts toevallig is eht nu voor een bagger tomos
