Afstelling?
Geplaatst: 21 apr 2009 14:07
door qware23
- Welke model tomos heb je? Taxity
Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
Wanneer ontstond het probleem? Monteren van de DMP 65
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? DMP 65 , 15/15 del , std snel uitlaat
Ik heb dus sinds kort m'n dmp 65 gemonteerd, nu stottert deze heel erg. Bij een km of 45 moet ik 20 seconden door rijden voor dat de brommer gaat door trekken naar zijn top. Onderweg stottert hij erg. Af en toe komen er ook nog is wat knallen uit de uitlaat. Ik rijd nu met sproeier 58. met groteren sproeiers ( 64 ) loopt de brommer nog slechter. Het vreemde vind ik dat de meeste mensen van die forum allemaal rond de 60 rijden. Hier een foto van de bougie :
naar mijn zicht totaal niet bruin, maar zwartig.
Re: Afstelling?
Geplaatst: 21 apr 2009 14:14
door sjaakvanvoorschoten
over knallen uit je uitlaat:
heb je je ontsteking wel goed gezet?
en die sproeier. ik zou denken dat er sproeier 66 of 68 in moet.
in mijn ogen lijkt je bougie trouwens een beetje grijsachtig.
Re: Afstelling?
Geplaatst: 21 apr 2009 14:15
door Erik
ten eerste, een standaard snel uitlaat is een bagger ding, hij zal nooit goedlopen met die uitlaat
ten tweede, heb je je spruitstuk wel ontgrenst? zoniet, doe dat eerst.
ten derde je hebt voor mijn gevoel een te kleine sproeier, als je een bullit koopt, dan zit ik zelf met dezelfde setup rond de sproeier 68/66
ten vierde, heb je de ontsteking op bromstand gezet?
Re: Afstelling?
Geplaatst: 21 apr 2009 14:28
door qware23
Onsteking staat op het bovenste streepje ( bromstand dus )
Spruitstuk is ook ontgrensd.
Kan ik dit testen als ik sproeier 64 weer terug doe en dan de shoke snel optrek en dan gas geef?
Mvg, Qware
Re: Afstelling?
Geplaatst: 21 apr 2009 14:58
door Erik
koop een andere uitlaat. deze uitlaat presteert bagger op 65cc
Re: Afstelling?
Geplaatst: 21 apr 2009 19:03
door shadowranger
Koop ook een goede bougie, die op de foto lijkt me niet origineel voor Tomos gezien de lengte die uitsteekt bij de elektrodes.
