Aantal voltage's wat uit zwarte draad komt
Geplaatst: 09 mei 2009 12:42
door Daantjees
Mijn bougie vonkt al een tijdje niet meer, en ben een beetje alles aan het opmeten met n brommer van n vriend ernaast die wel gewoon werkt.
Alleen heeft hij een puntenontsteking en ik een 4 spoels iskra 80watt onsteking.
Nu luid mijn vraag, hoeveel volt moet er uit de zwarte draad van een 4 spoels ontsteking komen, bij mij komt er max 13,7 uit als je hard kickt, en bij die vriend rond de 20 volt.
Zou het kunnen dat mijn ontsteking kapot is ipv. bobine?
Daan.
Re: Aantal voltage's wat uit zwarte draad komt
Geplaatst: 09 mei 2009 14:28
door tomosnewbie
Het voltage moet 12V zijn, maar als je kickt schiet het voltage wel omhoog, vandaar dat je tijdens het kicken beter niet je lampen aan kan hebben staan, omdat er anders een te hoog voltage doorheen loopt.
Maar als je bougie geen vonk afgeeft en er komt wel gewoon stroom uit de zwarte draad van je ontsteking, dan ligt het probleem denk ik wel bij de bobine.
Ik weet echter niet hoe het komt dat die van je vriend 20V is en die van jou 13,7V. Ik denk dat zo'n puntenontsteking wel sterker is, maar zoveel moet het denk ik niet verschillen.
Geplaatst: 13 mei 2009 11:04
door Daantjees
Ik heb m'n ontsteking losgehaald, en toen kwam ik erachter dat er n stuk uit mn viegwiel geslagen is, en mijn ontstekings spoel kapot is, dus ik heb nu weer een punten ontsteking, maar daarvan werkt de lichtspoel niet? dus is mijn vraag of het mogelijk is om een spoel die normaal gebruikt word voor contactpunten en bobine enzo, om daarvan rechtstreeks een kabeltje uit het blok te laten gaan, en die op de verlichting aan te sluiten?
Daan.
Geplaatst: 13 mei 2009 14:10
door Daantjees
Laat maar, heb het al gevonden!
