Geratel in m'n blok.
Geplaatst: 05 mei 2009 17:59
door Tuffel
Hey, 'k heb sinds kort een raar geluid wat uit m'n blok komt.
Als die stationair draait hoor je een raar geratel, hij rijd verder gewoon prima.
Ook komt er op top een soort gillend geluid uit m'n blok. Zit gewoon genoeg blokolie in en kon niks raars zien toen ik 'm open had. Hier een filmpje van het geluid:
http://s88.photobucket.com/albums/k196/ ... o-0004.flv" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoop dat iemand me kan helpen :roll:
Re: Geratel in m'n blok.
Geplaatst: 05 mei 2009 18:06
door tamiya
Ik hoor niet echt wat raars aan je brommer, je hebt gewoon het knikker geluid als ie stationair loopt. Weet je trouwens zeker of je alle ringen weer in je versnellingsbak hebt gestopt?(die zitten zo uit m'n hoofd op de kickstartas en de middelste as). Ik ben namelijk zelf een keer zo'n ring vergeten waardoor de koppelingsegmenten tegen m'n 1e versnellingstandwiel aan liep, dit maakt een metaalachtig/schrapend geluid :wink:
Geplaatst: 05 mei 2009 18:07
door c89Vl
ik zit met hetzelfde probleem ja, en ik denk dat het te maken heeft met de cilinder en de zuiger die tegen de cilinderkop aankomt, dat had ik namelijk toen ik mijn kop afvlakte en er weer op zette. Maar ik wacht ook nog op antwoord dus ik weet het ook niet echt.
Geplaatst: 05 mei 2009 18:10
door tamiya
Je moet er natuurlijk wel en koppakking tussen doen. En bij een afgevlakte kop kunnen er wel meerdere tussen, maar dat is even uitvogelen :wink:
Geplaatst: 05 mei 2009 22:48
door Tuffel
Dan zou die het niet alleen doen wanneer die stationair draait lijkt me...
En voor zover ik weet heb ik alles goed terug gezet, heb alleen ooit de koppeling eraf gehad een tijd terug, maar toen was het probleem er nog niet. :|
Geplaatst: 05 mei 2009 22:54
door n03L
Het is gewoon de tomos ratel, niets om je zorgen over te maken, volgens mij heeft C. van klaveren er een faq over geschreven hoe het te verhelpen is, het is niet nodig om het te verhelpen want het maakt geen drol uit, ook een oplossing, gewoon zo hard door gaan met opvoeren dat je tomos op een gegeven moment zoveel teringherrie maakt dat het geluid er niet meer bovenuit komt :P
Geplaatst: 05 mei 2009 23:31
door shadowranger
1e versnellingskoppeling compleet demonteren. Dan zie je een diafragmaveer, die pootjes kun je iets verder verbuigen zodat er meer kracht op komt als de koppelingssegmenten er weer opzitten. Is idd een kwaaltje van Tomos maar eenvoudig te verhelpen.
Geplaatst: 06 mei 2009 11:53
door tomos
je koppeling rateld gewoon dat is normaal je kan het verhelpen maar is niet nodig.
Geplaatst: 06 mei 2009 16:18
door Tuffel
Ok, tnx voor de reacties. Hij rijd verder ook wel redelijk dus kijk wel een keer als ik tijd heb naar dat ringetje :)
Nog wat anders... Als ik gas geef met het wiel van de grond en ik rem hoor je als het wiel bijna stil staat een knal uit m'n blok, soort van 'klak!'. Iemand enig idee wat dat is?
Geplaatst: 06 mei 2009 17:38
door shadowranger
Kapot vraagtekenveertje.
Geplaatst: 06 mei 2009 23:10
door Tuffel
is dat ernstig? :o
Geplaatst: 06 mei 2009 23:14
door tomosnewbie
Mwoah, het zorgt ervoor dat je tomos wat soepeler overschakeld, dus echt erg is het niet, maar je kunt hem het beste uit je blok halen want ik vermoed dat hij daar nu in een paar stukken ligt.
