prop uit uitlaat
Geplaatst: 18 aug 2009 11:28
door quadrro
- Welke model tomos heb je? A35 Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? zou het niet weten
Wanneer ontstond het probleem? geen probleem maar vraag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
ik heb gehoord dat er een prop in me standaard uitlaadje zit (achter de demper)
die zit er aan vast maar als ik hem zou afzagen gaat hij dan harder loopt nu 45 voor snor en waar moet ik hem afzagen?
graag HULP!!
Re: prop uit uitlaat
Geplaatst: 18 aug 2009 11:29
door Gietor
kijk in de faq
Geplaatst: 18 aug 2009 11:48
door quadrro
sorry ben er nog niet zo lang wat is faq:S?
zou je een link willen plaatsen?
Geplaatst: 18 aug 2009 12:09
door Woutah
Volgens mij zit d'r helemaal geen prop in de Tomos uitlaat.. Je hebt een snor(s-bocht) en brom model, that's it. Je hebt natuurlijk ook nog wel andere uitlaten...maar die zitten er niet standaard op.
Zeg ff als ik het fout heb.
Geplaatst: 18 aug 2009 13:48
door Gietor
je hebt wel een "prop" hiermee word gewoon de demper bedoeld.. deze kan je inkorten voor iets meer vermogen..
Geplaatst: 18 aug 2009 14:28
door quadrro
en hoeveel zou ik hem dan kunnen inkorten kijk loopt nu 45 (is een snor) mag iets harder,, hoe hard zou hij dan gaan?
Geplaatst: 18 aug 2009 15:30
door n03L
Er is niets als een prop in de uitlaat bij een tomos, je kan inderdaad de demper inkorten, hiermee krijg je echter meer teringherrie dan snelheid, als je nou iets harder wilt, zet er dan gewoon iets anders op, want dit gaat toch niet werken, en wat kost een uitlaat voor een tomos nou
Geplaatst: 18 aug 2009 15:35
door quadrro
ja dat klopt maar wil niet veel lawaai en bij van seggeren kun je een uitlaad tweede hands kopen en nieuw met korting,
maar een andere uitlaad op een snor maar dat wat uit qua snelheid dan? moet er dan niet een 50cc snel bij op ?
Geplaatst: 18 aug 2009 21:12
door Woutah
Nee. Als jij er nu een snoruitlaat op hebt zitten(dus met de S-bocht), en je doet er bijvoorbeeld, een brom- of stnd snel uitlaat onder, dan gaat hij al gauw 5-10(?) harder. Bij mij ging die van 28 naar 33, door van snoruitlaat naar stnd snel uitlaat te gaan.
Geplaatst: 19 aug 2009 10:21
door quadrro
Geplaatst: 19 aug 2009 10:25
door Woutah
Ligt eraan wat je wilt. Als je sneller wilt, neem je een kleiner achtertandwiel. Wil je harder optrekken neem je een groter achtertandwiel. Als je een grotere carb neemt(Snor heeft 14/9, brom heeft 14/12), dan zal je harder gaan trekken en je top verhogen, maar dan moet je wel je spruitstuk en je luchtfilter ongrenzen. Je kan ook nog alleen je cilinderkop vervangen, als je er een bromkop opzet, zal je ook een stuk beter trekken.
Geplaatst: 19 aug 2009 12:22
door quadrro
ik heb nog even gekeken volgensmij heb ik een brom uitlaat. heeft een bocht dus lijkt niet op een s bocht/ dus alleen cilinderkop van een brom?
hoe hard loopt ie dan met *standaard brom uitlaat? ga ik drirect ff kijke om een kop
Geplaatst: 19 aug 2009 13:20
door Woutah
hoe hard loopt ie dan met standaard brom uitlaat? ga ik drirect ff kijke om een kop
Van snor naar brom uitlaat? Ik denk een km/h of 5.
Van snor naar bromkop, gaat ie hooguit 2-3 km/h harder. Het is meer de trekkracht.
Geplaatst: 19 aug 2009 13:22
door Gietor
gebruik de zoekfunctie, of probeer het gewoon.. wij zijn ook geen waarzeggers en kunnen ook niet precies zeggen hoe hard een tomos loopt met dit of dat.
Geplaatst: 19 aug 2009 13:24
door Woutah
Klopt, elke Tomos reageert weer anders.
Geplaatst: 19 aug 2009 17:44
door quadrro
is goed zeg ik dat niet meer
ik ben er al uit hoor
hoe moet deze dicht?
Geplaatst: 19 aug 2009 17:46
door Woutah
Dat moet een moderator doen. Gewoon geduld hebben tot een mod hem sluit.
Geplaatst: 19 aug 2009 20:49
door quadrro
oke bedankt voor jullie reactie's allemaal!!
