Snor Tomos met DMP 50 zeer traag
Geplaatst: 31 mar 2009 15:21
door Marnix
Ik heb een poosje terug een snor Tomos gekocht.
De cilinder was kapot dus die heb ik vervangen door een 50cc cilinder van DMP.
Ik heb een brom uitlaat en een bromkop op mn brommer en de ontsteking staat op de brom stand.
Het probeem is nu dat mijn snor super traag is. Hij trekt zeer slecht op en rijd maar 35.
Wat denken dat jullie dat het probleem is???? :?
Alvast bedankt!! :)
Re: Snor Tomos met DMP 50 zeer traag
Geplaatst: 31 mar 2009 15:23
door tamiya
Heb je de cilinder wel ingereden? Wat is je vertanding? Wat voor carburateur heb je? Graag iets meer informatie, dat maakt al veel meer duidelijk :wink:
Geplaatst: 31 mar 2009 15:27
door Marnix
De vertanding is gewoon standaard dus 26-33 (dacht ik)
Ik heb de standaard snor carb 9/14
Alles is gewoon standaard behalve de uitlaat, cilinder en ontsteking.
Geplaatst: 31 mar 2009 15:29
door tamiya
Als je eerst de vertanding nou eens veranderd naar 26-28 dan loopt ie meteen al beter :wink: . Je hebt mijn vorige vraag nog niet beantwoord, of je de cilinder wel hebt ingereden.
Geplaatst: 31 mar 2009 15:41
door @lan
std snor carb is 14/9
Geplaatst: 31 mar 2009 15:47
door keesos
inrijden licht het niet aan. volgens mij heb je gewoon verkeerd afgesteld.
Geplaatst: 31 mar 2009 15:48
door tomos
doe er eerdr een 14 12 op die heb ik nog wel liggen.
Geplaatst: 31 mar 2009 15:59
door Gietor
het enigste wt ik raar vind is dat die sloom optrekt.. want 35 is niet zo raar met die vertanding + carb..
Geplaatst: 31 mar 2009 18:23
door Marnix
Ik heb mn luchtfilter er afgetrokken en hij rijd al een stuk beter.
Hij blijft zelfs stationair lopen zonder filter dus het lijk me wel duidelijk. Een te grote sproeier. Er zit sproeier 50 in.
Wat is ongeveer de richtlijn sproeier voor deze setup?
Geplaatst: 31 mar 2009 20:10
door shadowranger
Sproeier 50 in een 14/9 carburateur is wel goed. Dat heb ik ook, en trek als een beer weg met een top van 40-45km/uur met de standaard vertanding. Ik heb de ontsteking op bromstand staan en heb een bromkop, ik krijg even niet mee of je een snor- of bromkop had.. Je zegt dat ie zonder luchtfilter beter rijdt? Dan zou ik eens gaan kijken of er niet ergens een verstopping zit waardoor er geen lucht aangezogen kan worden. Misschien ook eens zinnig het sponselement te vervangen.
Verder kan het wel even duren want de onderdelen moeten wel op elkaar zijn afgestemd (inrijden) voordat het volle vermogen ter beschikking is.
Geplaatst: 01 apr 2009 15:00
door Marnix
Mn luchtfilter is nog helemaal schoon. Alleen zit er wel een slangetje in. Is dit een begrenzer??
Geplaatst: 01 apr 2009 15:24
door tomos
ja dat is wss je begrenzer.
Geplaatst: 01 apr 2009 15:39
door sjaakvanvoorschoten
beter doe je anders een gaas of powerfilter eronder. dat trekt ook al weer wat beter en geeft een mooi geluidje. ik weet alleen niet of je dat wel wil maargoed.
Geplaatst: 04 apr 2009 14:30
door Marnix
Het probleem is opgelost. De demper zat helemaal verstopt!
Hij rijd nu echt goed heb de 60 al gehaald!!
Alleen heb ik nog een probleempje. Als hij hoog in toeren komt (vanaf de 40) gaat hij stotteren. Ik heb al 5 verschillende sproeiers erin gehad maar dat helpt niet. Ik zat zelf te denken dat mn uitlaat dit toerental niet aankan. Is dit mogelijk?
Geplaatst: 07 apr 2009 12:06
door LVBD
Heb je trouwens ook je begrenzer uit je spruitstuk gehaald? Dat busje wat er in zit? :)
Dat stotteren heb ik vaker gehoord. Dat noemen ze viertakken (viertakt geluid). Welke sproeier heb je er nu in zitten?
Zet er eens een kleinere in 8)
Wat ook nog kan is achter een kleiner tandwiel. Maat 26? Dan moet je wel je ketting inkorten.
Geplaatst: 19 apr 2009 22:54
door Bulletproof
Dat probleem heb ik ook.
Zelf zat ik ook aan een kleiner tandwiel achter te denken.
Maar het is volgens mij ook een mogelijkheid om de ontsteking weer iets later te zetten.
