65 DMP
Geplaatst: 17 apr 2009 09:17
door qware23
- Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
Wanneer ontstond het probleem? Monteren van de 65 dmp
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? 15mm carb,std snel
Beste Tomosmembers
Ik had nog een 65 cc dmp liggen voor een tomos, dus ik monteerde deze. eenmaal alles goed gemonteerd, wil de brommer niet starten. Groteren sproeier is al aanwezig. Zit een brom cilinderkop op. geeft wel compressie. En bij het monteren van een standaard cilinder start mijn tomos wel. Kan het zijn dat zuiger verkeerd om zit?
Mvg, Qware
Re: 65 DMP
Geplaatst: 17 apr 2009 18:33
door shadowranger
Wat voor sproeier heb je in je 15/15? Is je spruitstuk ontgrenst? Is het luchtfilter ontgrenst.
Re: 65 DMP
Geplaatst: 22 apr 2009 20:15
door rikvg
65cc DMP bedoel je 70cc of 50cc? zit alles wel goed aangesloten en schroeven/bouten dubbel check? vooral bij dat membraam meestal is die pakking bij tomosjes zo gaar dat hij er nog half opzit terwijl je dat amper kan zien. Dan houd je een gat over wat groot genoeg kan zijn om hem niet meer te laten starten.
paar dingen die het checken waard zijn:
- vonkt hij?
- komt er benzine in?
- zit alles vanaf de benzinekraan totenmet de uitlaat er goed op? + pakkingen?
Re: 65 DMP
Geplaatst: 22 apr 2009 20:18
door tomos
staat de ontsteking op tijd?
krijgt ie benzine?
trekt ie geen valse lucht?
Re: 65 DMP
Geplaatst: 29 apr 2009 01:30
door repsz
65CC is 65CC, DMP maakt geen volle 70CC cilinders. Ik heb zelf het idee dat het iets met electra te maken heeft, en anders de zuiger met de inlaatkant naar de uitlaat. Heb je alles er zachthandig opgezet? Of is het beun gegaan? Want bijvoorbeeld het vliegwiel van de ontsteking kan helemaal niks hebben. En mensen zonder zuigerstop oid zijn, uit eigen ervaring, snel geneigt de hamer en schroevendraaier erbij te pakken. Foute boel dus.
Het kan echt meerdere oorzaken hebben, wat is jou eerste ingeving?
Re: 65 DMP
Geplaatst: 29 apr 2009 09:38
door TomosTuningWassenaar
Vonkt hij wel? Staat de ontsteking op bromstand? Is alles ontgrensd? Nergens valse lucht? Er zijn heel veel dingen waardoor een tomos niet wil starten. Loop alles even goed na!
