Hulp nodig bij aansluiten achterlicht
Geplaatst: 16 jun 2009 13:09
door quadrotomos
er loop een grijze een groene en een bruine draad ... Welke moet links in het midden en welke moet rechs
Re: Hulp nodig bij aansluiten achterlicht
Geplaatst: 16 jun 2009 14:53
door cross-tomos
Grijs links = voor 5 wat lampje
Bruin midden = de -
Groen rechts = voor 10 wat lampje (remlicht)
Geplaatst: 07 jul 2009 13:43
door Timo
Volgens mij was het bij mij juist andersom?
Trouwens je kunt het ook gewoon proberen door de remlicht te testen (niet de gewone verlichting dan is je lampje kapot)
Als dan de goeie brandt -> probleem opgelost
Brand het onderste lampje als je de rem induwt -> kabeltjes omwisselen
het - draadje moet in het midden
Geplaatst: 07 jul 2009 15:50
door shadowranger
Idd. Groen is voor rem, grijs voor gewone verlichting en massa is bruin.
Geplaatst: 09 jun 2010 22:09
door Paultjun
Pfff.. zo even het stof eraf.
Dankzij dit topic weet ik nu hoe ik de verlichting aan moet sluiten.
Alleen nu mijn volgende probleem. Bij mij gaat er geen massa naar achter, klopt dit?
Kan je deze ook ergens anders op het frame zetten of waar anders?
Groeten Paul.
Geplaatst: 09 jun 2010 22:11
door tomostefan
Moet je hiervoor nou echt een jaar oud topic kicken?
Geplaatst: 09 jun 2010 22:42
door Paultjun
Zonde om een nieuw topic te maken toch?
Maar ik heb liever een antwoord dan dat wat je nu post.
Geplaatst: 10 jun 2010 18:21
door Dr.Tomos
heel het frame is massa.
normaal gezien zit er ook een draadje aan de boutjes waarmee het achterlicht op het frame vast zit.
Geplaatst: 10 jun 2010 18:58
door Paultjun
Ok bedankt, dan ga ik die er vanavond even aanmaken.
