start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 11:38
door roelmx3
- Welke model tomos heb je? a35
Uit welk jaar komt de tomos ? ?
Is het een snor of een brommer? brom
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? carbarateur 16/16
tomos start niet
vonkt wel
maar cillinder blijft droog
wel benzien in de brommer
Re: start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 12:26
door RedBull
Waarschijnlijk valse lucht
Re: start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 13:18
door n03L
Denk dat je beter eerst bij de carburateur kan kijken, even je benzineslangetje los halen van de benzinekraan, dan kijken of er nog wel benzine door het kraantje stroomt als je hem aan zet, als er geen benzine door heen komt, zit je tank verstopt,
Wat ook zo kan zijn, wat me vrij sterk lijkt bij een nieuwe carburateur is dat de vlotter vastzit in de bovenste positie, of dat er gewoon vuil in is gekomen waardoor de sproeier of de carburateur zelf verstopt zit.
Re: start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 13:41
door roelmx3
sproeier is niet verstopt kraaan loopt soepel en komt ruim genoeg benzine uit.
zat al te kijken of er valse lucgt was maar kan nog niet vinden,kan het niet aan het membraam liggen?
Re: start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 14:39
door sjaakvanvoorschoten
kan. als je kleppen niet opengaan, komt er geen mengsel binnen. hoewel dit mij wel sterk lijkt.
Re: start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 18:17
door roelmx3
ja cilider wand blijft droog
Re: start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 20:04
kan misschien ook zijn dat je mengbuis verstopt is.
ik zou even je carburateur schoonmaken.
Re: start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 20:11
door roelmx3
hoe kan ik dat het besten doen?
Re: start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 22:33
door martijnn
Gewoon een nachtje in een bakje met benzine leggen.
En de volgende ochtend hem een keer doorspuiten met remreiniger en schon is je carb:P
En als je nog een ouwe tandenborstel hebt liggen kan je voor dat je hem in het bakje met benzine gooit even mooie de buitenkant schoonmaken met cif
Re: start niet
Geplaatst: 15 jun 2009 23:59
door n03L
Bakje schoonmaakazijn werkt ook heeel goed. Wat ook kan is dat een van de membraankleppen gebroken is, dit lijkt me vrij stug maar kan wel een oorzaak zijn.
Re: start niet
Geplaatst: 17 jun 2009 21:50
door TomosquadroGozer.
Je moet ook je flottertje checken!:)
Re: start niet
Geplaatst: 17 jun 2009 23:14
door LinkjeZ
zit er geen prop in je benz slang ? dat heb ik namelijk ook gehad.
Re: start niet
Geplaatst: 18 jun 2009 08:40
door roelmx3
is al had valse lucht tussen het blok en cillinder maar ja heb nu anders cilinder 65cc ook goed
p.s. kan op weer weg
