Pagina 48 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 06 aug 2008 18:05
door shadowranger
Carberateur scheelt wel degelijk op een 65cc. Maar hangt er vanaf wat er nu op zit?
goeiendag
ik heb zojuist mijn 65cc ingereden en ff geprobeerd wat nou de top was...
ik haal net de 67 ongeveer..(ja ik heb de goede maat sproeier er in ziten)
maarja dus ik ff naar de brommerboer hier in de buurt,
en hij zei dat een grotere carb. niet veel nut had.
de tandwielen veranderen had wel veel zin volgens hem.
maarja nu is mijn vraag wat is een mooie verhuiding voor een leuke top??
setup:
65cc
tecno cc
powerfilter
rest std
Lijkt me standaard, dus normaal 12 mm spruitstuk en 14/12 carb.
Geplaatst: 13 aug 2008 18:22
door wwedave
weet iemand een site waar je een goede snelle uitlaat kan halen voor een tomos a35 (49cc)
Geplaatst: 13 aug 2008 18:53
door Erik
www.scootparts.nl -------------->>> tecnigas next
of
www.schaafbromfietsen.nl -------------->>> homoet of dmp terugloop
Geplaatst: 13 aug 2008 19:44
door cross-tomos
Geplaatst: 14 aug 2008 23:51
door YoGHuRT
Yo,
Ik weet dat er zuigers voor tomos bestaan met een boring van 38,25 en 38,50 en 38,75 en 39 maar mijn vraag is passen die gewoon in een 50 cc standaard blokje? Ik heb gewoon vierkante cilinder...
mvg.
Geplaatst: 15 aug 2008 08:13
door shadowranger
Dat zijn zogenaamde overmaat zuigers, die moet je kopen als je de cilinder op maat laat honen. Die passen dus niet zomaar in je cilinder. Die is normaal inwendig 38 mm.
Geplaatst: 15 aug 2008 10:26
door YoGHuRT
Ok bedankt
Geplaatst: 19 aug 2008 00:02
door yahamark
Ik heb een kort vraagje;
stel je heb een standard snor tomos
dan hoor ik mensen zeggen,
dat het voor je compressieverhouding (ofzo)
goed is als je dan een bromcilinder heb met een snorkop,
voor meer kracht ofzo?
wat klopt daar wel en niet van,
en wat maakt een bromcilinder in dit geval dat voor verschil?
dank
Geplaatst: 19 aug 2008 08:14
door shadowranger
dank
Ik denk dat je bedoelt een bromkop, de cilinders van tegenwoordig zijn allemaal hetzelfde. En ja, een bromkop geeft meer compressie, dus meer trekkracht (onderin). Je zal echter maar een marginale snelheidswinst behalen.
Geplaatst: 01 sep 2008 17:15
door Lambik
hallo,
ik heb een tomosstreetmate met techo gp uitlaat hd kop 28t
ik ben heel blij met de snelheid alleen trekkracht is nog steeds belabberd,
iemand nog ideeen om hem sneller te kunnen laten optrekken.
ps. ik ben niet met lassen en datsoort dingen dus uitlaat lassen wennig kans
Geplaatst: 01 sep 2008 18:49
door Thomazzi
Tandwiel verhouding aanpassen?
Koppelingsveren inkorten?
Kop afvlakken?
Banden beter oppompen?
Geplaatst: 02 okt 2008 16:16
door sjaakvanvoorschoten
ik heb een vraagje
wat is een beter cilinder? 65cc DMP of 65cc Airsel?
bvd
Geplaatst: 02 okt 2008 16:18
door Daniël
airsal
Geplaatst: 05 okt 2008 22:37
door Ziggys91
airsal
Geplaatst: 06 okt 2008 10:10
door Ziggys91
Ik heb een nieuwste type blok(dus met van die grote spoelpoorten) nu haal ik vanmiddag mijn airsal op en kan ik beter een airsal voetpakking(die overeen komt met de spoelpoorten op de airsal) gebruiken, of kan ik beter de voetpakking die overeenkomt met de spoelpoorten op mijn carter gebruiken? hoor het graag zo snel mogelijk!
Geplaatst: 07 okt 2008 16:18
door BM91
Zal ik met een 15/15 carb + HD kop met mijn set up ( zie sign) de 70 halen?,
en welke sproeier zou daar ongeveer in moeten zit nu op 54.
Geplaatst: 07 okt 2008 16:22
door Thomazzi
Nee, dan zou je een 65cc airsel/dmp moeten halen, je haalt met de bovengenoemde setup + 15/15 en HD-kop maximaal de 60-65 halen.
Geplaatst: 07 okt 2008 16:28
door BM91
Ok bedankt, is het überhaupt mogelijk om met 50cc tomos de 70 te halen ?
en is het verstandig om bij een 15/15 carb de luchtkoeling *standaard te laten met dat zwarte ding zegmaar?, of is het beter om meteen een powerfilter er op te zetten?
Geplaatst: 07 okt 2008 17:50
door cross-tomos
dat is wel te halen ja met een stand cilinder.
Geplaatst: 08 okt 2008 21:59
door keesos
hee :D
heb sinds kort een snorquadro :) nog nooit een snor gehad dus ff vragen:
- gaat me dus te sloom (25) en wil wss techno circuit uitlaatje halen voor 35 euro, moet ik dan ook twv aanpassen?
of maakt hij geen overtoeren met std snorvertanding? (26-33)
en grotere sproeier was daarbij niet nodig?
alvast bedankt 8)
