Pagina 49 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 08 okt 2008 22:03
door adje
Kan in principe wel. Maar ik zou gewoon 28 doen, ga je ook 5 km extra harder. Ja kan, 1 of 2 maten groter.
Geplaatst: 08 okt 2008 23:24
door Strreetmate
techno circuit is toch voor a55 blokken? quadro is a35 oid. dan zal je 'm wel moeten aanpassen.
Geplaatst: 08 okt 2008 23:39
door Mc. Sim
Ze zijn te koop voor een a35 blok, heb er nog nooit een op een a55 gezien
Geplaatst: 21 okt 2008 01:43
door Strreetmate
okay
Hoe weet ik trouwens welke sproeier ik moet hebben (Maat weet ik, ongeveer 57. Heb nu 55 standaard) Maar welk merk en welke vorm enzo? ik las iets van dell orto of zo? en je hebt ronde, 6hoekige enzo. welke moet ik hebben? (tomos streetmate,a55blok)
Geplaatst: 21 okt 2008 12:25
door Marctraider
Dell'Orto Sproeiermaat 6mm (Groot). (Rond)
Maatje groter als de standaard sproeiers die van een dellorto SHA komen (5mm).
Geplaatst: 23 okt 2008 16:33
door BM91
Zonder gaasfilter ga ik zo rond de 40 zonder rond de 60 wat moet ik hieraan doen of helemaal niets.
MVG
bart
Geplaatst: 23 okt 2008 16:39
door Marctraider
Dus je gaat zonder gaasfilter 40 en zonder gaasfilter 60?
Nee even serieus, verduidelijk je even. Hoe bedoel je?
Geplaatst: 23 okt 2008 16:57
door BM91
Net zoals ik zeg met het gaasfilter rijd het voor geen meter 35/40 las ik hier op het forum die ook hele lage top had en die had het gaasfilter eraf gehaald waardoor hij weer normaal reedt. Ik heb hetzelfde.
Maar kan dit wel, zo nee wat moet ik dan doen?
Geplaatst: 23 okt 2008 17:03
door Mc. Sim
Logisch nadenken.. Als hij met meer lucht beter rijd moet je dus een kleinere sproeier hebben.
Geplaatst: 23 okt 2008 17:06
door BM91
Heb nu 60 erin had 58 erin, maar toen schokte hij heel erg en reed voor geen meter. Nu rijd hij stukken beter. En heb nu hogere top..
Geplaatst: 23 okt 2008 22:32
door BM91
Welke soorten powerfilters zijn allemaal te gebruiken bij een Dellorto carburateur?
kwam er laatst een tegen voor 11 euro (power1) maar zijn tog wel meer?
Geplaatst: 23 okt 2008 22:47
door Erik
dat is de enige die voor tomos past. maar als jij nou een ori luchtfilter hebt, en je haalt het beginaansluitinkje eraf en doet die op een scoot powerfilter dan heb je hem te pas gemaakt. is niet zo moeilijk
Geplaatst: 24 okt 2008 10:54
door Lukos
Gewoon ff carb luchtinlaat opmeten, dan filterrubber opmeten dan zou je er wel uit moeten komen.
Geplaatst: 30 okt 2008 16:25
door sickness
hallo.
past een 16 mm carb van dellorto op mn standard schuin spuitstuk??
Geplaatst: 30 okt 2008 16:55
door cross-tomos
hoi tomosformers
wat is de diameter van een brommer uitlaat bocht?
weet je dan meschien ook wat dat is van een snor?
alvast bedankt.
Geplaatst: 30 okt 2008 20:00
door sickness
ik eerst aub??
Geplaatst: 30 okt 2008 20:31
door shadowranger
ik eerst aub??
Een SHA 16/16 past gewoon, maar of je maximaal rendement hebt met een standaard 12 mm spruitje.....
Geplaatst: 30 okt 2008 20:32
door shadowranger
hoi tomosformers
alvast bedankt.
Ik dacht 22 of 24 mm. Snor zal netto 16 zijn schat ik.
Geplaatst: 30 okt 2008 20:48
door sickness
ik eerst aub??
is het dan een optie om ff me de boormachine het spruitstuk ff iets uit t boren?
Geplaatst: 30 okt 2008 21:19
door sjaakvanvoorschoten
dat kan. in iedergeval wel bij schuin spruit. rechte weet ik niet egt ckr
edit: andersom
