hij wil niet sneller
Geplaatst: 15 aug 2009 17:49
door Jildert
hallo,
ik heb een tomos met de volgende setup
65cc airsal
Originele kop
15mm carburateur met sproeier 54 ( looptie mooi op mooie kleur bougie)
techno cc uitlaat ( met los zittende demper ofcourse)
Twv 22-26
nu hoort mijn tomos volgens de snelheids tabel 70/75 te gaan
hij gaat echter volgas voor de wind plat erop berg neer precies 70
dit vind ik wel minimaal meestal als ik gewoon rijd gaat hij 65 ong.
hoe kan ik dit oplossen? ik zit ook te denken aan een homoet maar die vind ik eigenlijk niet zo mooi
Re: hij wil niet sneller
Geplaatst: 15 aug 2009 18:54
door Levy0416
Je kan aller eerst kijken of je valse lucht pakt bij
Spruitstuk, CIilinder
Cilinder, Cilinder kop
Spruitstuk, Carburateur
Dit omdat je die dingen vervangen hebt, en misschien niet goed aan gedraait hebt, of wat dan ook.
(VVVVV Deze dingen weet ik niet zeker VVVV)
Ook denk ik dat je ATW te groot is, maar dat zou ik nog niet meteen als 1e probleem zien
Het zou ook kunnen dat je uitlaat het niet aan kan, en dat je een andere uitlaat nodig hebt, als je Homoet niks vind, zou je een terugloop uitlaat kunnen nemen, een goede daarvan is : Technigas next
Geplaatst: 15 aug 2009 19:57
door n03L
Inderdaad kijken of je nergens last hebt van valse lucht, je atw is in ieder geval niet te groot, 26 kan nog wel op een 65cc.
Ik denk toch dat valse lucht je voornaamste probleem is, en je uitlaat is ook niet echt waar ik voor zou gaan met die setup, ik vind de techno cc sowieso een beetje een kutuitlaat, ik zou zelf gaan voor een estoril terugloop of een dmp reverse, of inderdaad de technigas next.
Geplaatst: 16 aug 2009 01:15
door Babyduck
Is je cilinder al goed ingereden ?
Geplaatst: 19 aug 2009 17:54
door martijnn
Elke brommer is anders, en haalt dus ook andere snelheden met die setup.
dat is bij jou dus het geval want je tomos loopt 65/70 en volgens de tabel 70/75.
Geplaatst: 02 sep 2009 13:39
door dubthierry
de tabel is sowieso overrated vind ik eigenlijk haha, forum kilometers vallen altijd hoger uit als in het echt
Geplaatst: 02 sep 2009 14:35
door Gietor
ik zou eerst toch maar is sproeier stukken hoger gaan zitten.. 54 sproeier met die setup kan echt niet.. andere hittegraad bougie monteren.. en dan afstellen met sproeiers... je moet wel rond de 70 zitten denk ik..
Geplaatst: 03 sep 2009 16:05
door Jildert
welke hittegraat moet ik nemen
Geplaatst: 03 sep 2009 17:03
door n03L
NGK B8HS, en je sproeier is inderdaad wel heel klein
Geplaatst: 19 feb 2010 14:46
door Wilson62
Sproeier 62/64
alles goed strak zetten .
en anders kan je altijd nog een Jammercoll bosche uitlaat kopen . Die is still goedkoop en rijd goed . maar sommigen zijn er niet zo tevreden over . ook kan je een kleiner atw kopen als je nog harder wil maar dan trekt hij wel minder
Geplaatst: 20 feb 2010 23:09
door ar0ns
Ik denk dat hij na een half jaar wel een oplossing heeft gevonden..
Geplaatst: 21 feb 2010 00:40
door Jildert
ik denk het ook wel, slotje graag
