Pagina 48 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 30 okt 2011 12:09
door Dr.Tomos
zie mijn vorige post en je laat de onderste zitten dus de twee bovenste losdraaien en eruit tikken met een lange spijker of iets beetje schudden met he blok en hij valt zo naar beneden :)
Geplaatst: 30 okt 2011 12:15
door nixie60
Oohw, daar. :) Dat ziet er idd makkelijk uit. Het enige dat er dan bij komt kijken is het afhalen van de ketting?
Geplaatst: 30 okt 2011 12:28
door Dr.Tomos
jep even het visje zoeken en het plaatje eraf schuiven en er tussenuit halen of je wiel los draaien en naar voren schuiven het kan allemaal.
maar om mijn spruitstuk los te maken laat ik het blok zitten dat doe ik met een klein imbus sleuteltje :)
Geplaatst: 30 okt 2011 12:35
door nixie60
Ja bij een ouder model tomos kun je met een sleuteltje er idd makkelijk bij. Maar bij mijn streetmate hangt mijn "kofferbak" net boven mijn spruitstuk waardoor ik er dus net niet bij kan. :shock:
Geplaatst: 30 okt 2011 12:42
door 2pac
Het is een kutwerk maar het kan wel!
Geplaatst: 30 okt 2011 12:52
door nixie60
Jah klopt, het kan wel ik heb het ook eerder gedaan. Maar zoals je al zegt het is kut werk. Daarom wil ik het blok laten zakken.
Geplaatst: 22 nov 2011 17:15
door tomosfreak26
sinds een paar dagen gaat mijn tomos moeilijk uit of soms helemaal niet uit,ja dooor de bougie dop eraf te trekken..
ik heb het oude systeem(dus met het drijze blokje op me stuur).
ik heb hem al open gemaakt maar alles zit goed vast en ziet er goed uit.
vorige winter had ik dit ook maar toen heb ik hem naar de dealer gebracht ,maar nooit gevraagd wat het nou was of wat ze gedaan hadden.
ik weet het niet zeker maar volgens mijn hebben ze het met contactspray goed gekregen.
wat denken jullie
Geplaatst: 22 nov 2011 18:11
door lenny111
vaak wordt alles nu vochtig dus contact spray help vaak die van mij wil helemaal niet meer aan de voetpakking knalt er steeds door
Geplaatst: 22 nov 2011 18:22
door tomosfreak26
het eerste gedeelte begrijp ik nog maar het tweede deel niet :?
Geplaatst: 27 nov 2011 23:21
door jason246
Ik wil mijn voorpoten vervangen omdat ze krom zijn, maar nu zat ik te zoeken naar poten en toen kwam ik dit tegen:
http://www.scootparts.nl/Binnenpootset- ... uct/63608/
Nu staat er bij dat ik ook olie en keeringen en een balhoofdset erbij moet bestellen? Maar is dit echt noodzakelijk? En zitten er keeringen in mijn voorpoten? En wat voor olie zit er dan in?
Geplaatst: 28 nov 2011 09:26
door MichielWolthaus
Keering zit er niet in, olie ook niet, zit alleen maar vet op die veren. En je balhoofd hoef niet persé los als je je binnenpoten vervangt. Maar als je binnenpoten een opdonder hebben gehad door dat ongeluk dan kan je balhoofdlager ook wel eens een opdonder gehad hebben. Dus misschien niet onverstandig om die ook te vervangen, maar is niet noodzakelijk.
Zijn de buitenpoten nog wel recht?
Geplaatst: 28 nov 2011 10:42
door jason246
Een foto zegt meer dan 1000 woorden :$
En ik kan gewoon alleen de poten zelf losmaken toch? Hoef ik niet perse het kroonstuk los te halen toch?
Geplaatst: 02 dec 2011 12:42
Kroonplaten kan je laten zitten, behalve als je ook je balhoofdlager wilt vervangen.
De poten kan je los maken door eerst je wiel te verwijderen en dan je spatbord.
Dan maak je de 2 bouten bouten los op je bovenste kroonplaat en dan de 2 bouten op je onderste kroonplaat.
Als het goed is komen je poten dan los en kan je de buitenste en binnenste poten van elkaar af draaien.
Wel ff letten op kabel enz, dat je deze niet beschadigd
Geplaatst: 12 dec 2011 21:09
door snowman
ik had dus een vraagjee:
ik ga mn tomos spuiten maar kan qua kleur geen chrome schokdempers erop doen, maar ook geen zwarte.
ik zoek dus witte.
zij die er of moet ik dan van een andere scooter nemen?
zoals: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=5634
bovenstaande is maar een voorbeeldje maar zou die passen?
of is er een andere manier of je schokdemper van kleur te veranderen?
bedankt alvast!
Geplaatst: 12 dec 2011 21:16
door Ping
Zoek je witte ?
De schokbrekers van een Citta zijn hetzelfde als die van Tomos , die wat jij gevonden hebt passen niet.
http://www.wichinkkruit-tweewielers.nl/ ... agecode=11
Geplaatst: 12 dec 2011 21:24
door snowman
Prachtig!
Precies wat ik zocht ;)
Dankjee
Geplaatst: 18 dec 2011 11:00
door biersmurf
ik kocht mijn tomos zonder toeter.
met nu heb ik een toeter gekocht en aangesloten. maarr
hij doet het alleen als mijn lichten uitstaan en als ik veel gas geef, ik neem aan dat dit niet zo hoord.
oja, als ik toeter doven mijn lichten, en als ik niet meer toeter niet meer
Geplaatst: 18 dec 2011 16:09
door Ping
1 heb je een Tomos toeter gekocht ? of van een andere merk?
2 is het 6 v of 12 v ?
3 maakt hij goede massa ?
Geplaatst: 18 dec 2011 20:36
door shadowranger
Is een bekend probleem met Tosjes met alleen vliegwiel electra. De toeter neemt nogal wat spanning weg en daarom "dove" de lichten.
@Ping, toeter werkt dus wel anders had TS het niet gemeld als zijnde probleem.
Geplaatst: 18 dec 2011 21:16
door Ping
Mijn gedachte ging hier uit naar een toeter die meer stroom vraagt dan de gewone tomos toeter enof wat hij geleverd kan krijgen.
Ik heb namelijk ook het probleem dat mijn toeter het niet lekker doet als ik geen gas geef.
Zoals je zelf al zegt is dat een bekend probleem.
Ik ben dus ook op zoek naar een andere toeter die minder stroom vraagt.
