14/12 CARBURATEUR goed?
Geplaatst: 11 aug 2009 19:57
door Dionysiou
Hey.
Ik heb net:
- Nieuwe bougie besteld
- 24 ATW DRM
- Biturbo Euro 2 uitlaat
Ik wil mijn brommer (Revival) rond de 60/65 echte km/u laten lopen en vooral harder laten optrekken. Hard op trekken gaat wel lukken nu, maar mijn top (65 km/u) denk ik niet.
Gaat dat lukken met deze: http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 13||ps=100" onclick="window.open(this.href);return false;
En past ie op mijn Revival uit 2001?
En wat is mijn profijt van dat carburateurtje?
Re: 14/12 CARBURATEUR goed?
Geplaatst: 11 aug 2009 20:56
door n03L
Als jouw revival een snor is, is dat de goede, als jij al een brom hebt, heeft het weinig zin want dan zou je dezelfde carb kopen als erop zit.
Geplaatst: 11 aug 2009 21:01
door sjaakvanvoorschoten
heb je een brom of snor?
als je een snor hebt, heeft het nut. anders koop je gewoon je oude carburateur. je kunt beter een 15.15 carburateur nemen want je wil beter optrekken. ook zou je je spruitstuk uit moeten boren dan heb je het meeste profijt.
en het past wel
Geplaatst: 11 aug 2009 21:07
door Dionysiou
Heb brom ja, dan had ik het advies gelezen maar dan voor iemand met een snor thanx! Is het uitboren moeilijk?
Geplaatst: 11 aug 2009 22:58
door Gietor
uitboren zou ik niet aan beginnen.. koop dan een 15-15 carb
Geplaatst: 11 aug 2009 23:28
dan moet je tog echt je spruitstuk uitboren :mrgreen:
en uitboren:
neem:
bankschroef/ grote lijmklem/ steen met doek/ je creativiteit
15mm boor
boormachine
frees/veil
zet het spruitstuk vast met de klem naar keuze
frees/veil het beginstukje aan het einde van het spruitstuk. wat aangsloten zit aan het membraan.
begin met boren. vaak stoppen om the kijken of je recht boort en hoever je bent.
aan het einde; met een freesje de hoek afronden.
afspoelen en je bent klaar
z
Geplaatst: 13 aug 2009 20:56
door Levy0416
Ik heb snor tomos
Als ik een 14/12 carb neem
en ik verander NIKS aan me spruitstuk, ik laat hem hoe hij standaard is
Wat veranderd dan?
Optrekken
Top
Geplaatst: 24 aug 2009 17:26
door jochie
niks, je moet je spruitstuk ontgrenzen of een grotere kopen
Geplaatst: 24 aug 2009 17:57
door martijnn
Ik heb snor tomos
Wat veranderd dan?
Optrekken
Top
Er zit een busje in je spruistuk die moet je er uithalen dan zal het wel wat nut hebben maar als je met een snor uitlaat zou die denk ik 30 35 lopen.
Geplaatst: 24 mar 2010 17:17
door maximiliaan
en al heb je geen zin in moeite, dan koop je gewoon lekker een brom spruitstuk.
Geplaatst: 25 mar 2010 08:47
door shadowranger
Gast, let ff op de laatste postdatum van het onderwerp.
Topic kicken wordt hier niet gewaardeerd.
Close.
