2speed of niet ?
Geplaatst: 04 apr 2009 21:48
door EtB
moet dit blok op onderstaande brommer ook een 2speed zijn ?
voor zover weet ik niet beter dat het geen 2 speed is maar ik keek vandaag naar het blok zelf (dus niet naar de cilinder)
en het lijkt verder 100% op een 2 speed blok
het maak verder niet uit of het wel of geen 2 speed is ik heb namelijk toch nog een 2 speed liggen
maar hij trekt wel gewoon op alleen eerste 2 meter traag en heeft een top van ongeveer 25
zou het kunnen dat ik heel de tijd zonder eerste versnelling rijd ?
Re: 2speed of niet ?
Geplaatst: 04 apr 2009 22:13
door n03L
S25 is volgens mij alleen 1 Speed
Geplaatst: 04 apr 2009 22:38
door EtB
zijn er nog bekente problemen waar ik op moet letten met deze blokjes ?
ik heb een 2 speed liggen maar vind het mischien ook wel leuk om dit brommertje zo te houden
Geplaatst: 05 apr 2009 10:28
door E880
Het blok is een A35, alleen zit er een A3 cilinder op. Heel apart.
Geplaatst: 05 apr 2009 10:40
door Sebastiaankl
Er staat 'Automatic' op het zijkapje, dat betekent dat 'ie automatisch schakelt, en aangezien een 1speed helemaal niet schakelt, is het een 2speed.
Geplaatst: 05 apr 2009 11:02
door E880
Automatic betekend automatisch. Een Puch is ook een automatic. Als je het aan die sticker zou kunnen zien stond er: Automatic 2-speed.
Geplaatst: 05 apr 2009 11:19
door EtB
nu weet ik het helemaal niet meer
haha
Geplaatst: 05 apr 2009 11:30
door sjaakvanvoorschoten
waarschijnlijk is een 1 speed.
maar je moet gewoon goed luisteren of hij overschakelt.
Geplaatst: 05 apr 2009 12:14
door n03L
En anders trek je je carterdeksel eraf en dan zie je het ook
2 speed blok heeft 2 tandwielen op de primaire as, 1 speed maar 1
Geplaatst: 05 apr 2009 12:55
door tamiya
Ik heb dezelfde brommer, en het is een 1 speed
. Begin jaren negentig hadden tomosjes al de nieuwere carterkappen maar nog wel een eicilinder.
Geplaatst: 05 apr 2009 13:18
door Angelo
Dit is 100% zeker een 1 speed
Geplaatst: 05 apr 2009 13:25
door shadowranger
Wat xAngelo zegt kan ik idd bevestigen. Je hebt een S25 Automatic, dat is de eerste generatie snorfietsen die wel een sterker onderblok heeft, maar nog steeds het poortgestuurde ei-cilindertje.
Qua betrouwbaarheid eigenlijk beter dan de 2-speed blokken, die vroeger of later problemen krijgen met schakelen. De nieuwere S25-2 is wel 2-speed en met electronische ontsteking en membraancilinder.
Geplaatst: 05 apr 2009 15:33
door EtB
kan hier wel een membraam cilinder op of heeft dat geen nut ?
Geplaatst: 05 apr 2009 18:25
door shadowranger
Als de krukas een naaldlager heeft en een pen 12 zuiger zeg ik meteen ja. Je moet alleen wel ook een aantal andere dingen erbij nemen (membraan, ander spruitstuk en als deze schuin is kunststof kappen). Heb je nog een pen 10 (bronzen bus) is het nog steeds mogelijk, maar het wordt steeds moeilijker een pen 10 zuiger te vinden (zeker een brommodel met sleuven).
Edit: Typo foutje
Geplaatst: 05 apr 2009 20:08
door EtB
denk dat ik toch maar gelijk het compleete 2 speed blok er op zet
Geplaatst: 14 apr 2009 12:27
door Tuffel
Gewoon 2speed blokje eronder doen, heb ik ook gedaan bij mijn s25. Want zo'n 1speed is echt gruwelijk sloom...
Moet je wel even op letten dat je een recht spruitstuk neemt , schuin past niet onder je kappen en plastic kapjes passen niet echt lekker
Geplaatst: 14 apr 2009 23:07
door EtB
Kan ik dan deze kabelboom en bobine gewoon houden
of moet ik ook een andere bobine ?
Geplaatst: 14 apr 2009 23:19
door shadowranger
Kabelboom is probleem niet, maar bobine wel. Als je nu een puntenblok had en er een electronische onderhangt zul je ook de CDI moeten meenemen. De bobine en CDI zijn onderling niet uitwisselbaar.
Geplaatst: 16 apr 2009 22:43
door EtB
hoe kan ik zien dat het een punten is of een electronische
van de brommer op de foto
en van het blok wat er onderkomt
bij bijde kabelbomen zitten wel bobines of zit daar ook verschil in ?
Geplaatst: 16 apr 2009 23:43
door n03L
De bobine is bij een puntenontsteking een metalen plaatje met een rond kastje eraan vast, de bobine met ingebouwde cdi (voor de elektronische onsteking) is gewoon een dicht zwart kastje.
