Pagina 50 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 30 okt 2008 21:20
door leerling1
dat kan. in iedergeval wel bij schuin spruit. rechte weet ik niet egt ckr
het is juist andersom
Geplaatst: 30 okt 2008 22:00
door BM91
ik eerst aub??
Een SHA 16/16 past gewoon, maar of je maximaal rendement hebt met een standaard 12 mm spruitje.....
is het dan een optie om ff me de boormachine het spruitstuk ff iets uit t boren?
schuin kun je ook boren maar gaat veel moeilijker door die bocht
, als je brom hebt is die diameter van het
rechte stuk al 15mm bij snor zit er een busje in die begrensd tot 9 mm, en ik zou het niet ff doen komen zomaar scheurtjes in
Geplaatst: 31 okt 2008 08:05
door sjaakvanvoorschoten
je kunt wel gewoon uitboren maar het is niet huppakee klaar. neem de tijd en zorg ervoor dat tijdens het boren, je spruitstuk goed vastzit in bijv. een bankschroef. en als er scheuren komen, niet getreurd, gebruik kneedbaar metaal wat je kunt kopen bij de dhz zaak.
veel succes
Geplaatst: 01 nov 2008 00:42
door dubthierry
ik heb een vraagje over remmen :p jaha, het probleem is dat ik mijn tomos niet hard genoeg vind remmen, zijn er misschien manieren om hem beter te laten remmen door bijv. remschoenen van een apart merk of iets doen aan de remtrommel.
hij moet nog wel soepel remmen, en je moet kunnen voelen wanner die aangrijpt zeg maar
Geplaatst: 01 nov 2008 08:46
door shadowranger
Trommelremmen zijn nooit kanjers geweest vwb remmerij. Je kan overwegen schijven te monteren, daarvoor is hier op het forum al eens een aanbieding geweest voor adapters. Begin met het voorwiel om te kijken of dit beter is.
Andere merken remschoenen maken niets uit.
Geplaatst: 02 nov 2008 02:33
door dubthierry
okok, maja ik kijk dan nog wel even verder...
maar ik zie hier nu een 70cc parma cilinder op 50cc.nl, maar dat mormol kost 179.61, waarom is die zo duur? en ik ken heel het merk niet, weten jullie er meer van?
Geplaatst: 03 nov 2008 15:34
door speedtos
als me cilinder 44 mm is hoeveel cc is hij dan ?
Geplaatst: 03 nov 2008 15:37
door Lukos
65cc
Geplaatst: 03 nov 2008 15:39
door Mc. Sim
0,785x44x44x43= 65,349 cc
Geplaatst: 03 nov 2008 16:01
door speedtos
Thnx voor de snelle reacties
Moeilijke rekensom trouwens die onthouw je nie zo snel :p
Geplaatst: 03 nov 2008 16:32
door Mc. Sim
Makkelijjk hoor, standaard formule om de inhoud te berekenen is 0,785 x boring cilinder x boring cilinder x slag
Geplaatst: 03 nov 2008 18:02
door PimW
En die is weer afgeleid van:
(pie*(0.5*boring)^2)*slag
Voor je Tomos geldt dan dus (pie*(0.5*44)^2)*43=65382,82631. Dus 65,4cc
Namelijk oppervlak van de cirkel die bij de boring hoort maal de hoogte (slag) die maximaal boven de zuiger is.
Je akn ej vorstellen dat dit niet helemaal exact is want je zuiger haalt vaak net niet helemaal de bovenkant van de cilinderbus. Ook is de zuiger niet helemaal plat aan de bovenkant. Veel zal het allemaal niet schelen.
(Watr hierboven gezegd wordt klopt verder ook gewoon hoor).
Geplaatst: 03 nov 2008 20:49
door keesos
klopt deze foto van de EUROKIT (3de) cilinder hier:
http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... =Cilinders
ik dacht dat deze er net zo uitzag als de airsal en ongeveer evengoed presteerde.
zijn er wellicht 2 verschillende tomos eurokit cilinders of hoe zit dit?
Geplaatst: 06 nov 2008 20:34
door de papkarre
wat is de orginele tomos a35 vertanding en kan een 17.5 mm op een orginele setup met leo hm (puch uitlaat) of verzuipt hij dan?
bvd
groeten de papkarre
Geplaatst: 06 nov 2008 20:37
door adje
26-33 snor
26-24 brom
En ik denk het niet, waarom zou je dat ook doen? Veel simpelere manieren op iets op te voeren.
Geplaatst: 06 nov 2008 20:41
door Lukos
als je een 17,5MM carb op een orginele cilinder doet, dan verzuipt die zeker. beter doe je gewoon een leuk uitlaatje en een bromkop.
Geplaatst: 06 nov 2008 21:00
dat ie verzuipt komt vooral omdat je een te grote sproeier hebt. 17.5 mm zou nog wel kunnen op 50cc. je moet gewoon wat meer moeite doen om hem af te stellen.
Geplaatst: 10 nov 2008 11:59
door sickness
hallo ik ben van plan een 15 mm carb te kopen maar nu was mijn vraag... moet er dan een grotere sproeier in en hoeveel maatjes ong ??
alvast bedankt grtz niek
Geplaatst: 10 nov 2008 13:14
door shadowranger
Wat dacht je ervan om eens te kijken in de setuptabel? Daar kun je iig zien wat anderen als setup hebben.
Maar ik wil je wel vast een tip geven: Begin met sproeier 58-62.
Geplaatst: 10 nov 2008 13:17
door sickness
ok thnx
