Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 16:58
door veur'n met die zooi
  • Welke model tomos heb je? a3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1970/1978?!..
    Wanneer ontstond het probleem? Vorige week
    Nee, alleen nieuwe benzine slangetje
Ik wil de olie vervangen, maar er komt geen olie uit de carterbout, rechtsonder carter dikke schroef?!
Of heb ik de verkeerde?! :')
want ik weet bijna niets van brommers
ik weet dus niet hoe ik de olie moet vervangen.
wie kan mij dit uitleggen.?
Bedankt;-)
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 17:00
door adje
Ja, helemaal er uit draaien en er moet iets uit komen, als je hem er half uit draait komt er niets uit. Kan zijn dat er niets in zat dan zou ik er maar snel wat in doen.
En niet die aan de zijkant maar onderop je blok aan de rechter kant.
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 17:24
jaah d'r zit idd niets in, hoe kan ik er wat in doen? moet ik de kappen eraf draaien? :o
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 17:37
door shadowranger
Aan de bovenkant (onder het luchtfilter) zit zo'n zelfde bout. Daar giet je een flesje ATF in. Eventueel kun je controleren met de peilstop aan de zijkant van het carter of het peil juist is.
Zorg je ook voor nieuwe pakkingringetjes als je de bouten weer terug in het blok draait. Anders begint het te lekken en niet te strak aandraaien (want is maar aluminium).
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 18:16
ja oke, maar nog een vraag:P dat gaat je is zoo f***cking klein hoe kan ik die olie er zo in stoppen, ik het trouwens geen atf maar motorolie! is iets van d15 ofsoiets, iets met d :? en HOEVEEL moet er in? ik heb een zeer oude tomos, daar zit nog geen peilmeter op xd :lol:
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 18:37
door vinz0r
Probeer een trechter?
Of maak een trechter van een stukje shagverpakking?
En atf is denk wel beter dan gewone olie,ivm je koppelingen etc.
Maar er moet 200ml in.
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 19:12
door shadowranger
Peilmeter is de schroef aan de zijkant van het carterdeksel. Hoe oud je Tomos is maakt niet uit, zelfs de nieuwe hebben dit.
Overigens is het beter om gewoon A(utomatic) T(ransmission) F(luid) ipv motorolie in je carter te doen. Je kan een 250 ml flesje bij de bromboer halen. Daar zit ook meteen een slangetje op waarmee je kan vullen. Gewoon met geduld ingieten.
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 19:42
wat voor type olie is dat?!
20 w40 ofso?! :mrgreen:
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 19:46
door vinz0r
Gewoon kruiskoppie aan de linkerkant.
En prijs varieert, meestal 4 euro ofzo.
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 20:37
door shadowranger
Gewoon automatische bakolie. Je kan er ook van een auto ingieten. Als het maar voor automatische versnellingsbak is. Geen motorolie.
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 08 apr 2009 20:40
door TomosTuningWassenaar
geen wd40 mafkees. gewoon universele ATF olie. die ook word gebruikt bij de automaat auto's enz.
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 09 apr 2009 13:15
Okeee :lol: kgaah zo effe met bus naar o'zaal 2 busjes halen
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 09 apr 2009 16:20
Ik heb van eurol gear box oil, voor puch maxi, maakt dit wat uit?! :D
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 09 apr 2009 17:54
door shadowranger
Nee.
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 09 apr 2009 19:20
dat is dus de goede olie?
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 09 apr 2009 21:05
door sjaakvanvoorschoten
ja
Re: Olie vervangen!
Geplaatst: 13 apr 2009 09:34
door crj - tuning
ja wil gewoon heb het ook in m'n 2 speed tomos zitten
