Sigaaruitlaat/Bromuitlaat/Standaard-Snel uitlaat
Geplaatst: 08 apr 2009 18:36
door rutger07A35
Beste forumleden,
Mijn moeder vroeg aan me of ik haar uitlaat wil vervangen voor een andere, omdat deze zoveel lawaai maakt en haar Tomos eigenlijk weinig of helemáál niet sneller is. Het gaat om een sigaaruitlaat.
Ik ben van plan om er een Standaard-Snel uitlaat onder te doen, maar is een Standaard-Snel hetzelfde als een Bromuitlaat?
Moet er dan nog een andere sproeier in of kan dat zo blijven? Volgens mij is die sproeier ook niet vervangen met het monteren van die sigaaruitlaat, dus ie ie helemaal standaard op die sigaaruitlaat na.
Re: Sigaaruitlaat/Bromuitlaat/Standaard-Snel uitlaat
Geplaatst: 08 apr 2009 18:51
door E880
Een std snel heeft een iets dikke bocht dan een brom uitlaat. Sproeier 2 maten omhoog kan geen kwaad.
Geplaatst: 08 apr 2009 19:14
door shadowranger
Beste forumleden,
Waar komt het lawaai vandaan? Lekke pakking, gaatje in de uitlaat?
Sproeier vergroten zou ik niet snel doen, kijk eerst (als je de uitlaat idd vervangt) hoe de motor erop reageerd.
Geplaatst: 08 apr 2009 19:44
door rutger07A35
Beste forumleden,
Lekke pakking zou goed kunnen, maar heb ik nog niet gecheckt. Volgens mij komt de herrie gewoon van de uitlaat zelf. Hij heeft die herrie altijd al gemaakt. Het wordt denk ik de standaard-snel aangezien deze een dikkere bocht heeft.
Geplaatst: 08 apr 2009 20:36
door shadowranger
Herrie maakt deze uitlaat niet echt, althans niet zoals je gewend bent van een expansie-uitlaatje als een techno of homoet.
Denk toch dat het een pakking probleem is. Voel je lucht pulseren als je in de buurt komt van de uitlaat bij de cilinder?
Geplaatst: 08 apr 2009 20:57
door rutger07A35
Heb ik ook nog niet naar gekeken. Moeders heeft het vanmiddag pas gezegd, dus morgenmiddag ga ik op m'n gemakkie even kijken wat het probleem is. Ik denk dan inderdaad de pakking, zo niet: Geen idee. Vervangen wordt ie sowieso.
Hier een foto van de uitlaat: (Niet de betreffende Tomos, maar even van google geplukt)
Geplaatst: 08 apr 2009 21:24
door Le0nard
Vriend van mij heeft ook die uitlaat.
Die maakt gewoon iets meer herrie , tenminste bij hem wel.
Geplaatst: 08 apr 2009 21:26
door rutger07A35
Ja, bij mn ma dus ook. Volgens mij is de rest standaard. Ook sproeier etc. Wordt denk ik een standaard snel want ik vind de prestaties van dit ding drie keer niks.
Geplaatst: 17 mei 2009 23:53
door koena3
ik zoek ook een nieuwe uitlaat.. maakt niet uit hoe hard hij rijdt. als hij maar weinig herrie mnaakt. wat is debeste keuze?
Geplaatst: 18 mei 2009 10:52
door rutger07A35
Gewoon de standaard uitlaat of de Standaard-Snel uitlaat..
Geplaatst: 18 mei 2009 14:15
door Robin
Ben het met hierboven eens.
Volgens mij heb je moeder er nou een tecno uitlaat eronder zetten, die schijnen wel herrie te willen maken.
Als je toch sneller wilt gewoon zo`n speedy uitlaat erop of een sito. Alleen sito is een stuk duurder.
