Thomos moet sneller!!!
Geplaatst: 09 mei 2009 02:32
door BertSpeedy
  • Welke model tomos heb je?Tomos Sport'r
    Uit welk jaar komt de tomos ?2001
    Is het een snor of een brommer?Snor
    Wanneer ontstond het probleem?niet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?Ja
ik wil graag weten hoe ik met dit type Thomos snor het hard mogelijkst kan laten lopen met het meeste trekkracht...hij is namelijk erg langzaam met optrekken...zonder er een andere cylinder er op te gooien...wel eventueel carberateur en dergelijke.
Momenteel is mijn top 45 km/u maar wil liefst rond de 65 halen met veel trekkracht.
Voor afbeelding van mijn type klik op deze link:
http://i24.tinypic.com/34il5zo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik had al gelezen over de ontsteking op brom zetten maar waar zit het bij deze type Tomos dan?
En op welke punten is deze begrenst ik heb er namelijk wel een andere uitlaat op gezet de en de luchtfilter eruit gehaald.
Groetjes,
Thomos Bert :)
Re: Thomos moet sneller!!!
Geplaatst: 09 mei 2009 02:45
door Riick
misschien en sneller uitlaat, denk aan een homoet oid.
Voor meer trekkracht zou je een groter achtertandwiel kunnen nemen, en idd je ontsteking op brom schilt een stuk.
Je ontsteking zit onder (als je op de brommer zit) links, bij de kant van je kickstart dus, die deksel eraf halen en dan zie je links je vliegwiel met daaronder je ontsteking, maar daar kan je meer over lezen in de FAQ.
Geplaatst: 09 mei 2009 12:36
door adje
65 met veel trekkracht zonder nieuwe cilinder zou moeilijk worden.
Maar waarom dan geen 65cc? 2e hands met zuiger zijn ze goedkoper dan de meeste uitlaatjes.
Geplaatst: 09 mei 2009 14:04
door BertSpeedy
Bedankt,
dus in principe bevind de bromonsteking zich op dezelfde plaats zoals beschreven in de FAQ?
Dat gedoe met 2 zwarte streepjes die je dan op de bromstand moet zetten toch?
Ja maar origeneel Thomos blok is wel beter...al kan ik hem er natuurlijk helemaal afhalen en bewaren als reserve.
Die 65 cc kit van DMP functioneert die wel naar behoren en presteert die goed?Die is nieuw maar 50 Euro dus dat valt wel mee.
Er zit nu een BiTurbo uitlaat onder en die presteert egt niet veel minder dan de Homoet of de Proma GP...er werd mij trouwens verteld bij de lokale bromfietshandelaar dat Proma geen uitlaten maakt en die passen niet op dit type Tomos.
Is deze Thomos trouwens compatible met de onderdelen van de A3/A35 of S25?
Veel mensen kennen dit type niet van Thomos.
Groetjes Thomos Bert:)
Geplaatst: 09 mei 2009 14:05
door adje
Tis Tomos :')
Geplaatst: 09 mei 2009 16:53
door martijnn
Maar als je echt de 65 wil halen en veel trek kracht wil hebben zou ik toch voor een 65cc gaan want ik denk niet dat je het met je *standaard cilinder gaat halen.
Geplaatst: 11 mei 2009 21:56
door whiteflame
begin eens met koppelingsveren inkorten als je sneller wilt optrekken en geen topsnelheid wil verlagen.. voordat je achter een groter tandwiel neemt.. dan lever je namelijk in op je top .
Geplaatst: 03 mar 2010 09:41
door TFlexer
ik weet niet hoe ik mijn eigen topic aanmaak maar ik heb nu net een tomos flexer en ik rij nu ongeveer 25 maar ik wil 35 rijden ongeveer zodat ik niet in de problemen kom, wat kan ik het beste doen? Mijn vader zei dat ik het beste de uitlaat kan schoon maken maar is dat een goed idee of moet ik iets anders doen. En nog een klein probleempje, hij loopt tot 10 en daarna pruttelt hij even en gaat hij door naar 25, is dit erg?
