makkelijk verder opvoeren?
Geplaatst: 22 jul 2009 15:41
door koenani
hallo ik heb een tomos A35 snor met een bromkop, ontgrenst spruitstuk, een brom cilinder, ontgrenst luchtfilter en een PromaGP expansie uitlaat.
mijn vraag is dan ook: hoe kan ik mijn tomos een stukje harder laten lopen zonder al teveel kosten en iets wat ik zelf makkelijk kan doen?
noem alles maar wat in je op komt, alvast bedankt.
Re: makkelijk verder opvoeren?
Geplaatst: 22 jul 2009 15:42
door vinz0r
In plaats van constant een nieuw topic te openen kan je ook gewoon de search gebruiken.
Deze vind je op de frontpage.
Geplaatst: 22 jul 2009 16:25
door tomos
je kan het ook in het "opvoer topic" vragen.
maar goed antwoord op jou vraag.
je kan er een sneller uitlaat opzetten. dan moet je denken aan een technigas o.i.d.
je kan er ook een puch hd kop op zetten voor meer trekkracht.
je kan er ook een grotere carb op doen zoals een 15 15 ofzow.
Geplaatst: 22 jul 2009 18:47
door Paul123
Een ander tandwiel is het makkelijkste en snelste met het meeste resultaat. Probeer tandwiel 26, dan trek je nog flink op en rij je meteen stukken harder.
Geplaatst: 22 jul 2009 23:48
door martijnn
Je onsteking op bromstand zetten.
Geplaatst: 23 jul 2009 01:33
door Ricker
Dat heeft bijna geen invloed.
Kleiner ATW dus. Trek je wel minder snel op.
Geplaatst: 23 jul 2009 13:22
door tomos
ontsteking op brom zetten trekt ie een beetje harder.
Geplaatst: 23 jul 2009 14:57
door koenani
oke bedankt, scheelt een puch HD kop veel met een bromkop? en die kan ik er gewoon kant en klaar op zetten dan?
