tomos trekt naar rechts
Geplaatst: 09 okt 2005 19:36
door edwin
hallo luitjes ik ben nieuw hier dus moet ff kijken hoe het allemaal werkt
en heb een vraagje aan jullie
ik heb een tomos waarmee ik bezig ben aan het op te knappen,maar heb er eerst op gereden en nu trekt hij naar rechts,nu mijn vraag hoe kan ik dat verhelpen ?alvast bedankt
Geplaatst: 09 okt 2005 19:42
door Vuile Beunkoe
wiel recht zetten?
Geplaatst: 09 okt 2005 19:54
door edwin
wiel recht zetten?
nee dat is het niet.ik heb wel 1veer vervangen die gebroken was alleen weet ik zo niet meer welke
of had ik ze allebei moeten doen?heb ook de balhoofd al uit mekaar gehad en volgens mij is dat wel goed
Geplaatst: 09 okt 2005 21:12
door Milan
Dan is je frame krom... misschien ooit een ongelukje mee gebeurt.
Geplaatst: 09 okt 2005 23:40
door edwin
dat zou ik dus niet weten
maar enige ideeen hoe ik dat zou kunnen oplossen
Geplaatst: 10 okt 2005 09:17
door Zker mooie tomos
ja nieuw frame kopen
Geplaatst: 10 okt 2005 11:40
door Milan
Nee kijk, een voor de hand liggend antwoord is: rechtmaken die hap.
Alleen 1 probleem, het verschil in rechtheid van je frame hoeft maar nihil te zijn om een stuur probleem te veroorzaken. Dan spreken we over een verbuiging van mm's. Hier voor heb je wat apperatuur nodig en gereedschap. Dus adviseer ik: koop een nieuw frame.
(Check trouwens je bussen van je achterwielophanging of deze niet versleten zijn. Als dezse versleten zijn gaat je achterwiel ophanging zeg maar zwabberen in je frame, iets dat ook onprettig is.)
groeten Milan
